หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 129
กระทู้: โดนจนได้..2
    Feb 2009
    มาตรฐาน โดนจนได้..2
    เหตุเกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลาประมาณ 17.30 น ช่วงเวลานั้นก่อนที่ผมจะขับรถถึงสี่แยกไฟแดงประมาณ 150 เมตร(ผมจะขับตรงไปผ่านสี่แยก) สัญณาณไฟเขียวก็สว่างขึ้น ผมมองซ้ายมองขวาแล้ว รถที่จอดติดไฟแดงอยู่จอดนิ่งหมดทุกคัน และก่อนที่จะผ่านเสาสัญญาณไฟ ผมยังเห็นไฟเขียวอยู่ ทันใดนั้นก็มีรถพยาบาลขับมาจากด้านขวามือของผมตัดหน้ารถผม รถผมชนเข้ากลางลำรถตู้อย่างจัง ผมว่ารถตู้ฉุกเฉินน่าจะขับมาด้วยความเร็ว เพราะเขาไม่ชะลอเลย ส่วนผมก็ชะลอนิดนึงพอเห็นไฟเขียวผมก็เหยียบส่ง ตอนชนความเร็วของรถผมประมาณ 75 กม/ชม เป็นเหตุให้ผู้ป่วยและพยาบาลที่อยู่ในรถตู้เสียชีวิต 2 คน ส่วนผมกับภรรยาบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนรถผมเจ้าตั้นสี่ประตูโหลดเตี้ยหน้าเละหมดเลย ประักันก็ชั้นสอง(ธนชาติ 2 พลัสทุน 100000) ค่าซ่อมประมาณสองแสนกว่า และแล้วตำรวจก็แจ้งข้อหาประมาททั้งสองฝ่าย ส่วนรถตู้ฉุกเฉินเขาบอกว่ามีสิทธิ์ฝ่าไฟแดงได้โดยไม่ผิดกฏหมาย ส่วนผมได้สัญญาณไฟเขียวแต่ถูกแจ้งข้อหาว่าประมาท แต่ผมคิดว่าถ้าวันนั้นฝั่งผมเป็นไฟแดงอุบัติเหตุคงไม่เกิดขึ้น และไม่มีผู้เสียชีวิต สุดท้ายผมก็ขอคำแนะนำจากพี่ๆในเรื่องคดีความว่ามันจะจบยังไงและจะเอางัยกับรถผมดี ค้างไฟแน้นท์ 370000 สุดท้ายจริงๆ ผมฝ่าไฟเขียวต้องซ่อมรถเองซ่อมมาก็ไม่เหมือนเดิมเจ็บตัวเจ็บใจ(ประมาททั้งสองฝ่ายในความเข้าใจผมคือผิดทั้งคู่ ผมฝ่าไฟเขียวเนี่ยผิดใช่มั๊ยครับ ไอ้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนี่มันไม่ต้องดูอะไรเลยหรือครับ ขอบคุณครับที่เสียสละเวลาอ่าน
    Narong
    มาตรฐาน Re: โดนจนได้..2
    พวกแม่งก็ถูกเสมด พวกเราชาวบ้านธรรมดาก็ผิดตลอดคับเห็นใจคับ
    อ่า...เป็นกรณีศึกษาเลยน่ะครับเนี้ย เอาใจช่วยน่ะครับ พี่ๆในเว็ปเราท่านใดมีความรู้ด้านนี้ช่วยกันหน่อยน่ะครับ
    คุณจำไว้เลยครับว่า รถฉุกเฉิน ทำได้เพียง
    วิ่งบัสเลน และวิ่งได้เร็วกว่ากฏหมายกำหนดเท่านั้น
    ไม่มีสิทธิ์ฝ่าไฟแดง ไม่ว่ากรณีใดๆ ย้อนศรไม่ได้ แต่ขับในบัสเลนได้
    และขับได้เร็วกว่า 90 แน่นอนครับ
    นอกนั้น ต้องอยู่ในกฏเหมือนกัน ไม่ต้องยอมครับ งัดคำพูดผมได้เลย
    เราถูกเต็มๆอยู่แล้ว
    เคยสังเกตุไหมว่า ทำไมเวลารถฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ เช่นรถมูลนิธิต่างๆ ตำรวจไม่ยุ่งนะครับ
    แต่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขามาเคลียร์เอง และส่วนมากเหตุที่เกิดกับรถพวกนี้
    คืออภิสิทธิ์ ที่เขาคิดว่ามี เสียส่วนใหญ่ครับ
    อันนี้เอามาฝากให้รู้ไว้ว่า
    รถที่ใหญ่จริงคือ รถฉุกเฉิน นำขบวน และมีรถปิดท้ายขบวน รถพวกนี้
    ไม่ว่าจะนำขบวนเที่ยว หรือขบวนนักการเมืองทั้งหลายแหล่
    ถ้ามีปิดหัวท้าย แล้วเราเข้าไปแทรกกลางขบวน
    ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เราผิดสถานเดียวนะครับ
    ถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์ข้างขบวนเพื่อเคลียร์ทาง
    เราเข้าใกล้ หรือแทรก เขายิงเราได้ทันทีครับ
    เอาใจช่วยคับน้า
    ทำใจครับ ยังไงก็สู้ๆน๊ะครับ เอาใจช่วย เพราะไฟเขียว ทางขวาก็อาจติดสนุกรถที่จะเลี้ยว แล้วใครจะไปรุว่าจะเป็นแบบ นี้ ยังไงก็อย่าโทษตัวเองน๊ะครับ สู้ๆ
    เห็นใจและเป็นกำลังใจให้ครับ ลองหาทนายปรึกษาดูครับ
    ยังไงเราก้อไม่ผิดนะครับ เพราะเราขับถูกกฏอยู่แล้ว ผมว่าทุกคนในสังคมน่าจะคิดแบบนี้
    ถ้าการตัดสินถูกต้อง ไม่เข้าข้างใคร และพิจารณาอย่างละเอียด ผมว่าเราชนะครับ
    Family_Man
    อ่านแล้วเซ็งแทนครับ อย่ายอมครับ สู้ๆ
    ตาเเดง
    เอา ใจ ช่วย ครับผม คิด ว่าน่าจะสู้ คดี นะครับมีสิทธิ์ ชนะ สูง
    TTC-00485 TTC-Member
    เอาใจช่วยอีกคนครับ เป้นกำลังใจให้ครับ สู้ๆ ครับ
    สู้ๆ ครับ อย่ายอมแพ้
    เป็นกำลังใจให้น่ะครับ
    มาให้กำลังใจอีกคนค่ะ สู้ๆ ค่ะ
    แย่หน่อยครับ
    ผมคิดว่ากรณีนี้ยังไงเราก็ไม่น่าผิดนะครับ เพราะเราได้ไฟเขียว
    ส่วนรถฉุกเฉินตามที่ผมเคยทราบ ผมทราบมาว่าเขาสามารถฝ่าไฟแดงได้ แต่ต้องลดความเร็วลงตามสมควร
    swashbuckler-Triton
    อย่าไปยอมนะคับ
    ผมเห็นบ่อยคับไอ้รถฉุกเฉินฝ่าไฟแดงคับ
    มันฝ่าไฟแดงแทนที่จะมองซ้ายมองขวาก่อน
    สู้ๆนะคับท่าน
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    สู้ ๆ ครับ...คิดว่าน่าจะชนะคดีครับ
    HINTUNG
    ไฟเขียวจะให้หยุด พวกก้อชนท้ายกันระนาวสิครับท่าน ยังงี้เราจะผิดได้งัยจ้ะ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ...
    ...และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับ...
    ...สุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ เรื่องกฎหมายลองปรึกษาทนายดูครับ...
    chaiyasit
    เราถูกเต็มๆอยู่แล้ว
    เป็นความรู้ใหม่(สำหรับผม)ขอบคุณน้าโจ้ที่ชี้แนะครับ...
    ..แต่ว่าถ้าตรงนั้นมันเป็นรถไฟวิ่งผ่านเค้าจะพยายามพาตัวเองและคนไข้
    ฝ่าไปรึเปล่า...???..ถ้ากฏเป็นเช่นนี้น้าเค้าก็ถูกน่ะซิครับ...น้าสู้เพื่อความ
    ถูกต้องเลยครับ..และรถที่เสียอยู่ซ่อมดีๆก็น่าจะอยู่กับเราอีกนานนะครับ
    ถึงเหตุการณ์นี้จะไม่เกิด ณ.ตอนนี้..ซักวันรถที่เราใช้งานเค้าไปนานๆก็
    ต้องมีเสียบ้างตามอายุไขล่ะครับ..(คิดแบบไม่คิดไรมาก..เดี๋ยวป่วย)
    ...สู้ๆครับน้า...
