ตั้งเป้าไว้ประมาณ 7000 ผิดคาด แค่ 4000 หย่อน ๆ เองสบายใจ0 กม.8 แต่ใช้น้ำมัน 5000 โลนะครับ
อะไรครับเนี่ย ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยก็ดีนะครับ ผมอ่านแล้วมึน เข้าใจว่าไปเช็ค 0 มา
คนอ่านหลายคน หลายวัยครับ จะสั้นก็ขอให้ทุกคนที่อ่านเข้าใจด้วย ใครคิดเหมือนผมเม้นท์มาหน่อยครับ
ขอโทษครับที่ทำให้มึนคือว่าผมเอารถเข้าไปตรวจเช็คระยะ 80000 โลที่ศูนย์กฤษดา กม.8 เสียค่าใช้จ่ายไป 3900 บาทก่อนหน้านั้นโทรไปประมาณราคาแล้วประมาณไม่เกิน 7000 บาทแต่ใช้น้ำมันเครื่อง 5000 โลครับ เลยดีใจเพราะเหลือตังค์ไว้หนีเมียเที่ยวอีกตั้ง 3100 บาท
เก็บข้อมูลเพราะใกล้แล้วเรา
ผมใช้ไปประมาณ1,900บาทเองคับตอนเช็ค80,000โลก่อนสงกรานที่เทพารักษ์คับ
ผมใช้3.2 autoครับเพิ่งไปเข้า0เมื่อวานครบแสนโล 3900กว่าบาทครับ
เปลี่ยนสายพานชุดหน้า 3เส้น น้ำมันเครื่อง เติมน้ำมันพาวเวอร์ กับแหวนรอง จิปาถะเล็กน้อยครับใช้เวลาครึ่งวันเสร็จครับ 0 ที่ตรังนะครับ เค้าบอกว่าเช็คใหญ่อีกทีก็120000โลครับ เอาง่ายๆว่าทุกๆ40000โลก็จะจ่ายหนักทีนึงถ้าจำไม่ผิดครับ
ของผม เช็ค 40000 โล เอาน้ำมันเครื่องกับกรอง ไปเอง
แต่ว่า ซื้อกรองแอร์ กับ ที่ปัดน้ำฝนที่ศูนย์เพิ่ม
net รวมภาษีแล้ว 3000 ครับ (2900 กว่าๆๆ ไม่แน่ใจ) ครับถูกกว่าที่คาดเหมือนกัน
หวั่นๆอยู่เหมือนกันครับ 80,000 โล แล้ว ของผมถ้ายน้ำมันเฟืองท้ายแล้ว....ตอนเปลี่ยนเต็ด เปลี่ยนผ้าเบรคแล้ว.... 4 ล้อ เปลี่ยนกรองอากาศเครื่องยนต์แล้ว... ที่เหลือจะถึง 4,000 ไหมครับน้าๆ ถ้าใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100%
