กระทู้: ทำไมมันกินน้ำมันจัง ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ
    jerry013
    Cool ทำไมมันกินน้ำมันจัง ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ
    พอดีเพิ่งออกไทรทันได้อาทิตย์นึงค่ะ โมเดล10 4 ประตู เกียร์ ออโต้
    วันนี้เพิ่งไปเติมน้ำมันรอบที่สองค่ะ
    คำณวนได้ 8 กม. / ลิตร ตกใจมากเลยค่ะ ทำไมมันกินน้ำมันจัง
    ขับประมาณ 120 -140 กม/ชม. ค่ะ
    ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ เพราะว่าต้องใช้รถทุกวัน
    มาตรฐาน Re: ทำไมมันกินน้ำมันจัง ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jerry013 ดูโพส
    ผมก็ออโต้พลัส 07 ขับในเมืองตก10-12โล/ลิตร วิ่งทางไกล วิ่ง100-120 กิน12-13 ครับประมาณเนี่ยครับ ธรรมดาออโต้
    ถ้าวิ่งมากกว่า120ขึ้นจะกินมากครับเป็นทุกรุ่นครับ 80-100 ประหยัดกว่าครับ แต่ไม่ทันใจว่ากันไปครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ออโต้ไม่งั้นงี้หรอกครับไม่ว่าถังแรกหรือถังต่อๆไป ถ้าขับขนาดนี้ 120-140 4ประตู ไม่เกิน10กิโลเมตร/ลิตรครับ...
    ...จากผู้ใช้จริงเสียงจริง และก็ตัวจริงไม่โม้ไม่หลอก นอกจากจะขับไม่เกิน100KM/Hrรอบไม่เกิน2,000 ได้เกิน10แน่ๆ ครับไม่มีฟันธงและ ไม่มีคอนเฟิร์มแน่นอน เพราะผมใช้จริง นอกเสียจากจะหลอกตัวเองไปวันๆ เท่านั้นว่าประหยัด ในความเร็วเท่านี้...
    ผมก็ขับเร็วเหมือนน้าเนี่ยแหละ (น้าผู้หญิงได้ใช่ไหมครับ ติดเรียกว่าน้าแล้วครับ)
    วิ่ง ตจว. เหมือนกัน แต่ช่วงนี้ได้อยู่ 8 กว่า ถึง 10 กม.ต่อลิตร นะครับ
    ไม่ทราบน้าไปเปลี่ยนยางใหญ่กว่า Standard มาหรือเปล่า เพราะหลังจากผมเปลี่ยนเป็นยาง 265/70R16 Yokohama Geolandar AT-S เนี่ย ผมคำนวนได้ตามที่บอกข้างบนอ่ะครับ
    แต่ก่อนหน้าที่เป็นยาง Standard เนี่ยจะไม่ค่อยได้ต่ำกว่า 10 แต่ก็ไม่เกิน 11 นะครับ (ขับเร็วเท่าเดิมนะ)
    ลองสังเกตตัวเองก่อนครับ ออกตัวกระทืบคันเร่ง, เบรกบ่อย, เร่งบ่อย, เผลอกด Overdrive OFF ไว้ หรือเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    ...ผู้ใช้จริง ตัวจริงอีกคนมา ยืนยัน ลองดูนะครับปัญหาทุกอย่างมีทางแก้...
    jerry013
    Cool Re: ทำไมมันกินน้ำมันจัง ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ
    ก่อนออกตัวก็แบบว่าเหยียบเต็มที่เลยอะค่ะ เพราะว่าเป็นคนขับรถเร็วอะ เรื่องเบรคก็ตามสภาพจราจรนะค่ะ ยังไม่ได้เคยเผลอกดโอเวอร์ไดร์เลยอะ
    แล้วต้องไปเปลี่ยนยางด้วยหรอ ถึงจะดีขึ้นอะค่ะ
    แบบว่าออกสดหมดตังละทำไงดีหว่า
    อิอิ
    ขับเร็วขนาดนี้ กินแค่นี้ถูกต้องแล้วครับ ถ้าเน้นประหยัดต้องต่ำกว่า 100 ครับ ยิ่งเกียร์ออร์โต้แล้ว กินกว่่าเกียร์ธรมดาอยู่แล้วครับ
    120-140 มันก็เท่านี้แหละครับ ปล่อยให้วิ่งถึง 3000 รอบขึ้นไป ยี่ห้อไหนก็ไม่มีใครประหยัดหรอกครับ ถ้าจะเอาประหยัดก็วิ่ง 90-100 รอบเครื่องไม่เกิน 2200-2500 ประหยัดแน่นอน
    ของผมใด้ 9.3 ครับในเมืองยังไม่ใด้วิ่งไกลๆat
    ผม ดอ 4 Plus manual ตอนออกมาทีแรกก็กินพอสมควรแต่หลังจากเข้า 0 เช็ค 1000โลก็ ประมาณ12โลลิตรครับ
    ผมว่าเป็นธรรมดาของออโต้นะ
    O/d ค้างหรือเปล่าครับ
    เลยวิ่งลากแค่เกียร์ 3 ไม่ยอมเข้าเกียร์ 4
    ลากเกียร์ 3 120-140 อืม น่าคิดนะครับ
    ลองอุด EGR กับทะลวง Cat ซิครับจะประหยัดขึ้นของผมทำได้เพิ่มมาอีกประมาณ 3-4 โลเลยได้รอบขึ้นอีกด้วย
    อิอิ
    เรื่องยางไม่ใช่ไปเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นอะไรหรอกครับ ยางติดรถก็ดีอยู่แล้วครับ ไม่ต้องกังวลอะไร
    ผมเปลี่ยนตามอายุการใช้งานน่ะครับ ยางติดรถผมใช้ไปประมาณเกือบๆ 60,000 โลน่ะครับ ก็เลยเปลี่ยนครับ ขับรถเร็วด้วยเลยไม่อยากเสี่ยงน่ะครับ
    ส่วนของน้า เรื่องที่ว่ากินน้ำมัน สงสัยกินเยอะเพราะกระทืบคันเร่งออกตัวแหงๆ ลองใจเย็นๆครับ มันช่วยประหยัดได้ครับ
    vinn
    เหมือนผมถังแรกประมาณ 8 กม. / ลิตร เเต่ถังต่อไปจะดีขึ้น
    jerry013
    น้ำมันใกล้หมดอีกถังละ เด๋วต้องไปเติมอีกรอบแล้วมาคำณวนกานอีกทีอะกะว่าได้เท่าไหร่
    มะรู้ว่าจะกิงอีกป่าวเนี่ย เส้าจัง
    เด๋วนี้ เติมทีละ 300 เอง...
    แรกๆหม่ำดุ ครับ หลังๆ ก็สบายครับ
    เหมือนกันครับ
    ของผม 2.4 4x2 4ประตู วิ่งในเมือง นอกเมือง วิ่ง 90-110 ยังไม่เคยได้ถึง 10/L ปกติรึป่าวครับ (จะครบ 5000 แล้วครับ )
