กระทู้: จิ้งจกเข้ารถทำยังงัยดีค่ะ
    มาตรฐาน จิ้งจกเข้ารถทำยังงัยดีค่ะ
    เปิดประตูรถเพื่อเก็บของที่เบาะหลัง ปรากฎว่าจิ้งจกมันดันวิ่งเข้าไปในรถ พอไล่มัน ดันวิ่งเข้าไปในรูข้างลำโพงด้านหลัง เศร้าอ่ะ น้าๆๆ ท่านไหนมีวิธีดีๆ บ้างค่ะ
    มาตรฐาน Re: จิ้งจกเข้ารถทำยังงัยดีค่ะ
    มาซุ่ม ....รอคำตอบด้วยคนครับ
    JANDANKLANG
    ทำไงดีน่ะ เดี๋ยวช่วยหาวิธีครับ
    ต้องทำใจละครับ นึกเสียวว่าจิ้งจกเข้ารถก็ยังดีกว่าตุ๊กแกเข้ารถนะครับ ใครจะไปจับมัจิ้งจกได้ละครับ เศร้าเลยงานนี้ 555+
    สาเหตุน่าจะมาจากเปิดเพลงเสียงดัง เปิดลำโพงดังไปหน่อย จิ้งจกเลยเข้าไปอยู่ซะ แล้วทำเสียง จก จกกกกกกกกกก ประมาณว่าให้เงียบ หรือเปิดเบา ๆ หน่อย ประมาณนั้นครับ อิอิ ล้อเล่นครับ แต่ยังดีกว่าของน้าวุฒินะครับ อันนั้น งูเลย น่ากลัวกว่า
    ลองจอดรถที่โล่ง ๆ แล้วเปิดประตูทุกบาน หาไม้แหย่ ๆ เขี่ย ๆ ไล่ให้มันออก เดี๋ยวมันก็วิ่งออกเองแหละครับ เปิดโอกาสให้มันออกได้หลายทาง อย่าให้ออกแต่ทางออกอย่างเดียว
    รถผมก็มีประจำรถประมาณสองตัวคราบ ไม่รู้มาอยู่กันทำไม ไม่ต้องไล่มัน เด่วมันจะเข้าไปลึกกว่าเดิม เด่วมันก็วิ่งออกมา เอง
    รถผมมันเข้าตั้งแต่ตัวนิดเดียว ที่แรกคิดว่าเด๋วคงตายไปเอง ที่ไหนได้ เดือนนึ่งตัวมันใหญ่แบบจิ้งจกหนุ่มเลย แถมอึไว้น่าคอนโซลเต็มไปหมด สุดท้ายไปทำเบาะหนัง มันได้โอกาสเป็นอิสระ อิๆ หายไปตั้งแต่วันนั้น เพราะเค้าเอาเบาะออกหมด วิธีเดียว ผมว่าต้องเปิดประตูทิ้งไว้ สัก 2-3 ชม.
    ขอผม ก็ พึ่งมีครับ ตัว เล็กมาก ไม่รู้ว่าพ่อ แม่ มัน อยู่ใน รถด้วยหรือเปล่า
    ผมเลยแก้ ไข โดย เปิด เพลง ดัง ๆ มากๆ ดู แล้ว มันก็ ชอบ มันไม่ไปไหนเลย มัน ฟังนิ่ง ๆเลย ว่า จะไป ล้าง สักที ภายในสักที
    ดีดีทีฉีดนำไปก่อนเลยครับถ้าไม่ออกก็ตายอยู่ในนั้นแหละ ค่อยแกะฝาประตูออกแล้วคีบมันออกมาโดยไม่ดิ้นแน่นอน ถ้าไม่หนีไปเน่าที่อื่นนอกจากลำโพงนะ
    ทำใจครับ เอาออกได้ ตอน มันแดบดิ้นแล้วส่งกลิ่นครับ เหอะๆ
    kobiekung
    ทะเบียนรถอะไรคับ
    งวดหน้าเต็งๆ เผื่อได้รถคันใหม่ ไม่มีจิ้งจก
    Dec 2008
    เปิดประตูทั้งหมดจอดใต้หลอดไฟกลางคืนที่มีแมงบินไปมามันหิวเดี๋ยวก็ออกมา น่าจะเวอร์ค
    ไม่ทราบว่าวิธีต่อไปนี้จะมีผลเสียหรือเปล่าก่อนอื่นต้องนำรถไปจอดกลางแจ้งก่อน(แดดจ้ายิ่งดี)แล้วเปิดประตูรถออกให้หมดตากแดดทิ้งไว้
    ผมมดแดงตัวเล็กๆ เข้าไปครับ ไม่รู้จะจักการยังไงดี
    play2008
    ตอนนั้นของผมหนู ผมใช้กาวดักมันกว่าจะติด ตั้งสองคืน แต่จิ๊งจกนี่สินึกไม่ออกเลย แล้วช่องในรถก็มีแยอะมาก ๆ ด้วย สงสัยต้องถอด ให้หมด แต่ก่อนถอด มันต้องถอนก่อน
    เรื่อง มด ต้องดู ว่ามันทำลังยัง ถ้า ยัง ต้องเช็ค เรื่องความสะอาดในถครับ อย่าให้มีเศษอาหารหรือขนม แต่ถ้าที่จอดถไปทับรังมัน หมดวิธีแก้ครบ อิอิ
    Jun 2008
    ปัญหาจิ้งจกตอนแรกผมนึกว่าพูดกันเล่นๆ แต่ตอนนี้มันเข้าของผมจริงๆแล้วครับ เอาแล้วสิครับพี่น้อง
    TiTLE
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ IamDream ดูโพส
    ซันเจี่ยครับ ผสมขนม(พวกเค้กกล้วยหอม)วางไว้ในรถ รับรองไม่เหลือซักต้ว
    ภูมิปัญญาแม่บ้านเลยครับ อิอิ หาชามปากลึิก ใส่เศษอาหารล่อไว้ตรงกลางโรยแป้งรอบอาหารมันลงไปกินแล้วลื่นขึ้นไม่ได้ จับมาโบกกระบานสัก2ทีแล้วไปปล่อยที่เกาะช้าง 55..
    ทำไมป๋าไม่บอกกันแต่แรกอ่ะ ปล่อยให้ผมมีจิ้งจกในรถ ห้าเดือนกว่า โกณธแร่ะ
