สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43
กระทู้: vigo มาท้าประลองครับ
    มาตรฐาน vigo มาท้าประลองครับ
    พี่น้องครับ! เรื่องมีอยู่ว่าผมไปทำงานที่อ.เถิน แล้วไปพักห้องพักรายวัน เจ้าของอายุก็ประมาณ60 เขาขับวีโก้ พรีรันเนอร์4ประตู ก็คุยกันเรื่องรถ เราก็บอกว่าไทรทันก็น่าใช้นะเข้าโค้งดีเขาบอกชอบวีโก้มากกว่าแล้วจะไม่เปลี่ยนไปใช้อะไร คุยไปคุยมาก็บอกว่าเขามีเครื่องเสียงที่ถอดจากรถคันเก่าอยู่ราคาแสนกว่า บอกผมว่าถ้าผมไปถึงเชียงใหม่ก่อนเขาๆก็จะยกเครื่องเสียงนั้นให้ฟรีๆ แต่ถ้าไปถึงหลังเขาเขาเอาค่าเครื่องเสียงแค่3หมื่น แถมยังให้ผมออกล่วงหน้าไป10นาทีอีกด้วย เขาบอกว่าเขาขับจากเถิน-เชียงใหม่ ใช้เวลา1ชม.15นาที เถิน-ลำปาง33นาที จริงๆแล้วก็อยากลองดูเหมือนกัน แต่สภาพรถผมมันวิ่ง 150,000แล้ว ของเขาแค่60,000 อีกอย่างรถผมชนมาด้วย และก็เราเป็นรองในการออกตัวแซง ถ้าเจอรถมากๆจังหวะอาจไม่ได้ พอได้มีโอกาสขึ้นเชียงใหม่ก็เลยลองเล่นคนเดียว ออกจากเถิน21.13ถึงแยกไฟแดงอินโดจีนลำปาง21.48(36นาที) ถึงแยกลำพูน22.15(1ชม.2นาที) แล้วก็ไม่ได้อัดต่อเนื่องจากน้ำมันจะหมด ไฟเตือนตั้งแต่ออกจากลำปางไม่กี่โล ผลออกมาอย่างนี้ก็น่าลุ้นนะ
    มาตรฐาน Re: vigo มาท้าประลองครับ
    อย่าเลย ปล่อยลุงแกไป เครื่องเสียงซื้อขายกัน ต่อรองราคาเหมาะสมกับคุณภาพดีกว่า เพราะถ้าต้องไปไล่ล่ากัน ผมเกรงว่า ท่านอาจไม่ได้อยู่ฟัง หรืออาจต้องไปแงะเครื่องเสียงจากรถลุงแกนะ...
    . ออกก่อน 10 นาที ดูถูกฉิบเป๋งเลย เป็นผมชกหน้าหงายไปแล้ว แก่แล้วไม่เจียม...๕่
    น้าครับ อย่าว่า งั้นงี๊เลยนะ.....ฝากบอกลุงแกนัดเจอกะผมได้มั้ยครับ.....พอดีอยากได้เครื่องเสียงน่ะครับ ไม่มีตังค์ แหม ออกไปก่อน10นาทีซะด้วย.....อย่าลืมนะครับ...ต้องการเครื่องเสียง กลับ ดาวเรา...55555555.....รถไม่แรงครับ แต่อย่ามาหยามกัน......ฝากบอกด้วยครับผมเอาครับ
    ถ้ามั่นใจทั้งสองอย่างก็น่าลอง
    น่าลุ้นคับ แข่งเอาสนุกดีกว่าคับ ประมาณว่าใครถึงก่อนเลี้ยง เบียร์ เอาเฮฮาคับ (ว่าเเต่แกคงรวยละคับมีห้องช่า จัดให้แกสักที)
    Jun 2008
    แสนเดียวซื้อชีวิตเราไม่ได้นะครับ ถ้าเราเป็นอะไรไป ไม่คุ้มหรอกครับ
    ไปเรื่อยๆ ดีกว่า ผมว่า รถมันก็แรงกันทุกคันน่ะหล่ะ จะช้าจะเร็ว ก็ไปติดไฟแดงเหมือนกัน
    รถแรงไม่ใช่ว่า เห็นไฟแดง แล้ว ไม่ต้องจอดซะหน่อย อิอิ แรงไม่แรง วิ่งต้นวิ่งปลาย ผมว่าพอๆกันหมดล่ะ คับ อยู่ที่ว่า จะวิ่งออกมาแนวไหน จัด แค่ไหน
    ผมคนนิงแล้วล่ะ เวลาไปต่างจังหวัด ไม่เคยเกิน120 เลย เพราะมีครอบครัวไปด้วย
    ยิ่งเห็นลูกสาว นอนหลับ ปุ๋ยกินนมในรถ แล้ว ยิ่งเหยียบไม่ลงเลยคับ เป็นห่วง คนในรถ
    ชีวิตเราเองก็มีค่า นะคับ (ผมเจอรถมากดแซ้ดๆ ถ้าโล่งๆ ผมก็กล้าเหยียบ ถ้าไม่โล่งผมยอม)
    ไม่มุด มันอันตราย เจออะไรไว ๆ เอาไม่ทัน (แต่อย่าเผลอโล่งนะ แซ้ด มั่ง หนีให้ออกละกัน555+)
    ไม่ได้มาค้านนะคับ แต่ผมเป็นห่วงท่านสมาชิกมากกว่ายิ่ง ทางเส้นนี้ม่ายค่อยดีเท่าไหร่ ผมวิ่งไปทุกปี รถโหลดๆ มีจุก ฮ่าๆ ยิ่งตรงเถิน นี่ ห้ามกินข้าวอิ่มๆ แล้ววิ่งผ่าน เด่วมันจะออกปาก ได้
    VDC
    พูดตามตรงนะ..เขากล้า...เพราะเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนพื้นที่ ลองคนพื้นที่ด้วยกันสิ...
    ขำกร๊ากจริงๆ วีโก้บอกจะต่อเรา เส้นที่มีโค้งเยอะๆ อย่างเถินเนี่ย แหม มันน่าจะท้ากับพี่ผมที่อยู่เชียงรายจริงๆ แกเห็นวีโก้ตกเขามาหลายคันแล้ว ทางตรงแกยอมให้ พอถึงช่วงโค้ง แกกินเรียบประจำ
    น่าสนใจดีน่ะ แต่ผมลูกยังเล็กอยู่น่ะซิ55555555555555555555
    ก็ถ้าเครื่องพอ ๆ กัน แต่ละค่าย ก็หนีกันไม่ออกหรอกครับ ปล่อยให้ลุงแกคุยไปเถอะ นั่นอาจเป็นความสุขของแก ^-^
    TTC_402 TTC-Member
    จัดให้ลุงแก สักครั้งครับ มาท้ากันอย่างงี้ของขึ้น
    ลุงแกคงไม่เคยขับรถแรงๆมาก่อนพอมาเจอพี่โก้เข้าไปเลยคึกไม่ดูตาม้าตาเรือน่ะครับ 55+
    ลุงแกเจ้าของพื้นที่เห็นทุกโค้งทุกหลุมแล้วมั้งถึงกล้าท้า...
    แต่อย่างว่า...ของอย่างงี้มันอยู่ที่ใจด้วยครับ...จัดให้แกสักหน่อยก้อดี..อิ อิ (เคือง)
    ตอนแรกก็กะจะเล่นกะเขาเหมือนกัน แต่คิดลึกๆได้ไม่คุ้มเสีย เกิดพลาดนิดเดียวอาจจะเป็นแบบในข่าวทีวีบ่อยๆก็ได้ เอาเป็นว่าเรารู้อยู่ในใจเราว่าเราทำได้แค่ไหนอาจทำได้ดีกว่าเขาแต่ก็ไม่ต้องไปแข่งไปเถียงกับเขา ปล่อยให้เขาคิดไปคนเดียวบอกตามตรงว่าหลังจากที่ชนเนี่ย ผมไม่ค่อยกล้าเข้าโค้งแรงๆสักเท่าไหร่ ใจมันเริ่มปอดๆรถก็ผ่านการซ่อมมาแล้ว เบรคแล้วดึงยังแก้ไม่หายเลย และก็นึกถึงความโชคดีในคราวที่แล้วที่ถนนลื่นแล้วยังรอดมาได้ โชคดีที่ไม่ตกเขา โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก โชคดีที่รถซ่อมได้นับว่าดีอยู่ แต่ก็ใช่ว่าตอนนี้ขับช้ายิ่งขับยิ่งเพลินจริงๆไทรทันเนี่ย
    วันนี้ ขับ triton ของผมกลับมาจากบ้านกรูด เมื่อคืนฝนตกหนักมาก ระหว่างทางขากลับ มีแต่ VIGO เท่านั้นที่เกิดอุบัติเหตุ(กำลังยก) เรื่องจริงนะครับ
    ชนะใจตน นั่นสิ คือชัยชนะของจริง
    mangseeta
    แถวหน้า รพ.ผม (แม่สรวย ) เสาไฟฟ้าข้างทางหายไป 3 เสาครับ เจ้าโก้มาหักเล่นเดือนละเสา พอฝนตกหน่อยมันกินเสาไฟฟ้าทุกที
    ปล่อยลุงเขาหาหลุมเหมาะกับแก่แถอะครับ
    ใกล้ไปแล้ว หัวใจอยากคึกคัก.... งึกๆ งักๆ..
    Aug 2008
    ยุบหนอ พองหนอ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    คุณปู่วัยซ่าส์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mangseeta ดูโพส
  1. จริงหรือไม่เกี่ยวกับ SCV ของ Vigo
    โพสโดย A Black Triton ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 21-05-2010, 08:34
  2. อยากได้ข้อมูลTriton Plus 4 ประตู เปรียบเทียบ Vigo Pre..4ประตู
    โพสโดย Triton_Chantaburi ในฟอรั่ม คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถไทรทันใหม่
    ตอบกลับ: 56
    โพสล่าสุด: 28-11-2009, 22:56
  3. vigo smartcab 2.7 เบนซิน AT vs triton plus 4door 2.4 เบนซิน MT
    โพสโดย Classicman ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 29
    โพสล่าสุด: 03-03-2009, 18:03
