อยากรู้ว่า4x2ทุกตัวเป็นเครื่องTurboหมดมั๊ยครับ แล้ว Glx มันคือตัวTop ของ4x2 มันต่างกับ Plus กี่จุดครับ
ถ้า 4x2 เลือกพลัสไปเถอะครับ ง่ายดี พิมนิยม
ถูกต้องครับPlusเลยแน่นอนกว่า
				ชอบแนวไหนครับ
ใฝ่สูงหรือใฝ่ต่ำ
ถ้าใฝ่สูง ก็ 4X2 PLUS หรือไม่ก็ 4X4 ครับ
ถ้าใฝ่ต่ำก็ 4X2 ครับ
ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์ก็
4X2 ตัวธรรมดา 2500 ซีซี 116 แรงม้า Turbo
4X2 PLUS หรือ 4X4 2500 ซีซี 140 แรงม้า Turbo Intercooler
สรุป กระบะดีเซล ตอนนี้ มี Turbo ทุกคันครับ
				แล้วแต่ใจชอบครับ
				ใช่ครับ แล้วแต่ใจชอบเลยครับ กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
				ของรุ่นผมมีแต่โบไม่มีคอม อิอิ 8 วาว (90 ม้า)ไหนจะไปสู้ 16 วาว (116 ม้า) ได้เล่า เหอะๆ แล้ว ยิ้งมี 140 ม้ามาอีก โอ่แม่เจ้า ของเค้าแรงดีจริงๆ
				ขอบคุณทุกท่านที่ตอบนะครับ ไปถามกระทู้นู้นไม่มีใครตอบครับ แล้วยังจะให้ไปหาข้อมูลเองอีก![]()
				อีกอย่างครับ 116ม้า กับ140ม้า เป็นเครื่องเดียวกันมั๊ยครับ แบบว่า140ม้าคือ116ม้าอัพเกรดอะไรทำนองนี้น่ะครับ
				เท่าที่ทราบ คือเครื่องเดียวกัน แต่ 140ม้า มีอินเตอร์น่ะครับ
				เจ้า 116 เอาไปติด inter ทำให้เย็น แล้วจะได้ม้าเพิ่มเป็น 140 แต่เครื่องบล็อคเดียวกันแต่เครื่องตัวขับสองกับขับสี่น่าจะเป็นคนละตัวกัน เพราะลักษณะการวางเครื่อง และอุปกรณ์ต่างกันเล็กน้อย หุหุอยากสูงแต่เกิดก็เอาพลัส แต่ถ้าคิดว่าคลานๆหมอบๆ เอางามๆก็ขับสองครับ หุหุ..
				พลัสมีลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าครับ 116ยังไม่มีครับ
พลัสมีเบรค ABS ครับ116 ไม่มีครับ
พลัสช่วงล่างเหมือนขับ4ครับ 116เป็นแบบทั่วไปครับ
พลัสมีจอ+เครื่องเสียงที่ดีระดับหนึ่ง 116เป็นแบบมาตรฐานครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อุปกรณ์ทุกอย่างเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราชอบได้ครับ
แต่จะยากหน่อยก็เรื่องช่วงล่างครับ ใช้งบประมาณสูงครับ
ขอให้สนุกกับการตกแต่งรถครับ พี่น้องครับ
				แล้วถ้าจะเอาไปยกสูงเหมือนพลัส ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ(ล้อเดิมจะสวยมั๊ย/ถ้ารวมล้อใหม่ด้วยราคาเท่าไหร่) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
