สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43
กระทู้: เหมียวหมดแรงเวลาขี้นที่สูงครับ
    มาตรฐาน เหมียวหมดแรงเวลาขี้นที่สูงครับ
    รบกวนถามน้า ๆ และเพื่อนสมาชิกครับ ผมใช้ 2.4 เบนซิน 4D ยังเป็นสภาพเดิมจากโรงงานทุกชิ้นครับ(ยังไม่ได้ติดแก๊ส) ใช้ได้ ประมาณ 5000 km เวลาขี้นที่สูง มันมักจะหมดแรงไปเฉย ๆ ครับ
    1.พอดีช่วง2-3 วันนี้ ได้ใช้สะพานแขวนบ่อยครับ ใช้ความเร็ว ประมาณ 90-100 ครับ (ใช้เกียร์ 5 ถนนว่าง ๆ ครับ )พอขี้นมาเกือบๆ จะถึงกลางสะพาน รถมันหมดแรงไปเฉย ๆ ต้องถอนเกียร์ลงมาครับ
    2.เวลาขี้นลานจอดที่ลาดยาวๆ มีแรงส่งยาว ๆ ครับ ปกติใช้ เครื่องดีเซล ยื่ห้อนึง ใช้เกียร์ 2 - 3 สลับไปมาก้อไปได้เลย แต่พอ เจ้าตั้นตัวนี้ พอตีวงเลี้ยวขี้น มันก้อหมดแรงเลยครับ ต้องใช้เกียร์ 1 ขี้นตลอด (อันนี้เป็นตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆเลยครับ) ลาดจอดนี้ผมใช้มานานแล้วครับ รถคันนี้เป็นคันที่ 3 แล้ว ขับขี้นลงมาเกือบ 8 ปีครับเลยรู้สึกมันแปลกๆ จากรถคันเก่า
    เพื่อนสมาชิกที่ใช้เบนซินท่านอื่นๆ เป็นกันบ้างรึป่าวครับ หรือมันเป็นปกติของเครื่องเบนซินครับ ผมเคยไช้แต่เครื่องดีเซลมาตลอด (มีคันนี้เป็นเบนซินคันแรกครับ) รบกวนช่วยให้ความรู้ด้วยนะครับ
    มาตรฐาน Re: เหมียวหมดแรงเวลาขี้นที่สูงครับ
    ขอตอบแบบกลางๆนะครับ
    1.คุณขับรถไม่ถูกหลักครับ
    เช่นการขึ้นสะพานแขวน ควรลดเกียร์ลงมาก่อน เป็นเกียร์ 4 แล้วส่งไป
    จะเป็นการเรียกแรงบิด ทำให้รถมีกำลังครับ
    2.เวลาขึ้นห้าง รถแบบนี้ ขอเกียร์ 1-2 ครับ แรงบิดน้อยครับ ส่งๆหน่อย
    เอาไปเทียบกับดีเซลไม่ได้ครับ
    เปลี่ยนวิธีการขับใหม่ครับ แล้วจะสนุก
    พลัสเบนซิน ต้องลากเกียร์ครับ
    ขอบคุณน้านุ๊กครับ รบกวนถามเพิ่มครับ ว่ามันมีวิธีแก้รึปาวคับ หรือต้องเปลียนวีธีเข้าเกียร์แทนครับ
    ตี๋เล็ก เด็กซิ่ง TTC-Member
    ขอแก้ไขหน่อยครับ เรื่องคำว่า "สะพานแขวน"
    หลายท่านในที่นี้อาจจะทราบดีอยู่แล้ว แต่อาจจะติดปาก เรียกสะพานพระรามเก้าว่า สะพานแขวน
    ขอฉวยโอกาสนี้ ชี้แจงเลยละกัน
    สะพานพระรามเก้า
    สะพานพระรามแปด
    สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
    สะพานวงแหวนรอบนอกด้านทิศใต้
    สะพานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต้องเรียกว่า "สะพานขึง" จึงจะถูกต้องตามชนิดของสะพาน
    ส่วน "สะพานแขวน" ที่สร้างแบบได้มาตรฐาน เปิดให้รถสัญจรได้จริงๆนั้น ในประเทศไทยไม่มีแม้แต่อันเดียวครับ
    แรงบิดมันน้อยครับ
    ทำให้ต้องใช้รอบเครื่องค่อนข้างสูง ตลอดครับ
    ถ้าต้องการให้รถมีกำลัง มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับ
    คนละฟิลด์ กับดีเซลครับ เทียบกันไม่ได้ครับ
    ข้อดีของเบนซิน คือลากปรี๊ด ๆๆๆๆๆ ไปกระฉูด
    ไม่เหมือนดีเซล ที่ดิบกว่าครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eahichi ดูโพส
    สะพานพระรามเก้า
    สะพานพระรามแปด
    ขึงก็ขึงครับ เซ็งประเทศไทยครับ
    แขวนกันมายี่สิบปีแล้ว แล้วก็ไม่แก้กัยให้ถูกเนอะ
    ปล่อยเราเรียกผิดๆ อยู่ได้
    แก้ไขครับ สะพานขึงพระรามเก้าครับ ขอบคุณน้านุ๊กอีกรอบครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lXl ดูโพส
    ฟังแล้วมันแปลกอะครับ สะพานขึงพระรามเก้า
    ผมอ่านเองยังรู้สึกแปลก ๆ เลยครับ
    ผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าใครนะคร้าบ
    แค่อยากให้เรียกให้ถูก
    สะพานแขวน
    หลักการคือ มีเคเบิลเส้นใหญ่ ขึงยึดระหว่างเสาสะพานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ
    แล้วจะมีเคเบิ้ลเส้นเล็กๆ จำนวนมาก ผูกห้อยจากเคเบิ้ลใหญ่ ลงมายึดกับพื้นสะพาน
    ลักษณะจึงเป็นการเอาสะพานมาแขวนไว้กับเคเบิ้ลใหญ่
    ตามรูปเลย
    ส่วน สะพานขึง
    หลักการคือ มีเสาหอคอย 1 ต้น หรือมากกว่าก็ได้ (แต่สะพานแขวนต้องมีเสาอย่างน้อย 2 ต้นเสมอ)
    โดยเคเบิ้ลทุกเส้นที่ใช้ยึดพื้นสะพาน จะยึดติดอยู่ที่เสาหอคอยโดยตรงทั้งหมดเลย
    ตามภาพเลย
    แหม มันดูจริงจังขนาดนั้นเลยหรอ
    ก็แค่ ..............................
    แซวเล่นๆ ขำๆครับ อย่าคิดมาก
    เอาละๆๆๆๆ
    ผมว่าเรากลับไปเ้ข้าเรื่องตามหัวข้อกระทู้ดีกว่าครับ
    นอกเรื่องซะเยอะ
    55..อารายกันหว่า ผมอยู่กับพะราม3เค้าเรียกสะพานแขวน(พระราม9)กันทั้งนั้นถ้าผมไปเรียกสะพานขึง กร๊ากๆๆโดยมองหน้าแหง่เลยวุ้ย (ส่วนตัวครับ ขำๆนะครับน้ากุ้งก้อย..อย่าว่ากัน)
    เอ้า ใครมีทีเด็ดทำให้ แมวตูดหอม แรงได้ เทียบเท่า
    แมวตูดดำ แชร์ข้อมูลหน่อยค้าบบบบ
    1.สายหัวเทียน (มีป่าวหว่า หรือว่าไดเร็คคอยล์) ไม่เคยเห็นซะด้วย
    2.หัวเทียน แจ่มๆ
    3.กรองเจ๋งๆ
    4.ท่อดีดี
    5.ดันน้ำมันเข้าเครื่องง่ายๆ
    คิดไม่ออกง่ะ
    ก็ยังดีที่ไม่เรียกสะพานห้อยนะครับ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Poppy-1453 ดูโพส
    นั่นสิ หรือว่าเรียกสะพานดึง ดีครับ เหมือนมันถูกดึงไว้ไม่ให้หล่น ถ้าขึงบ้านผมเปรียบเหมือนเอาเชือกผูกต้นมะพร้าวฝั่งนี้ แล้วเอาปลายเชือกอีกฝั่งผูกกับต้นมะพร้าวอีกต้น ไว้ทำราวตากผ้า ขำ ๆ ครับน้า อย่าคิดมาก
