กระทู้: ______เสียงอะไร_______
    มาตรฐาน ______เสียงอะไร_______
    คือว่า พลัส A/t ของผม เวลาบิดกุญแจสตาร์ทเครื่อง บางครั้งพอเครื่องติด ก่อนที่เราจะปล่อยกุญแจกลับมันมีเสียงดัก ตึก อยู่แถวๆห้องเครื่องน่ะครับ อยากสอบถามน้าๆครับว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้ป่าว มันปกติไหม หรือว่าต้องรีบเข้าศูนย์ด่วน ใครเคยเจอช่วยตอบทีครับ (รถวิ่ง 14,000 โล 6 เดือน เข้า 0 ทุก 5000 ครับ)
    มาตรฐาน Re: ______เสียงอะไร_______
    ปกติครับ น้าโต้ง
    วันไหนไม่ดัง แปลว่าผิดปกติครับ
    ดังประมาณ 2-3 แต๊กครับ
    และหลังดับเครื่อง อีก 2-3 แต๊ก ใน สิบวินาทีครับ
    ปกติครับ น้าโต้ง
    ไม่เช่เสียงมอเตอร์ อีจีอาร์ครับน้านุ๊ก อันนี้มันดัง ตึก เหมือนกับว่าเฟืองไดสตาร์ทมันขบกันแรงอะไรประมาณนั้นน่ะครับ ดังเฉพาะตอนบิดกุญแจสตาร์ท น่ะครับ
    ลองเผาหัวสักประมาณ5วินาทีหลังจากไฟโชว์ดับหมดรึยังครับ ผมจอดไม่ค่อยได้วิ่งผมทำอย่างนี้ตลอดอาการนี้หายครับ ไม่รู้จะเป็นอาการเหมือนกันป่าว เหอะๆ ลองดูน๊ะครับ เผื่อจะได้ผล ขอให้ทราบสาเหตุและรู้วิธีแก้เร็วๆน๊ะครับ
    pae@gingerfashion.com
    ใช่ดังเหมือนเหล็ก กระทบกันหรือเปล่าค๊ะ เป็นบางครั้ง บางคราว บางทีก้อดังตึ้ก บางทีก้อดังโครม เบา ๆ เคยสังเกตุ มันเกิดตอนที่เรา จอดแล้วล้อไม่ตรงอ่ะ ค่ะ
    Cool Runner
    มันดังตอนเครื่องเริ่มติดใช่มั้ยครับ
    น่าจะเป็นอาการสตาร์ตกระแทก คือลูกยางแท่นเครื่องมันกระแทกกับ Stopper
    ให้ศูนย์คลายน๊อตแท่นเครื่องที่ยึดกับเฟรม แล้วปรับระยะห่างของลูกยางกับ Stopper ทั้งสองข้างให้ได้ระยะ
    บน-ล่าง 11mm.บวกลบไม่เกิน 3mm.
    หน้า-หลัง 9.5mm.บวกลบไม่เกิน 2mm.
    ถ้ายังไม่หายก็ลองเช็คระยะที่ลูกยางเกียร์ด้วย
    ขอบคุณน้าๆที่แนะนำยังไงจะลองไปพิสูจน์ดูครับ
    ปกติครับ น้าโต้ง
    น้านุ๊กครับ
    ตกลงเสียงดัง แต๊ก (ดังๆ ชัดๆ) หลังดับเครื่อง (ภายใน 10 วิ)นี่มันเกิดมาจากอะไรครับ
    ดังดีจริงๆ
    ของผมหลังบิดกุญแจดับเครื่องซัก 2-3 วิ ก็ดังแล้วครับ
    รบกวนด้วยครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ถ้าดังต฿ฏตอนสตาร์ท ลูกยางแท่นเครื่องท่านมีปัญหาแล้วครับ
    ของผม ดับเครื่องแล้วมันดัง เอี๊ยดๆๆ 2 ที ปกติไหมครับ
    มันดังมาจากท่อแคทที่ท่าน ให้ราคาถุกอ่ะป่าว....เง้อออ
    กร้ากกกกกก เม้นไปทั่วมั่วเลยนะเรา เด็กดื้อเนี่ยเจอรอบหน้าต้องเอาลีโอกระแทกซักลังสองลังซะแล้ว ไอ้ดื้อออออออ
