สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 47
    TTC-01013 TTC-Member รูปส่วนตัว sinica9
    มาตรฐาน กล่องดันรางแรงกว่าโปร 3200 เท่าไร
    เรียนถามน้า ทั้งหลายว่าการใส่กล่องดันราง 1 ใบ แรงกว่าการลงโปรแกรม 3200 มากเท่าไรครับ จะได้ตัดสินใจถูกว่าน่าลงทุนหรือไม่ เพราะตอนนี้ใช้ โปรแกรม 3200 อยู่
    อยากได้คำว่าเพื่อนมากกว่าคนรู้จัก
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Nuk_Black-Triton
    มาตรฐาน Re: กล่องดันรางแรงกว่าโปร 3200 เท่าไร
    ถ้าคู่กันแล้ว (3200+ ดันราง) รถทำแล้ว ยังมีหนาวๆ ครับ
    แต่ถ้า 2500 + ดันราง สูสีกับ โปร 3200 ครับ ทิ้งกันตอนปลาย แต่อัตราเร่ง หนีกันไม่ขาดครับ
    3200 อย่างเดียว สูสี ถ้ารองแหวนมาแล้ว สูสีดันราง เหมือนกัน อาจโดนปลายๆ ครับ
    Prospeed Tuned by Nuk service. Rama II around in Thailand. Mobile : 086-997-2126 EMail : nop_thaiscan@hotmail.com
    จำหน่ายผลิตภัณท์ Prospeed. ติดตั้งพร้อมจูน รับจัดหาอุปกรณ์ตกแต่งชั้นนำ จากต่างประเทศ
    โปร 3200 มันมีข้อจำกัด อยู่ที่ โปรแกรมมันสำเร็จรูปมาแล้ว มันก็ได้ในระดับหนึ่งครับ
    ส่วนการดันราง มันปรับได้มากกว่า จูนได้ละเอียดกว่า มันก็ไปได้มากกว่าครับ
    ถ้าจูนใช้งาน หนีกันไม่ขาดครับ ถ้าคู่กัน รถบ้านๆ ก็หนาวๆร้อนๆกันบ้าง
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว x.zaa
    ที่โคราชมีที่รับลงโปรแกรม 3200ไหมคับ...!!!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ x.zaa ดูโพส
    มีทุกที่แหละครับ คุยดีดี มีทุกที่อยู่แล้ว
    ขอบคุณ น้านุกครับ ของผมไม่ได้รองแหวนแต่ใช้บูสมือเลยอยู่ที่ 18 ปอนด์ ใส่อินเตอร์แล้ว ถ้าใส่กล่องดันลางน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว walkingspeed
    ที่แน่ๆราคาแรงกว่ากันมากมาย
    [COLOR=blue]++คิดดี ทำดี++[/COLOR]
    น้านุ๊กคับรถผมพลัส 2010 ออโต้คับ 2หมื่นโลและ น้าว่าควรลงโปร V อะไรดีคับ แล้วรองแหวนกี่มิลดี ตอนนี้อุดอีจีอาร์อย่างเดียวคับ
    ถึงน้านุ๊ก(อีกรอบคับ)ลงโปร3200 แล้วมีผลกระทบอะไรกับเครื่องไหมคับ ไฟยังจะโชว์หรือเปล่าคับน้า
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว tanawat@yaso
    Feb 2009
    อินเตอร์สวยดีครับ...ของไรครับ...ราคาด้วย
    ...อย่าทำให้คนอื่นคิด/อย่าคิดให้คนอื่นทำ...ttc-505 tanawat_peace@hotmail.com
    Pro 402 รอง 4 mm
    ผลคือ น้ำมันฉีดนานขึ้นครับ ไฟไม่โชว์ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sinica9 ดูโพส
    อยู่ที่เราครับน้า ถ้าเซฟเงิน ก็ดันรางไปได้อีกหน่อย แต่ถ้าลงโปรไปด้วย ก็ไปแบบคนละเรื่อง
    ถ้าเซฟรถ แต่ไม่เซฟเงิน และยังอยากขับรถเดิมๆ ไม่โทรมมากไป
    ก็ยกหัวฉีด บนโบเดิม หัวฉีดเดิม ก็เห็นผล พอพอ กับการลงโปรพร้อมดันรางครับ
    การทำแบบนี้ จะเปลืองเงินกว่า แต่ความสึกหรอ ก็น้อยกว่า
    และไม่สนุกเท่า 3200 ดันรางแน่นอนครับ
    คำว่าสนุก คือรถน่าขับ ไม่ได้เกี่ยวกับความแรงมากน้อยนะครับ
    เพราะการดัน มันช่วยต้นได้ดีเลยทีเดียว เมื่อเทียบ กับการลงกล่องคันเร่งครับ ในราคาใกล้ๆกัน
    ส่วนการยกหัวฉีด ถ้ายกในระดับใช้งานพอดีๆ ไม่ได้บ้าพลัง การสึกหรอ จะน้อยกว่าการดันรางครับ
    แต่ถ้าต้องการพลังมากๆ กับรถเดิมๆ (เท่าที่ไปได้) คือการจูนกล่องยกให้ทำงานมากกว่าเดิม
    และนำกล่องดันราง มาชดเชยการเพิ่มแรงดันที่ตกไป ก็จะได้ความแรงแบบไร้ควันครับ
    แชร์ๆข้อมูลกันไป ขำๆครับ ตามประสาคนแต่งรถ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว wattana
    จากที่เคยลองโปรแกรม 3200 แล้ว (ลองอ่านกระทู้เก่า ๆผมก็ได้) และได้ลองติดกล่องดันรางแล้ว และได้ปลดบูสท์แล้ว
    รองแหวน 5 มม. อุด Egr แล้ว
    เรียกว่ามาแชร์กันนะครับ เห็นต่าง แต่ผมยอมรับความคิดเห็นทุกท่านครับผม
    จากประสบการณ์ และวัดความรู้สึกนะครับ เพราะวัดความแรงมันวัดยาก โปรดใช้วิจารณญาณ
    ผมว่าติดกล่องดันรางดันแบบนิ่ม ๆ กับโปรแกรมเดิม แรงกว่าโปรแกรม 3200 ครับ
    เพราะกล่องที่ผมติดไม่ได้ดันแบบเชิงเส้นครับ คือสามารถดันในช่วงที่ต้องการได้
    แล้วลดให้เป็นปกติได้ เลยไม่ต้องทำท้ายรางครับ เป็นการดันช่วงต้นกับกลางครับ
    (กล่องมีหลายแบบให้เลือกสรรครับ)
    ถ้าจะให้แรงกว่าการลง โปรแกรม 3200 มาก ๆ ก็ได้ครับ แต่ต้องแลกกับควัน เป็นลูก ๆ เลย ซึ่ง
    หมายถึงเวลาในการเติมอากาศ กับเวลาในการจ่ายน้ำมัน ไม่ตรงกันนั่นเอง พอสักพักก็ไม่มี เพราะเทอร์โบอัดอากาศมาช่วยแล้ว
    ผมว่าต้องมาเลือกว่า ต้องการแรงแบบไหน
    1. แรงอย่างเดียว ไม่สนใจอะไร
    2. แรงเท่ายี่ห้ออื่น ๆ ไม่สนใจอะไร
    3. แรงกว่าเดิม กินมากกว่าเดิม ผลกระทบน้อย ๆ หรือไม่มี
    3. แรงแบบประหยัด กินน้ำมันเท่าเดิม ผลกระทบน้อย ๆ หรือไม่มี
    4. แรงเท่าเดิม ประหยัดกว่าเดิม ผลกระทบน้อย ๆ หรือไม่
    น้าชอบแบบไหนครับ ผมว่าน้านุ๊กบอกหมดแล้วครับ
    น้าครับ ทำไมมีข้อสาม สองอันง่ะ
    TTC-Member:00856 TTC-Member รูปส่วนตัว joboysang
    ง่ะ ซะงั้น
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว mckyparty
    โดยทั่วไปเมื่อใส่กล่องดันราง ขับขี่แบบปกติ 70-120 เลี้ยงๆ น่าจะประหยัดขึ้นถูกต้องมั้ยครับ
    ขอโทษครับ มี 5 ข้อครับ เรื่องการเลือกความแรง รีบไปหน่อยครับ
    อีกอย่างผมก็เพิ่งรู้ครับว่า โปรแกรม 3200 เขาออกแบบมาให้เอาอุณหภูมิอากาศภายนอก มาคำนวณ เพื่อชดเชยอุณหภูมิอากาศหลังอินเตอร์ด้วยครับ เพราะเป็น 4x4
    ดังนั้นเมื่อมาใส่กับพลัส ซึ่งไม่มีเซนเซอร์ตัวนี้ ทำให้การคำนวณของ Ecu ไม่ตรงตามความเป็นจริง เสียงเครื่องมันเลยกึก ๆ กั๊ก ๆ ฮ่า ๆ
    ลองพิจาณาดูครับ มีข้อดีข้อเสียครับผม
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว W-ut
    แหมน้า อินเตอซูกิสะด้วย แนะนำน่าใส่มากๆครับ ราคาแสนถูก ราวๆ2500 เคยเจอราคานี้ เหมาะกับทันโบเดิมมากๆ
    รักนะจุ๊บๆ
    วุฒิ-บางแค 081-8306773 ทำงานบางแค เกิดสมุทรสาคร อยู่บางบอน ชอบไปอุบล
    ติดตั้งกล่อง ยกห้วฉีด ดันราง prospeed ติดเองจูนเอง เนียน วิ่ง ซิ่งได้ ใส่กล่องไปแล้วว่างๆมาดูตารางจูนกันมั่งนะครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว chanchung
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    รักนะจุ๊บๆ
    น้าวุฒิพอหาอินเตอร์ตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างครับ
    จำหน่ายหวีครัช 2 ชั้น+ผ้าผมทองแดง/ทองแดงก้อน แสตนดาร์ด/สเตปบ้าน /Racing
    รับแก้หวี 2 ชั้นทุกยี่ห้อที่แข็งมาปรับนิ่มตามบูสท์ สอบถามข้อมูลก่อนได้น่ะครับ 086-5211207 ชัน (จากโรงงานผลิตโดยตรง)
  1. ไทรทัน 4X2 Megacab เครื่อง 3200 CC
    โพสโดย Nuk_Black-Triton ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 17
    โพสล่าสุด: 05-10-2009, 12:44
  2. ตอบกลับ: 82
    โพสล่าสุด: 19-08-2009, 18:38
  3. เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ Iso มากๆถึง 3200 มีไว้ทำอะไรครับ
    โพสโดย wattana ในฟอรั่ม กล้องและการถ่ายภาพ
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 19-07-2008, 01:48
