ชอบ TRITON 4 Door ยังไม่ได้ซื้อ กำลังหาข้อมูลครับ รบกวนทุกๆท่านแนะนำด้วยนะครับ แบบว่าชอบการดีไซด์ แต่ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์ มานจุกจิกหรือเปล่าครับ
ยินดีต้อนรับครับ ศึกษาในเว็บนี้ดูครับ มีเยอะอยู่ครับ
คร้าบยินดีต้อนรับคร้าบบ.....ตามที่น้าปองบอกเลยคร้าบบบ...
...มีสาระและมีความจริงใจให้เสมอจ้า....
ยินดีต้อนรับค่ะ ลองหาข้อมูลดูนะค่ะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ![]()
ยินดีต้อนรับครับ ไม่ต้องคิดมาก รองหาข้อมูลในคลับนี้ดูได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถมากเลยครับ ผมก็เป็นเมื่อกันตอนจะออกรถนะ แต่มาได้ใจในคลับแห่งนี้แหละครับ พี่ๆ น้าๆ เพื่อนๆ น่ารักทุกท่านเลยครับ ไม่เชื่อต้องรองดูครับผม
คลาน ... เข้ามายินดีด้วยคน คร๊าบบบ ลองศึกษาจากในคลับ และที่อื่นๆเปรียบเทียบดู แล้วจะรู้ว่า เจ้าแมวเหมียว นี่แหล่มสมคำล่ำลือ จิงๆ
ลองขับก่อนครับ ผมลองทุกยี่ห้อ แต่เมียไม่ชอบไทรตัน ( ผมซื้อเลย )5555555555555
คิดว่าคงไม่มีใครแย่งเราขับ เดี๋ยวนี้เมียผมช้อบที่สุด55555555555555
ใจชอบ...ไม่ต้องลังเลซื้อได้เลยไม่ผิดหวังครับ
ยินดีต้อนรับครับ ไม่ต้องรีบร้อน หาข้อมูลไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวรถผมเชย(กลัวเหมือนกัน อิอิ)![]()
ยินดีต้อนรับครับ ยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลในเวปก่อนน๊ะครับ จะได้ไม่ผิดหวัง ยังไงอยู่บ้านหลังนี้ มีเพื่อนๆ เยอะ ไม่ต้องเป็นห่วงครับ ยังไงก็ขอให้ได้ข้อมูลและรถ รุ่นรถ ที่ถูกใจเร็วๆน๊ะครับ เรื่องความจุกจิก ถ้าขับกับดูแล ไม่แต่งรถ มันก็ไม่จุกจิกครับแต่อาจมีการแก้ไขอีกนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ เครื่องยนต์รับอากาศที่สะอาดเข้าไปในเรื่องของการเผาใหม้ ยังไงซธก็สองศึกษาข้อมูลไปน๊ะครับ ใจเย็นๆครับ ยินดีด้วยน๊ะครับ
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ ไปจองตัว Double Cab มาแล้ว เป็นรถมือสอง วิ่งมา 70,000 โล รถปี 07 ลองนั่งดู ข้างหลังมานกว้าง กว่า Vigo
ถ้าได้รถมา ต้องทำไงถึงจะเป็นมาชิกแบบสมบูรณ์คับ ฝากตัวด้วยนะคับ บุ๊คเซอร์วิทมันไม่มี ทำใหม่ได้เปล่าครับ และเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร
อยากขับ..สนุก.. ต้องไทรทัน
ถ้าอยาก...มันส์... ต้องอีโก้
ถ้าอยาก...โชว์... ต้องอีชูซุุ
ถ้าอยาก...ดุ... ต้องนาวารา
ถ้าอยาก...บ้า... ก้อต้องฟร์อด
ถ้าอยาก...รอด... ต้องมาสดา
สรุป... แล้วแต่เราชอบครับ เพราะเราขับ...![]()
ของเขาดีจริงๆๆครับ![]()
ผมซื้อแบบไม่ตั้งใจแต่รักมากเลยหลังจากได้ขับแล้ว สิ่งที่เราไม่รู้มีอีกมากครับ
จำเป็นเปล่าครับ ว่าต้องไปถ่ายของเหลวทุกชนิดใหม่ พวก น้ำมันเครื่อง เฟื้องท้าย เกียร์ เพาว์เวอร์ เบรค ครับ ไม่มั่นใจว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาหรือยัง หรือเข้าศูนย์เช็คระยะไปเลยครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ![]()
เพื่อความสบายใจ เปลี่ยน ดีกว่า ครับ ดูแลรถ เหมือนดูแลลูก เลยคร๊าบบบบบ
