กระทู้: Timing Belt ....... จ้า ..... Timing Belt
    Feel Good
    มาตรฐาน Timing Belt ....... จ้า ..... Timing Belt
    ไม่มีไรหรอกครับ .. เพียงแต่อยากถามว่า .. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน Timing Belt หรือ สายพาน Timing เนี่ยมัน .. ต้องควักเงินเท่าไรครับ .. ถามศูนย์ตรงรามอินทรา กม 8 บอกว่าประมาณไรอีก 12,000 มีพวกปั๊มน้ำ, ลูกลอก, และอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้และ ... มันแพงอย่างนั้นเชียวหรือครับ .. ใครเคยเปลี่ยนบ้างครับ .. จ่ายค่าเสียหายไปเท่าไร .. แนะนำหน่อยครับ ... ตอนนี้วิ่งได้ 90,000 แล้วน่ะครับ ... ใกล้เสียตังค์และ ..
    nice guy
    มาตรฐาน Re: Timing Belt ....... จ้า ..... Timing Belt
    รอเก็บข้อมูล
    ANEK
    ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไทมิ่งทั้งชุดประมาณ12000-13000 บาท ท่าสนใจจะเปลี่ยนมาหาผมได้ที่สิทธิผลเซลส์ลำลูกกา ผมให้ส่วนลดค่าอะไหล่ 15 %
    TTC-00016 TTC-Member
    บวกดูครับ บางรายการเรายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เช่นปั๊มน้ำคันของผมก็ยังไม่เปลี่ยน มันยังไม่หมดอายุง่ายๆขนาดนั้นหรอก แล้วเวลามันรั่วคุณก็สังเกตุได้ไม่ยากมันไม่รั่วไหลจ้อกๆ เลยหรอกในระยะแรกหน่ะ บางรายการที่ผมเปลี่ยนนี่ตั้งแต่ถอยมาเพิ่งจะทำเช่น น้ำยาหม้อฯ น้ำมันพวงฯ น้ำมันระบบเบรค ครัช ส่วนเกียร์ เฟืองท้ายนี่ ผมก็ถ่ายไปครั้งก่อนอีตอน 60.000 กม. สรุปราคาเฉพาะชุดไทร์มิ่งเท่าที่จำได้ยังไม่หักส่วนลดก็จะประมาณไม่ถึง 8.000 บาท
    แม่ฮ่องสอน
    ทำไมมันแพงจัง ?
    ผมเปลี่ยนให้ท้ายเบนซ์ 4 พันเอง
    แพงจัง
    joker_cm02
    ต้องเก็บตังอีกแล้ว
    จะ 90,000 แล้วเหมือนกันเศร้าเลย
    Technology is a tool, people make the difference.
    ty_
    ของผมเปลี่ยนที่ศูนย์มิตซูสุพรรณบุรี ตอน120000 โล ค่าใช้จ่ายประมาณ9500บาทไฟล์แนบ 8048
    บอกช่างว่าเปลี่ยนแคร่ สายพาน Timing และ ชุดลูกลอก ก่อนได้ครับ ปั้มน้ำไว้เปลี่ยนที่หลังได้ ถ้ามันยังไม่รั่ว ถ้ารั่วที่หลังไว้ค่อยเปลี่ยน แต่จะเสียค่าแรงแคร่นั้นเองครับ จะลดค่าใช้จ่ายพอควร นานๆ จะถอดเขาก็จะเปลี่ยนให้เบล็ดเสร็จ หวังดีให้เราน่ะครับ
    ปั้มน้ำอายุใช้งาน ประมาณ ก่อนหน้าๆ หลังหน่อยๆ ของ 200000 กม. แต่รถรุ่นเก่าๆ ดันมันทนกว่านี้ น่ะเป็น งง
    มึนเลย...
    ราคาสูงเอาเรื่องอยู่ครับ....
    jimji_ubol
    ทำไมแพงจัง
    เก็บตังไว้รอเลยดีกว่า .... เรา
    cncd
    เหงื่อแตกซิก
    Oct 2009
    ผมว่ายืนพื้นน่าจะ 10,000 ขึ้น
    เปลี่ยนเองข้างนอกครับ ค่าแรง 800 อะหลั่ยซื้อเอง เอารายการจาก 0 มาแล้วซื้อตาม ค่าอะหลั่ยไม่เกิน 8000 ครบทุกอย่าง ของ mitsu ทั้งหมด
    Feb 2009
    ผมว่าถ้ารื้อแล้วทำไปเลยทีเดียวครับผมก้อเคยเปลื่ยนแต่สายพานลุกลอกไม่เปลื่ยนปั๊มกะวาวนํ้า
    ปรากฏว่าวาวตายเครืองฮีดฝาโก่งต้องเปลื่ยนฝาครับ เศร้า โดนอีกเกือบ 2 หมื่น คิดดูนะครับ
    Feb 2009
    อ่อลืมบอกไป 8 พันก้อได้แค่สายพานกะลูกลอกรวมค่าแรงเท่านั้นเองนะครับถ้ารวมปั๊มนํ้ากับวาวนํ้า หมื่นขึ้นอยู่แล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Barontong ดูโพส
    ตาต้อง 8 พันนี่ครบทุกอย่างนะ
    Nov 2009
    เปลี่ยนมาแล้วครับ ทั้งหมดเลย เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย 12,000
    ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมัน น่าจะประมาณ 10,000
