พอดีพึ่งออกตัว 2.5 116 มามือ 2 ครับเติมน้ำมันไป 1000 วิ่งได้ 500 โล วิ่งประมาณ 100-120 ไม่รู้ว่ากินน้ำมันหรือเปล่าครับ สำหรับรุ่นนี้ ถ้าไฟน้ำมันเตือนนจะวิ่งได้ประมาณกี่กิโลครับ
ถ้าขึ้นไฟเตือนน้ำมันแล้วผมแนะนำว่า รีบหาปั๊มเติมด่วนเลยครับ อย่าปล่อยไว้ เดี๋ยวงานเข้า
ไฟเตือน เรายังมีน้ำมันอีก 15 ลิตร คำนวณแบบง่าย ๆ ประมาณ 150 กม. ครับ แค่ 50 กม. ก็เติมได้แล้วครับ
ตามที่น้าวัฒน์บอกครับ ประมาณ 100 - 150 กม. ครับแล้วแต่การขับขี่ครับ
150 กม.สบายๆครับ
การวัดน้ำมัน ไม่ได้วัดที่จำนวนเงินครับ เขาวัดกันที่จำนวนลิตร เติมเต็มถัง (ถ้าวัดจริงๆต้องเติมให้ถึงคอ เขย่ารถด้วยเพื่อให้อากาศข้างในถังออกมา) วิ่งไปเรื่อยๆ แล้วก็เติมเต็มถัง เติมไปกี่ลิตร วิ่งได้กี่กิโล เอามาหารกัน
แล้วถ้าปล่อยให้ไฟเตือน รถจะวิ่งไม่ออก เพราะกล่อง ECU จะสั่งให้เครื่องเดินช้าลง ถ้าจำไม่ผิดจะวิ่งได้ไม่เกิน 60 กม./ชม. เพื่อประหยัดน้ำมัน ถ้าผิดขออภัยด้วยครับ
ไม่เคยโชว์ อิอิ
ประจำช่วงสิ้นเดือน รู้เวลาหมดจริงๆ
มาวันเดียวกันกะเงินเดือนออกด้วย แน๊ะ เหมือนรู้ใจ
เคยวิ่งได้ 120 ก.ม. เติมเข้าไปใหม่ 71 ลิตร จะวิ่งได้อีก 5 * 12 ก.ม. ครับ
เลย 150 ก.ม. แน่ๆ แต่จะกล้าขับไหมครับ
ไม่กล้าอ่ะคับ แค่ 70 โล ก้อใจสั่น ขาสั่นหมดแล้ว
จำได้เลย บนทางด่วนไปสุวรรณภูมิ จะร้อง
สูงสุดที่เคยลองก็ 75 โลครับ
ดึก+เมา+ไม่มีเงิน ไม่รู้จะทำไงค่อยๆลอยไปล่ะกัน อิอิ
ขอผมไฟโชว์วิ่งจากกําแพงแสนกลับมารังสิตยังวิ่งแถวรังสิตได้อีกสองวันแล้วเหยีบกลับประมาณ140แต่ที่แน่ๆได้150กม.แน่ครับ![]()
ผมเคยไฟแดงบนทางด่วน วิ่งประมาณ 50กิโล ใจเสียแล้วกลัวไม่ถึง ขับไปเหงื่อตกไป กลัวหมด
คราวนี้รู้ละ มาเหอะ แดงมาเลย ฮ่าๆๆ..
ของผม เกมันสีมรณะ ได้โชว์ขึ้นตอน จ่ายค่าทางด่วนด่านทับช้างคับ ณ.เวลา เที่ยงคืน
และปลายทางคือบางแสน ความหวังที่ดีที่สุดคือ ด่านพักรถ ครับ เหมือนฟ้าเป็นใจคับ
ปั้มเจือกปิด แสนรันทดมากคับ
เป้าหมายต่อไปคือหลังจากลงมอเตอร์เวย์ วิ่งมาแบบเหงื่อตกเพราะต้องปิดแอร์
ก็อย่างที่คิดในใจเลยคับ ตีหนึิ่งคริึง เงียบสงัด
..............แล้วเราจะตอบสังคมได้อย่างไร.................
แต่สุดท้ายผมก็ดันจนถึงบางแสน 6 โมงเช้าจะกลับ กุงเตบ เริ่มวัดดวงกันอีกครั้ง มาเติมที่ถนนใหญ่ข้างนอกคับ ครับมันเป็นไปได้แล้วคับ สุดยอดจริงๆ![]()
คำถามยอดฮิตอีก 1 คำถาม
สำหรับผมเหมือนเดิม 150 โล up เพราะขับอย่างงี้ทุกถัง กับรถแสนโล
150 โล ยังไงก็ถึงครับ เคยเจอมาที เสียวแทบตายครับ ปั๊มน้ำมันก็ไม่มีรถก็ติด ตอนมีก็ดันทะลึ่งไม่เติมซะงั้น พอจะเติม ปั๊มดันน้ำมันหมด งานเข้าเลยได้ลองของครับ เหอะๆ ผมว่า ยังไงก็อย่าเสี่ยงเลยครับ หัวใจจะวายตายก่อน ถ้าเจอแล้วรีบเติมดีที่สุดครับ สบายใจดีที่สุดแล้ว
