สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: จริงหรือไม่ tritonใหม่เปลี่ยน scv แล้ว
    jannaja
    มาตรฐาน จริงหรือไม่ tritonใหม่เปลี่ยน scv แล้ว
    ผมตั้งใจจะออกไทรตันใหม่แต่ติดตรง scv ของ denso วันก่อนไปดูที่ lotus บางกะปิ มี ออกบูตมิตซู เลยคุยกับเซล เซลบอกว่าตัวใหม่ของไทรตันได้เปลี่ยน scv วาล์วจาก denso เป็น bosh แล้ว ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ใครมีข้อมูลที่ชัดเจนบ้างหากจร ิงจะได้ออกรถเลย หากยังไม่เปลี่ยนว่าจะออก BT-50 แล้ว
    มาตรฐาน Re: จริงหรือไม่ tritonใหม่เปลี่ยน scv แล้ว
    ของผมเป็นตัวใหม่ครับ เห็นเซลเขาว่ามาอย่างนั้น แต่ยังไม่รู้ว่าจริงไหม อีกอย่างไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ตรงไหน อยากรู้เหมือนกันว่าเปลียนไปไหม
    Kenjio
    อย่างนี้ต้องรบกวนน้านุ๊กมาช่วยให้ความรู้แล้วจ้า
    น้าซาบาย เปิดกระโปรงรถดูเลยครับ อย่างปลั๊กที่เซนเซอร์ กรองอากาศ เขียนว่าอะไร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ scorpion_za ดูโพส
    เท่าที่ดูนะครับ ยังเป็นของDENSO อยู่เลยครับ(ถ้าดูไม่ผิดจุด)
    เรียกผมน้องหรอืพี่ดีกว่าครับ 555 เพิ่ง27 เอง)
    ดุดัมจัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kenjio ดูโพส
    ช่วยด้วยน้านุ๊ก น้าหมูหยองอีกคน
    songsr
    เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่สำคัญหรอกครับ แต่ว่ามิตซูเค้ารับรองการใช้ B5 ได้ (ดูใน โบว์ชัวร์) ครับ
    Kittikantaphong
    จำเป็นครับผมว่าต้องเปลี่ยน วาว ที่เป็นปัญหาก่อน เพราะผมก็จะออกไทรทันใหม่เหมือนกัน แต่ติดตรง วาว ที่เป็นของเด็นโซ่ นี่หละครับ จึงหันมาว่าจะออก บีที แทน ก่อนปีใหม่นี้นะครับผม
    Numcha
    เป็นของเด็นโซ่ครับ เตรียมออก Bt-50 ตามที่ตั้งใจได้เลยครับ
    ของเรายังมั่นใจใน Triton ฮิ ฮิ
    preeeng
    scv รุ่นล่าสุดของdenso ที่ใส่ในtriton คือ scv รุ่น 0360 ที่denso ยังคงออกแบบให้valve หมุนได้พร้อมกับslide แต่scv ของvigoในรุ่นก่อนsmart
    denso ยังเอาscvรุ่นแรกมาใช้ที่เคลื่อนที่slide อย่างเดียว เพราะกลัวเจออาการ valve lock จนหยุดจ่ายน้ำมัน
    mu&yo
    แล้วมันราคาเท่าไหร่คะถ้าเปลี่ยนแพงมั้ย
    preeeng
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jannaja ดูโพส
    ผมได้คำตอบมาแล้วครับจาก Boss ของ Call Center เอง ว่าไม่เป็นความจริงที่จะเปลี่ยนจาก Denso ไปเป็นยี่ห้ออื่น แต่ไม่นานเกินรอ จะมีข่าวดีจากมิตซูถึงผู้ใช้ไทรทันทุกคันครับ ในปัญหาวาล์วตัวนี้ครับ ได้เฮกันเลย คนขับยี่ห้ออื่นจะอิจฉาเรา ที่ใช้ไทรทัน
    จริงๆนะ
    ผมไป0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ไม่มีข่าวอะไรเลยนี่ครับ
    Denso เป็นบริษัทลูกในกลุ่มของ Toyota ครับ
    ผมก็เครมแล้วครับ วิ่งไป 12,000โล (ออกตัวกดสะดุดรอบหาย)
    รุ่นไทรทัน แบล็ค เอดิชั่น แล้วนะ เพิ่งได้ป้ายดำด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bzz ดูโพส
    เพิ่งคุยกับผู้บริหารของมิตซูเมื่อวันอังคารที่ 7 เม.ย. นี้เองครับ กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ อีก 1-2 วันนี้จะมาเฉลย
    ผมเองก็ดีใจในสิ่งที่มิตซูสัญญาอย่างเป็นทางการว่าจะทำให้กับผู้ใช้มิตซู ไทรทัน ทุกคันครับ
    pattaragon
    ขอบคุณ ได้ความรู้ดี
    tanut
    รอข่าวดีต่อไป หวังว่าไม่นานเกินรอ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chatuchak ดูโพส
    ขอบคุณมากๆครับ...ที่ช่วยเหลือ
  1. ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 07-03-2011, 12:32
  2. ใครเปลี่ยน SCV Vale ครั้งที่ 2 มาแล้วบ้าง ด่วนมาก!!!
    โพสโดย Chatuchak ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 48
    โพสล่าสุด: 07-07-2009, 14:24
  3. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 14-04-2009, 14:54
