พี่ๆ พอมีวิธีการแก้ปัญหาแอร์เหม็นตอนสตาร์ทไหมครับ มันจะเหม็นตอนสตาร์ทประมาณ2-3นาทีแล้วก็หายไป มันเป็นกลิ่นอับๆ ขอบคุณครับ![]()
ลองเปิดกระจกทิ้งไว้สักคืนนึงสิครับ
ถ้ายังมีผมว่ามีน้ำรั่วลงมาที่พรมรึเปล่า เดาเอานะครับ
ใส่น้ำหอมครับ
http://www.khum.net/r?sudlod
กลิ่นออกมาจากช่องแอร์ครับ
เป็นเหมือนกันครับ คือถ้าเราเปิดพัดลมอย่างเดียว สิบนาที ก็ไม่หายครับ แต่ถ้าเปิดแอร์ สองสามนาทีก็หายอย่างที่ จขกท. ว่า เลยไปใส่แผ่นกรองแอร์มาก็ช่วยได้นิดหน่อยครับ เมื่อก่อนใส่น้ำหอมยิ่งเหม็นแรงเลยครับ ตอนนี้ถอดออกหมดแล้วกลิ่นก็ค่อยๆหมดไปครับ
ของผมจอดครั้งสุดท้ายของวัน จะปิดน้ำยาแอร์ละเปิดพัดลมเบอร์4ไล่ความเย็นออกสัก1นาทีครับละค่อยดับเครื่อง
ลองล้าง Air ดูครับ แบบแอร์โพร์ ก็ได้ หลังจากนั้น แอร์สะอาดดีครับ
ขอให้หายไวๆน๊ะครับ ของผมตั้งแต่ปิดรูกันหนูแล้วไม่เคยมีปัญหาเหมือน ก่อนที่มีปัญหากะหนูครับ อิอิ แต่เมื่อก่อนผมใช้ สเปร์กระป๋องสีม่วงของเดล์ยลี่เพลส ฉีดดับกลิ่น ก็จะหอมต่อครั้งเป็นเดือนๆเลยครับ ลองทุกยี่ห้อได้ผล ยกเว้น ฮอนด้าซิวิครุ่นที่ท่อน้ำทิ้งมันสั้นๆอ่ะครับ วิธีทำง่ายๆ ซีกเข้าตรงฝั่งพัดลมแอร์สัก15-30วินาทีเปิดพัดลมเบอร์แรงสุด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10นาที จนกลิ่นมันจางจากห้องโดยสาร แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วครับ ตอนหลังๆ หาซื้อไม่ค่อยได้เลยไม่ได้ใช้ครับ ใช้ได้กลิ่นเดียวสีเดียวยี่ห้อเดียว กับแอร์บ้านก็ใช้ได้ครับตัวนี้ ถ้าสนใจลองไปหาซื้อแล้วลองทำดูน๊ะครับ อิอิ หรือจะใช้ น้ำยาล้างแอร์ แบบโพม ของ 3m ตัวที่มีกลิ่นหอมตัวใหม่ดูก็ได้ครับ หอมแบบบางๆ แต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็หายครับ แต่เอากลิ่นอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าอยากหายถาวร เปลี่ยนพรมออกให้หมดเป็นหนัง รับรองหมดปัญหาเรื่องกลิ่นครับ นอกจากปัญหากลิ่นหนังช่วงแรกๆแค่นั้นเองครับ
รถกี่กิโลแล้วครับ กี่เดือน
ของผมก็เป็นตอนแรกๆ เหม็นมากมาย อย่างว่า
พอตอนนี้ 8000 โลแล้ว อาการนี้หายไปเองเฉยเลย
เท่าที่จำได้หายก่อน 5000 โล ด้วยซ้ำ และก่อนใส่กรองแอร์
หรืออาจจะเป็นของใหม่ พอเริ่มเก่้าเลยหาย
ตอนที่ยังเป็นผมได้ลองปิดแอร์ก่อนถึงที่ให้พัดลมเป่า เช้ามาก็ยังเหม็น
ผมเจอมาก็ หน้าฝนปีที่แล้วนี่ครับ
ผมแก้ไขโดยการ เข้าไปล้างรถที่ คาร์แคร์ ที่มีอบโอโซน ภายในรถนะครับ หายเลย เดี๋ยวหน้าฝนนี้จะเข้าไปอีกครั้งครับ
ลองใส่กรองเพิ่มครับ เดิมๆ จากรถไม่มีครับ ที่ศูนย์เลยครับ 450 บาท ผมใส่อยู่ครับ ตอนแรกเหม็นเหมือนกันครับ ใส่แล้วช่วยได้เยอะ
ผมใช้ตัวนี้ครับฉีดตอนเย็นทิ้งไว้ ข้ามคืน ฉีดบริเวณใต้คอนโซล บริเวณที่มีกลิ่นอับ
พร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ
อิอิ จัดไปครับ เคยลองแล้ว กลิ่นติดอยู่ได้ไม่นานครับ แต่ที่สำคัญ ฆ่าเชื้อได้ นี่แหละครับ แหล่มๆ แต่ฉีดบ่อยๆไม่ดีครับ เปลือง 55555
