สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 71
กระทู้: ยาง 265/70r16 ดีกว่ายางติดตัว 245/70r16 ยังไง? ทำไมคนชอบเปลี่ยนกันจัง
    ตี๋เล็ก เด็กซิ่ง TTC-Member
    มาตรฐาน ยาง 265/70r16 ดีกว่ายางติดตัว 245/70r16 ยังไง? ทำไมคนชอบเปลี่ยนกันจัง
    ผมเห็นหลายๆคนเปลี่ยนยางจากยางติดตัว ขนาด 245/70R16 ไปเป็น 265/70R16
    ผมก็เลยอยากรู้
    ข้อดี ของยาง 245 ?
    ข้อเสีย ขอยาง 245 ?
    ข้อดี ของยาง 265 ?
    ข้อเสีย ของยาง 265 ?
    ** ชื่อกระทู้ พิมพ์ผิดอ่าครับ 265 ไม่ใช่ 267
    น้าๆช่วยบอกหน่อยครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ยาง 267/70r16 ดีกว่ายางติดตัว 245/70r16 ยังไง? ทำไมคนชอบเปลี่ยนกันจัง
    265/70r16 ดูสวย ดุครับ เต็ม
    265 หน้ายางจะใหญ่กว่าจะทำให้เกาะถนนดีกว่าครับ
    และ ดู สวยกว่าเยอะเลยครับ มันลงตัวสำหรับ 4WD ที่ไม่ต้องแต่งอะไรมากครับ
    เรื่องอัตราการกินน้ำมันไม่น่าจะมากกว่านะครับเพราะต่างกันนิดเดียวครับ
    ดูความสูงของ 265 น่าจะสูงกว่านิดๆ หมายถึงแก้มยางนะครับ
    265 น่าจะทำให้รถสูงขึ้นอีกนิดครับ
    265 ดูทำให้เต็มๆ อย่างคุณ ton20 ว่าไว้ครับผม เพราะตอนนี้ผมก็ใช้ขนาดนี้ครับ
    ดูสมดุล ตัวรถ อุโมงค์ล้อ ยางทั้งกว้างและสูง ก็ลองดูเดิม ๆ ดูว่ารถมันดูใหญ่แต่ล้อมันเล็ก ตลกไหม ^-^
    ข้อดี 245/70r16
    1. ยางเดิมติดรถ ราคาถูก ประมาณ 4800 บาท จึงประหยัดกว่า
    2. วัดกิโลแม่นยำกว่า เพราะเขาออกแบบมาให้ใช้ยางขนาดนี้ กับเรือนไมล์
    3. เส้นผ่าศูนย์กลาง 746 มม. หน้ากว้าง 243 มม. แก้มยาง 171.5 ทำให้อัตราเร่งดี ขับขี่นุ่มนวล เพราะเป็น Ht เหมาะสำหรับวิ่งทางเรียบครับ
    ข้อเสีย 245/70r16
    1. ยางเดิมติดรถ คนใช้รถส่วนใหญ่ชอบเปลี่ยนกัน เพราะอยากลองของใหม่ (ผมด้วย) ด้วยเหตุผล ล้อเล็กไป เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้วย
    2. ยางเล็กกว่า ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ยกสูงทั่วไปก็ 265 กันทั้งนั้น จึงคิดว่าไม่สวย ไม่เต็มซุ้มล้อ (ผมก็ว่าไม่เต็มครับ)
    3. หน้ายางเล็กกว่า (หน้ายางกว้างเกาะถนนดีกว่า เพราะหน้าสัมผัสมีมากกว่า แต่แก้มยางเล็กกว่าจะควบคุมรถง่ายกว่ามันค้านกันครับ ตรงนี้)
    265/70 R16
    เส้นผ่าศูนย์กลาง 779 มม. หน้ากว้าง 261 มม. แก้มยาง 185.5 มม.
    ดังนั้น 265/70 R16 ไม่ได้เหนือกว่า 245/70 R16 ในการขับขี่ที่ปลอดภัย การควบคุมรถ เวลาเข้าโค้ง แต่ดีกว่า เวลาถนนลื่น
    แต่ที่เหนือกว่า และสมรรถนะใกล้เคียง คือ 265/65 R17 ครับ
    แค่นี้ก่อนครับ
    พอดีพองาม รอความเห็นท่านอื่นครับ
    Question Re: ยาง 267/70r16 ดีกว่ายางติดตัว 245/70r16 ยังไง? ทำไมคนชอบเปลี่ยนกันจัง
    เปลี่ยนมาแล้ว +เปลี่ยนยี่ห้อด้วย เป็น B F long tail สวยกว่าเดิมนิ่มกว่าเดิม ยางเดิม บริด แข็งครับ
    ขอบคุณครับสำหรับทุกคำตอบ
    ว่าจะเปลี่ยนไปใส่ BF Googrich All Terrain T/A 265/70R16 สวยดุดี (แต่แพงจัง)
    น้าๆ มียางรุ่นไหน ลายสวยๆ ดุๆ แนะนำมั่งปะครับ
    ยังมีอีกคำถามที่ข้องใจ ??????
    ถ้าปริมาณการขับรถบนถนนลาดยาง 90 % ลูกรัง/หินคลุก 7 % ทางดินเละๆ 3%
    จำเป็นต้องใช้ยาง All Terrain รึเปล่าครับ? หรือว่าใช้ทางสำหรับทางเรียบก็พอ??
    แล้วยาง 2 ประเภทนี้ มีดีมีด้อย ต่างกันอย่างไร?
    Talking Re: ยาง 267/70r16 ดีกว่ายางติดตัว 245/70r16 ยังไง? ทำไมคนชอบเปลี่ยนกันจัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eahichi ดูโพส
    จะว่าำไปตามความรู้สึกผม AT ก็ ไม่ต่างกว่า HT เท่าไรครับ
    การเกาะถนนทั้ง 2 แบบก็พอๆ กันครับ แต่เสียงอาจจะต่างกันบ้านเล็กน้อย
    จะเอาไปลุยทางวิบาก ถ้าผิวแห้งดินแข็งก็ไม่ต่างกันเท่าไร ถ้าผิวถนนลื่นดินอ่อน AT ก็จะดีกว่าเล็กน้อย แต่ถ้าเละเป็นโคลนเลยก็ไม่รอดทั้งคู่ครับ
    แต่ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ AT กันเยอะก็คือ ใส่แล้วจะดูสวย ดุ กว่าใส่ยาง HT ครับ
    ผมเปลี่ยนมาเป็นของ BF ขนาด 265/75R16 ครับ ขอแกต่าสรุปรวมๆดังนี้ครับ
    *245/70R16 HT
    -ราคาถูกกว่า ประมาณ 4,800 บาท
    -ไมล์จะอ่อนกว่าความเป็นจริง เมื่อวิ่งที่ระดับความเร็วมากกว่า 100 km/h (~10 Km/h)
    -การขับขี่นิ่มนวลกว่า ระยะเบรคดีกว่า เหมาะกับการขับขี่แบบใช้ความเร็ว
    -ใส่แล้วไม่สวย ขนาดยางไม่เหมาะกับตัวรถ และลายของยางไม่เหมาะสม กับรถแบบ 4x4 ดอกยางหมดเร็วกว่า
    *265/70R16 AT
    -ราคาประมาณ 6,800 บาท เท่ากับ 265/75R16
    -ลายดุดัน สวยงาม ไมล์ใกล้เคียงกับ 245/70R16 แต่ถ้าเป็น 265/75R16 ความเร็วจะเท่ากับความเร็วจริง ไมล์แข็งขึ้น (วัดเทียบกับ GPS)
    -การขับขี่ต้องระวังมากยิ่งขึ้น แม้ว่าหน้ายางจะกว้างกว่าเดิม แต่เนื่องจากเป็น AT ทำให้การเบรคต้องมีการเผื่อระยะมากกว่าบางเดิม ยิ่งฝนตกต้องระวังมากเป็นพิเศษ
    -กินน้ำมันมากกว่าเดิม ในกรณี 265/75R16
    -ความทนทาน สมบุกสมบันมากกว่า เนื่องจากดอกยางสูงกว่ายางเดิม
    **ข้อมูลจากการใช้งาน 245/70R16 ประมาณ 3 ปี และ 265/75R16 ประมาณ 1 ปี กับ Triton 4x4 2,500 cc. 4 ประตู ครับ
    ***สรุป ชอบ BF 265/75R16 มากว่าครับ
    ใส่ขอบ 18 ไปเลยน้า อิอิ สวยๆๆๆๆ
    ใช้ยางเดิมดีที่สุด ( ความเห็นส่วนตัวครับ ) ราคา+ความเคยชินกับสเป็กโรงงาน
    maxoutda
    เก็บ Log ไปเรื่อยๆ
    มาตรฐาน Re: ยาง 265/70r16 ดีกว่ายางติดตัว 245/70r16 ยังไง? ทำไมคนชอบเปลี่ยนกันจัง
    กำลังจะเปลี่ยนเหมือนกันครับ ตอนนี้ 50,000 กว่าโลแล้ว แต่ดอกยางยังเยอะอยู่
    เล็งว่าจะติด 265/75 R16 แต่มีบางท่าน (เคยอ่านพบในกระทู้บอกว่่า 265/75 R16
    ต้องเปลี่ยนโช๊คใหม่ด้วย ถึงจะดูสูงสมส่วน เลยเปลี่ยนใจจะลง 265/70 R16 แทน
    ไม่ทราบว่าเท็จจริงประการใด
    หุหุ
    ไม่มีตังค์ครับน้า
    ความสวย ไม่เคยปราณีใครครับ...
    265 สูง ใหญ่ ดุ ขับเข้าโค้ง หรือ ทุกสภาวะถนน มั่นใจ เมื่อใช้ยางโตๆหน้ากว้างๆ ขอเสีย เสียงดังกว่ากินน้ำมันกว่าที่สำคัญสุดแพงกว่า 5555 จัดไปครับ ความสวยความชอบไม่ปล่อยให้เงินอยู่ในกระเป๋านาน
    cwrptt
    BF Googrich All Terrain T/A 265/75 R16 คุณภาพสมราคาครับ ราคาประมาณ6400บาทต่อเส้น
    Triton Man
    wไม่ต้องรอใครครับน้า ถ้าคิดว่าสวย...ใส่เลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ cwrptt ดูโพส
    ราคานี้ ซื้อที่ใหนครับบอกด้วยอยากใด้ พร้อมเบอร์โทรจักขอบคุณมาก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamtho.ole ดูโพส
    งั้นผมใส่ 265/75 R16 ดีกว่า เพราะเปลี่ยนโช้คมาแล้ว
    มันแปลกๆ นะครับ ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลกันเท่าไหร่
    น่าจะเป็นว่า รถที่ยกมาแล้วถึงจะควรใส่ 265/75 R16 จะเหมาะสมดีกว่า เพราะยางใหญ่กว่า และเข้ากับซุ้มล้อที่ถูกยกขึ้นมา มากกว่ามั้งครับ
  1. ยาง 265/70r16 กับ 265/65r17
    โพสโดย golffyplus ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 15
    โพสล่าสุด: 21-03-2009, 13:16
