กระทู้: สอบถามกูรู เกี่ยวกับ CAd3 D
    มาตรฐาน สอบถามกูรู เกี่ยวกับ CAd3 D
    ตำแหน่งดังกล่าว ผมลอง Chamfer ดูแล้วไม่ได้ ไม่ทราบว่าท่านใดทราบ ขอคำตอบเป็นวิทยาทานด้วยครับ Thank
    มาตรฐาน Re: สอบถามกูรู เกี่ยวกับ CAd3 D
    ดูรูป มันแปลก ๆ นะครับ เหมือนว่าจะอยู่ใน mode assembly เพราะมี 2 ชิ้น
    ไม่ใช่กูรูครับ แต่ลองเขียนดู ก็ได้นี่ครับ
    ใช่ครับท่านมันเป็นงานสวมประกอบ 3 D Auto Cad ชึ่งใน Auto Cad ผมลอง Chamfer ตรงรูด้าน ที่เป็น Shape มันไม่ได้ครับ แต่ถ้าเป็น หน้าตัดด้านบนมันได้ครับ
    ท่านใช้ Cad 3 D หรือว่า Solid work ครับ
    ไม่ต้องเรียกท่านก็ได้ครับ มันไม่คุ้นครับ เรียกน้าก็ได้ครับ
    AutoCAD ไม่เหมาะกับงาน 3D ครับ เป็นงาน Darfting เป็นส่วนใหญ่
    เท่าที่ทราบ เรื่อง CAD จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ครับ
    1. Explicite แบบแน่นอน เช่น Autodesk AutoCAD, Microstation และอื่น ๆ
    2. Parametric Modeling มีการสเก๊ตซ์ ใส่ Constraint เช่น Autodesk Inventor, Solidedge, Solidwork เป็นต้น
    3. Hybride Modeling แบบผสมระหว่าง Surface กับ Solid เช่น Catia UGNX ProEngineeer
    แต่ผมใช้ Autodesk Inventor ครับ และ UGNX ครับ ได้นิดหน่อยครับ
    ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ ผมคงต้องไปเก๋า จำพวก Parametric Modeling เพิ่มเติมแล้วล่ะครับ เพราะใช้ Auto Cad แล้วมันไม่เหมาะกับ Solid จริงๆ
    Jul 2009
    ผมถ้าเขียนแบบ 3 d ใช้โปรแกรม Revit Architecturt ครับ เพราะเขียนแบบพวกอาคาร ใช้ง่ายดี ส่วนมากจะเขียนแต่ CAD 2d
    ลองใช้ Revolved Cut ดูครับ (ใม่รู้ว่า CAD มีคำสั่งนี้หรืเปล่า)
    ถ้าทำ Chamfer บนผิวโค้งแบบนี้สามารถเขียนได้แต่เวลาทำชิ้นงานจริงทำลำบากครับ
    ผมเลยลองวาดแบบ Chamfer ธรรมดา กับ Revolved Cut มาให้ดูครับ
    ถ้า Revolved Cut จะสามารถทำชิ้นงานจริงได้ง่ายกว่า
    แต่ผมใช้ Solidworks น่ะ
    Chamfer 2
    Chamfer revolved Cut 1
    Chamfer revolved Cut 2
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
    Aug 2008
    ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้กำหนด work plane ใหม่นะครับซึ่ง work plan จะทำให้เราเข้าถึงผิวหน้าทีต้องการแก้ไขได้ (ทีเมนู Part---Work Features---Work plan)หลังจากเลือกแล้วจะมีหน้าต่าง Work plan ขึ้นมาให้เลือกสร้าง work plan
    เก่งจังเลยครับ ขอบคุณมากมายครับ ได้ความรู้ไปด้วยเลย อิอิ
  1. ตอบกลับ: 39
    โพสล่าสุด: 13-08-2009, 16:42
  2. ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 30-05-2009, 13:01
