หน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 93
กระทู้: แนะนำ กล่องดันราง ปลดบูส ราคาประหยัด แต่คุณภาพแน่นเอี๊ยด
    Feb 2009
    มาตรฐาน แนะนำ กล่องดันราง ปลดบูส ราคาประหยัด แต่คุณภาพแน่นเอี๊ยด
    ก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับ
    ชื่อ ดิว ใช้ไทรทัน สีบรอนเทา ทะเบียณ ตศ6767 อยู่บางบ่อครับผม
    การโฆษณานี้ ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ คุณอาโน ผู้ขายกล่องนี้นะครับ แต่ผมเป็นลูกค้าคนนึงหลังจากการใช้บริการแล้ว รู้สึกประทับใจในการบริการและผลที่เกิดขึ้น จึงนำมาบอกต่อครับ สำหรับคนที่งบน้อย แต่อยากแรง ลองติดต่อเขาดูนะครับผม
    080-2686050 อาโนคับ เป็นคนขาย
    สำหรับนี้เป็นเบอร์ผมนะครับ ถ้าอยากทราบถึงผลที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะอัตรเร่ง หรือ เสียงเครื่อง หรือการใช้งานผิดเปลี่ยนยังงัยบ้าง โทรคุยกันได้ครับผม
    086 612 8516 ดิวครับ ยินดีรับทุกสายจากพี่ๆ เพื่อนๆในคลับ
    ท่านสนใจดูรายละเอียดไปที่ลิ้งนี้เลยนะครับผม
    http://www.vigothailand.com/board/in...?topic=67602.0
    Feb 2009
    มาตรฐาน Re: แนะนำ กล่องดันราง ปลดบูส ราคาประหยัด แต่คุณภาพแน่นเอี๊ยด
    ความรู้สึก ก่อนใส่-หลังใส่ นี้คนละเรื่องเลยครับ เกียร์ 1 2 3 ไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่าเหยียบเป็นมา รอบกวาดขึ้นไวมาก เกียร์ 4 5 ปกติ ไทรทันเดิมจะอืดมากๆ อาจเป็นเพราะ 2500cc 116แรงม้า แต่พอใส่ดันรางใบเดียว เกียร์4 5 รอบต่ำประมาณ 1600 -2000 ถ้าปกติจะต้องเทิร์นเกียร์ แต่ตอนนี้กดเป็นมา คุ้มค่าครับกับเงิน 4500 ที่เสียไป
    ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ 080-2686050 อาโน เลยคับ
    arno
    อิอิ
    arno
    ได้และคับ แต่พอเข้าไปตั้งกระทู้ใหม่ ไม่ได้ซะงั้น
    Feb 2009
    รอ รับ อีเมลล์ ยืนยันอีกทีอ่ะครับ จะได้เป็นสมาชิก ถาวร
    arno
    ได้คับ ขอบคุณมากๆๆจิงๆๆคับคุณดิว
    กล่องนี้เขียนลง chip ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเลือกได้ว่าจะจูนเอาต้น,กลาง,ปลาย ราคาไม่แรงครับเมื่อเทียบกับพวกที่ใช้ R divider ขอสนับสนุนสินค้าพี่ชัชครับ
    อยากทราบอัตราสิ้นเปลืองคับ
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    ตอนนี้ผมใช้มา3วันแล้วครับ เด๊วได้ผลยังงัย เด๊วจะมารายงานอีกทีครับ
    แต่ถ้าถามอัตตราสิ้นเปลืองตอนนี้ คงตอบคำเดียวครับว่า กินเยอะ เพราะกดทุกเกียร์-*-
    กดเป็นมา เหมือนรถน้ำหนักเหลือสัก 500โลเลย เบาหวิว
    แต่ถ้าขับดีๆแบบไปเรื่อยๆ คงจะเซฟน้ำมันกว่าเดิม เพราะไม่ต้องลากเกียร์ 2000-2200รอบ ก็เปลี่ยนเกียร์ได้แล้ว ปกติจะขับ อยู่ที่ 2500-3000 ถึงจะสับเกียร์
    แล้วเกียร์ออโต้ พลัสเท่าไหรครับ ทำแล้วจะเป็นไงบ้าง กลัวซดน้ำมัน
    arno
    ราคาเท่ากันคับ ใส่แล้วแรงคนล่ะเรื่องกับของเดิมเลยคับ ลองสอบถามคุณดิวได้คับ เค้าใส่แล้วคับ แต่สำหรับเกียร์ auto แนะนำกล่องคันเร่งอีกกล่องคับ แจ่มเลย ไม่ต้องรอรอบคับ
    arno
    เรื่องอัตราสิ้นเปลือง
    ถ้ารถแรงขึ้นน้ำมันก็ต้องกินมากขึ้นเป็นธรรมดาคับ
    Feb 2009
    คุณ อาโน ว่างคุยแล้วติดต่อมาหน่อยนะครับผม
    สัก10 นาที มีคนสนใจเพิ่มอีก2คน
    arno
    จัดเลย
    TTC-00485 TTC-Member
    เวลาเอารถเข้าศูนย์ต้องถอดออกมั้ย แล้วถ้าต้องถอด การถอดและการใส่เข้าไปเหมือนเดิมทำได้ง่ายมั้ยครับ แล้วร้านติดตั้งอยู่ที่ไหนครับ หรือว่ามาติดตั้งให้ถึงที่ครับ
    ขอรายละเอียดด้วยครับผม สนใจครับ
    ราคาลงได้อีกรึเปล่าไม่ต้องเอาค่าติดตั้งมากแต่เอาปริมาณในการติดตั้งเพราะกล่องที่รับจากพี่ชัชน่าจะทุนมาไม่น่าเกิน 2xxx บาทถ้าจำไม่ผิดลดราคาหน่อยครับเป็นการเปิดตลาดแต่ผมขอหนับหนุนนะ
    Feb 2009
    ของดี ดันไปครับ คุ้มราคา
    Feb 2009
    หลังจากใช้งานมาประมาณ 4-5วัน
    ยังไม่มีสิ่งผิดปกติเกินขึ้น อัตราเร่งรังดีเหมือนเดิม
    ต้องรอดูผลระยะยาวกันต่อไป
    แต่น่าจะโอเค อิอิ
    TTC-00495 TTC-Member
    อืม.....น่าสนแฮะกับราคาและความแรง
    แล้วถ้าผมอยากติดมั้ง จะไปติดไหนละนะ
    สงสัยต้องเป็นตัวแทนที่เชียงใหม่เองแล้วมั้ง
    Feb 2009
