ผมถามห้องปัญญาไม่มีคนตอบครับ
ไฟ Engine ปกติ 2-3 วิดับ รถน้าๆ ที่ลงกล่องกี่วิัดับครับ
ทำไมของผม 5 วิ จะมีผลอะไรไหม
				ผมแวะมาตอบครับ
ก่อนลงกล่องมันจะดับพร้อมไฟ AT Temp ประมาณ 6 วินาที
หลังลงกล่อง มันก็เหมือนเดิมครับ ดับพร้อมกันเหมือนเดิม
ไฟที่ดับเองได้ช้าที่สุด คือ แอร์แบค ครับ ประมาณ 10 วิครับ
1.เปิด สวิทช์ ON
ไฟเผาหัวจะดับก่อนเพื่อน คือประมาณ 2 วิ (ตอนเครื่องเย็น)
2.ตามด้วยไฟเบรคมือ (ถ้าไม่ได้ดึงไว้ มันจะโชว์ทุกครั้ง) ABS จะดับพร้อมกัน ประมาณ 4 วิ
3.ต่อไป เป็น ไฟเครื่องยนต์และเกียร์ออโต้ จะดับพร้อมกัน ประมาณ 6 วิ
4.สุดท้ายคือ Airbag ประมาณ 10 วิครับ
จากรถผมนะครับ
				ขอบคุณมากครับน้านุ๊ก
ปกติของผม 3 วิเอง ตอนนี้มา 5วิ ในคู่มือบอกเกิน 2-3 วิ ให้เข้า 0
เกียร์ธรรมดานะครับ
				ขอบคุณมากๆ ครับน้ายุทธ
มันแปลกใจตรงในคู่มือบอกถ้าไม่ใช่ 2-3 วิ เข้า 0
รถน้าก้อง น้าติ๊กเขาก็ 3 วิ ทั้งงั้น
				น้านุ๊กครับ แล้วไฟน้ำมันเครื่องหล๊ะครับ ของผมดับอันสุดท้ายเลย หลัง ABS Airbag อีกครับน้า...ผิดปกติไหมครับ
ของผม Plus 4 Dr ปี09 M/t
				ใช้น้ำมันเครื่องอะไร ครับ สาเหตุมีประมาณ สามสี่อย่างครับ
1.น้ำมันเครื่องใสเกินไป
2.ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เสื่อมสภาพ
3.ปั๊ม น้ำมันเครื่อง สภาวะไม่น่าไว้ใจ
4.สายไฟ ชอต (ผมเคยเป็นตอนลุยน้ำท่วม ไฟติดตลอดเลย)
				น้าบิวครับ
รถผมใช้มา เก้าหมื่นโลแล้วอ่ะ
ไฟเครื่องผม มันก็ดับพร้อมไฟเกียร์ร้อน ทุกครั้งไป คือประมาณ 6 วิ ครับ
				ครับผม ขอบคุณมากมายครับน้านุ๊ก
ของผม 11 เดือน 14730 โล เอง
เรื่องของเรื่องดันไปยุ่งกับกล่อง Ecu แล้ว ไฟเครื่องมันเลยดับช้ากว่าเก่า
แต่มันก็ดับครับ
				ผมใช้ คาสตอล 10 w30 ครับ เปลี่ยนตามระยะ พร้อมใส้กรองตลอดครับ แต่ปั๊มนี่ ไม่แน่ใจครับ เพราะยัง 8 เดือนเอง
				เพิ่งสังเกตเห็นครับ รถผมก็ไฟเครื่องยนต์ดับ 5 วินาทีครับ ปกติไหมครับ
				น้าัวัฒครับ รถน้าเกียร์ธรรมดาป่าว
ของผมพลัส เกียร์ธรรมดา 5 วิ ก่อนนั้น 3 วิ ครัยผม
