กระทู้: แบบนี้ถือว่าคลัทช์ดังหรือเปล่า
    asok4
    มาตรฐาน แบบนี้ถือว่าคลัทช์ดังหรือเปล่า
    ติดเครื่องยนต์ เปิดกระจก ปิดแอร์ ใส่เกียร์ว่างแล้วเหยียบคลัทช์ เสียงมันจะเงียบไปแบบรู้ได้เลยว่าเรากำลังเหยียบคลัทช์อยู่หรือไม่ แบบนี้ถือว่าคลัทช์ดังหรือเปล่าครับ
    Feb 2009
    มาตรฐาน Re: แบบนี้ถือว่าคลัทช์ดังหรือเปล่า
    99.99 %
    TTC-00495 TTC-Member
    ของผมก็เป็นครับ ป้ายแดงอยู่เลย
    แต่ผมว่าน่าเป็นปกตินะครับ..........
    ผมเคยถามมาทีแล้ว มีน้าในนี้ จำไม่ได้ว่าใครครับ
    ตอบว่ามันปกติของรถที่เหยียบคลัชแล้วเครื่องจะเงียบกว่าปกติ
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    ยืนยันว่าปกติครับถ้าไม่มีเสียงอะไรผิดไปมากว่านี้
    note
    ใช่คับครัชดัง เวลาเกียรว่างปล่อยครัชเสียงแต๊กๆๆๆ พอเหยีบครัชแล้วเงียบ เครมเปลี่ยนผ้าครัชแล้วคับออกมาอาทิตย์แรกเงียบ ใช้ไปสักพักเหมือนเดิมคับ ไทรทันเป็นเกือบทุกคัน สังเกตุดีๆจะเป็นตอนเครื่องร้อนแล้วด้วยนะ ทุกวันนี้ใช้ไปคับอย่าคิดมากเดี๋ยวก็ชิน อย่างน้อยสบายใจไม่ได้เป็นที่เกียรก็พอ ไม่อยากเคลมแล้วเดี๋ยวรถช้ำหมด ตอนเคลมที่40000กิโลคับ ผ้าครัชถอดออกมายังดีอยู่เลยคับ
    ส่วนของผมก็ดังแต๊กๆๆเหมือนกันแต่จะเป็นตอนสตาร์ทรถใหม่ๆ เครื่องยังเย็น เหยียบครัชก็ยังดัง แบบนี้เรียกว่าเป็นอะไรครับ วานผู้รู้ตอบหน่อย
    สงสัย คลัตช์แต่ง มาจากโรงงาน
    เคยถามช่าง ว่ามันมีอาการดังอยู่สองอย่าง
    1.ดังไม่มาก ช่างจะทำการ หล่อลื่น ที่แห่งหนึ่งจำไม่ได้ว่า ก้ามปูกดคลัตช์หรือเปล่านะ
    แล้วอาการจะหายไป
    2.ดังมากมาย จะเป็นที่หวีคลัตช์ ซึ่งคุณภาพไม่ดีเท่าไร เคลมไม่รู้จบครับ
    แต่สปิริตของศูนย์ใหญ่ ต้องเรียกกลับมาเคลมครับ แม้ว่าจะหมดประกันไปแล้วก็ตาม
    เพราะเกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณท์ครับ
    แล้วอาการจะหายไป
    ใช่เลย ครั้งแรกเข้าศูนย์ แค่หยอดน้ำมัน กลับมาไม่หาย ไปใหม่เคลมแผ่นคลัชหายสนิทเลย ยังเสียวว่าจะเป็นเหมือนคุณ ยุทธ กลัวว่าจะสั่นตอนรอบต่ำ
    Jek
    ของผมก็เป็นครับเสียงดังแต็กๆๆ เคลมมา สองครั้งแล้วไม่หาย ช่างบอกว่าไม่มีผลต่อการขับ เสียอย่างเดียวเสียงเครื่องยนต์ดังกว่าปกติทำใจ ใครแก้หายช่วยบอกด้วย
    เป็นเหมือนกันครับ แต่ผมนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาซะอีก ถ้ามันไม่เสียหายอะไร ผมก็จะขับไปยังี้แหละ
    asok4
    สงสัยคงต้องรอให้คลัทช์หมดก่อนแล้วก็ลงของแต่ง เผื่อว่าจะดีขึ้น
