สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31
กระทู้: เช็ค 1000 โล กลับมาแหนบดัง ทำไมมันดังและแก้ไงดี?
    มาตรฐาน เช็ค 1000 โล กลับมาแหนบดัง ทำไมมันดังและแก้ไงดี?
    ก่อนถอยผมก็กลัวอยู่ว่าจะเจอปัญหานี้
    ยังไม่ครบ๑เดือนเลย
    เมื่อวันเสาร์เอาเข้าศูนย์ ที่บุรีรัมย์
    ประมาณ๓๐นาที บอกเสร็จเรียบร้อยครับพี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
    ผมก็ว่า เออ ดีแฮะ
    ขับกลับมาถึงบ้านได้ยินเสียงเหมือนเหล็กเสียดสีกัน
    เลยหาสาเหตุ พบว่าดังที่แหนบทั้ง๒ข้างเลย
    ไม่ทราบว่ามีผลเสียอะไรมากมายไหมครับ
    และทำไมplusต้องแหนบดัง(เห็นว่าหลายๆคันเลย)
    ทางมิตซูไทยแลนด์เขารู้ปัญหานี้ไหม?
    ถ้ารู้ทำไมไม่แก้สักที? หรือว่าไม่รู้?
    ผมก็แค่บ่นน่ะ
    แต่ก็ชอบนะครับ ถึงได้เลือก ไทรทันพลัส
    แล้วแก้ยังไงครับถึงจะหายดัง?
    มาตรฐาน Re: เช็ค 1000 โล กลับมาแหนบดัง ทำไมมันดังและแก้ไงดี?
    เรื่องปกติครับของตั้น..เพราะตัวยึดแหนบมันเอียงและล้า...ผมแก้โดย..คลายสาแหรก..แล้วเคาะให้แหนบอยู่ตรงกลาง...เงียบเลย...ถ้าทำเองไม่ได้หรือไม่มีเครื่องมือก็เข้าศูนย์ก็ได้ครับ...
    ปัญหายอดฮิต แล้วจะตามติดด้วยคลัชดัง...อิอิ...
    ของแท้ก็แบบนี้แหละครับน้า...ว่าแต่ว่าเข้าศูนย์เคลมโลด. หรือหากไม่อยากให้รถช้ำ ทนได้ก็ใช้ไปก่อน ไว้ใกล้ ๆ หมดประก้นค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ครับ.
    แก้ได้ครับ แต่ไม่หาย ..........ทำใจ
    มีผลอะไรมากไหมครับ
    นอกจากก่อความรำคาญ
    TTC-00043 TTC-Member
    มีแต่ผลทางใจครับ มันรำคาญ
    Nov 2009
    triton เป็นทุกคัน เอากลับไป ศูนย์ เดี่ยวทาง ศูนย์จะจัดการอัดจารบีให้ ครับ รับรองหายดัง
    Oct 2009
    ทางศูนย์ที่ผมไปทำไม่แนะนำเรื่องการใช้สารหล่อลื่น(จารบี)
    เนื่องจากมันจะทำให้ฝุ่นเกาะจารบีและมันจะฝืด
    ทำให้แรกๆยังๆม่มีเสียงดัง
    แต่ระยะยาวเสียงมันจะดัง
    ส่วนวิธีแก้ไขของทางศูนย์ที่ผมทำคือการถ่างตัวจับแหนบออก
    แล้วเปลี่ยนน๊อตตัวยาวขึ้น
    ตอนนี้สองเดือนแล้ว
    เสียงยังไม่ดัง
    อ่อ ศูนย์มิตซูอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
    ผมเป็นเคสทดลองด้วยเพราะเปลี่ยนแหนบให้ใหม่แล้วมันไม่หายดัง
    ลองเข้าไปศึกษาดูครับ เรื่องของแหนบแก้ได้ไม่ยาก ..ผมลอกจากกระทู้เก่าๆมาให้ ** อย่าหลงทางแล้วไปให้ร้านหลอกกัน..**
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=12001
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=14248
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=13461&page=2
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=1147&page=2
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=13012
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=14179
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=13488
    Oct 2009
    ตอนเช็ค 1000 โล ของผมก้อดังเหมือนกันครับ ทางศูนย์ทำอะไรให้จำไม่ได้ แต่มันหายดังไปแล้วครับ คงต้องดูระยะยาวครับ แต่วันที่ 13 มค นี้ จะเข้าไปเช็คแร็คพวงมาลัย โดยช่างส่วนกล่างจะมาเช็คให้ ลุ้นครับ ว่าจะได้เปลี่ยนหรือป่าว
    ปล. ผมก้อคนบุรีรัมย์ครับ
    เขามีแผ่นซับเสียงครับ ผมเคยไปไส่ที่ 0 เชียงรายเก่า ผ่านไป เกือบ 2 ปี ไม่มีดังครับ ตอนนี้มีเพียงครัชดังตอนเกียร์ว่าง แต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไร ก็เพราะผมเคยขับ vigo คันเดิน มันก็ดังเหมือนกันนะและ เพื่อนใช้ Renger มันก็ดัง เพื่อนใช้ D-max มันก็ดัง ผมเลยเฉยๆ กับปัญหานี้ เพราะมันไม่มีผลต่อการขับขี่ใดๆทั้งสิ้น
    Dec 2008
    คลายน็อตที่ยึดหูแหนบนิดนึงครับแล้วลองโยกดูจนมันหายดัง
    Nov 2009
    แต่คันเก่า ของผมก็ดังนะครับ ผมก็ ปิดกระจก เปิดแอร์ ก็ไม่ดังแล้วครับ...(ไม่ได้ยิน)ฮ
    ฮ่าส่วนคัน มันก็เป็นอีก ผมก็แปลกใจ หาอ่านใน net ก็เลยรู้ว่าเป็น กับ triron ทุกคัน
    Ton Plusblack TTC-Member
    Oct 2009
    พอดังทีก็ใช้โซแน็กฉีดที...อิอิ
    ขอบคุณความเห็นและคำแนะนำของทุกๆท่านครับ
    คลับนี้อบอุ่นจริงๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ r.thit ดูโพส
    ยังไม่ครบ๑เดือนเลย
    ผมก็ว่า เออ ดีแฮะ
    ผมก็แค่บ่นน่ะ
    ศูนย์มิตซูบุรีรัมย์ ผมเข้าไปแก้ 2รอบแล้วก็ยังไม่หายเลยคับ เค้าก็ถ่างแหนบให้กลับมาไม่ถึงอาทิตย์ก็ดังเหมือนเดิม ว่าจะกลับโคราชเปลี่ยนศูนย์ดู(น่าจะดี)
    tonengkab
    ของผมก็ดัง
    แต่ที่สำคัญหนักกว่านั้นกระจกขึ้นลงไม่ได้คับ
    Nov 2009
    ของผมก็ดังครับ...ให้ศูนย์แก้เรียบร้อยแล้ว
    แล้วศูนย์แถวๆอีสานตอนล่างนี้
    มีศูนย์ไหนที่แก้แล้วหายดังจริงๆไหมครับ
    Nov 2009
    ผมให้ 0 แก้ให้ หายไป พักหนึ่ง แต่ ตอนนี้กลับมาอีกแล้วครับ ต้องไปบอกเค้า แบบใหนครับ ถึงจะหายขาด
  1. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 10-07-2013, 00:14
  2. เช็ค 1000 โล
    โพสโดย Matrix_4500 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 08-03-2012, 09:17
  3. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 09-07-2009, 15:04
  4. เช็ค 20,000 โล
    โพสโดย momo_mo ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 05-04-2009, 22:21
  5. ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 17-01-2009, 22:19
