สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31
กระทู้: ล้างตู้แอร์
    May 2009
    มาตรฐาน ล้างตู้แอร์
    โครตซวยเลย...หัวน็อตรูด 2 ตัว ต้องยกออกทั้งแผง
    May 2009
    มาตรฐาน Re: ล้างตู้แอร์
    ต่อเลยครับ
    May 2009
    ต่ออีกครับ
    เสร็จสรรพ 2800 บาท
    it45123
    ลำบากหน่อยนะครับ แต่พรมกระดุมซื้อที่ไหนครับ เข้ากันจัง
    May 2009
    ซื้อผ่านเน็ตครับ พยายามหาให้ครับ
    พงด. ครับ สะดวกดีด้วย
    May 2009
    หัวน็อตที่รูดเนี่ย ไม่ใช่ช่างทำนะครับ น่าจะเกิดจากการประกอบรถที่ไม่ดี
    รถผมซื้อตอนที่ ไทรตัน เปิดตัววันแรกเลย
    ไทรตัน สวยมาก ห้ามใจไม่ได้
    จิกโก้ข้างเขียง
    ตายล้างแบบนี้ไม่ไหวรื้อหมดเลย กลัวใช้ไปเสียงดังตามคอนโซล
    Jun 2008
    ไม่เปลี่ยนตู้ไปเลยล่ะครับ ไทรตัน เรา เห็นเพื่อนๆว่า รั่วง่าย เห็นการรื้อแล้วสยอง T^t
    ผมเปลี่ยนไปแล้วครับ 4500 รวมค่าแรง น้ำยาแอร์ ตู้เก่า เน่า กว่า ของ น้าเยอะมากครับ
    ทั้งฝุ่น ทั้งน้ำยาแอร์ที่เติมไป ใช้ชั่วคราว แล้วมันรั่ว ออกมา หารังผึ้งไม่เจอเลย
    เติมน้ำยาทีหลายร้อย เลยอดทน เปลี่ยนไปเลยครับ เก็บตังรอ ไม่อยากรื้อ+เสียตังหลายรอบ
    May 2009
    หัวน็อตที่ประกอบมาไม่ดีเนี่ย...ผมร้องเรียนได้หรือเปล่า
    chanvit
    ผมก็เพิ่งล้างแบบนี้มา เห็นแล้วสงสานรถเลยแต่ของผมไม่ต้องถอดวงพวงมาลัยนะ นี่ว่าจะไปติดกรองแอร์ซะหน่อย
    ทำไมถอดซะเยอะขนาดนั้นละครับ ไตรตั้นมันต้องถอดขนาดนี้เลยหรือครับ เอาออกมารังผึ้งยังดีๆแต่ไหนพอสะอาดแล้วมันทำไมทั้งบี้ทั้งเยินยังกะของเก่าขนาดนั้นละครับท่าน ยังๆงก็ขอให้มีความสุขกับ ความเย็นที่สดใสน๊ะครับ อิอิ
    น่ากลัวมากๆ...
    ช่างที่ศูนย์ก็บอกผมว่าควรจะติดแผ่นกรองฝุ่นสำหรับแอร์ ทุกคันเลย เขาบอกว่าการทำความสะอาดจะต้องรื้อทั้งคอนโซล นี่แหละครับข้อเสียไทรทันของเรา
    สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้ใส่กรองอากาศ ต้องติดแล้วล่ะครับ ราคาก็ไม่แพงด้วย
    May 2009
    ไทรตัน ไม่ต้องรื้อครับ.confirm..ถ้าเจอร้านไหนที่บอกว่าต้องรื้อ หมายความว่าท่านโดนแน่ๆ (ไม่เป็น) แต่วีโก้ทั้งยวงแน่นอน..พอดีรถผมหัวน็อตรูดเลยต้องรื้อทั้งแผง ใส่กรองอากาศแล้วที่ศูนย์ 450 เอง
    เคยเห็นในวีออส
    เขาว่าการรื้อแบบนี้ ได้ความสะอาดกลับมาแน่นอน ทุกซอกมุมตู้เลยครับ
    ราคาก็พอพอกัน ถอดหมด แบบโบราณ สะอาดกว่า พ่นน้ำยาครับ
    รื้อน่ากลัวจัง
    ใช้มาปีแล้วอ่ะครับ
    ใส่กรองอากาศยังทันไหมครับ
    preecha
    ผมติดกรองแอร์ รถออกได้ 4 เดือน ดีครับไม่ต้องถอดามล้าง
    ถอดกรองแอร์มาเป่า 2 เดือนครั้งครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ของจริงไม่ได้รื้อเหมือนที่เห็นครับ รื้อนิดเดียวที่ศูนย์ทำมาแล้วครับ
    บ้างคนบอกรื้อ บางคนบอกไม่รื้อ แต่ที่แน่ๆ ผมรื้อมาแล้วครับ(รื้อเองกับมือ)ครับ ต้องรื้อทั้งหมดยกเว้นพวงมาลัยคับเพราะว่าtritonจะมีคานหน้าที่มันขวางตู้แอร์อยู่ถ้าไม่ถอดคานหน้าออกก็เอาตู้แอร์ออกมาไม่ได้ ผมรื้ออยู่หนึ่งวันตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นล้างทุกซอกทุกมุมจ่ายค่าเติมน้ำยาแอร์ไป400บาทเคยถามที่ร้าน2500ครับ ออฝากบอกทุกท่านนะครับรถผม2ปีกว่าๆคานหน้าเป็นสนิมแล้วครับยังงัยถอดมาแล้วก็พ่นกันสนิมไว้บ้างก็ดีครับ
