สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 39
กระทู้: อยากทราบข้อมูลภาพภายในห้องเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด ครับ
    มาตรฐาน อยากทราบข้อมูลภาพภายในห้องเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด ครับ
    คืออยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในห้องเครื่องบ้าง การทำงานของเครื่องยนต์ว่าตัวไหนคืออะไรบ้างทั้งหมด เพราะคู่มือ บอกแต่เครื่อง หม้อน้ำ ที่ใส่นำมัน พวงมาลัย เบรค คลัช ที่ฉีดกระจก แบต กรองอากาศก็ไม่บอก กรองอะไรก็ไม่บอก ไดสตาร์ท
    อยากรู้ว่ามีน้าๆ คนไหน ทราบบ้างครับ อยากทราบจริงๆเพราะจะได้รับรู้ทุกอย่างของรถจริงๆ
    มาตรฐาน Re: อยากทราบข้อมูลภาพภายในห้องเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด ที่อยู่ในห้องเครื่องอ่ะครับเวลาเข้าศูนย์จะได้รู้คร ับ
    คงต้องไปเรียนช่างยนต์แล้วล่ะ ไอ้น้องเอ้ย ถ้าจะรู้ถึงขนาดนั้น แต่ถ้าต้องการความรู้เบื้องต้น
    ลองหาใน google ก็น่าจะมีคำตอบให้บ้างล่ะ เช่น
    การทำงานของเทอร์โบ ทำงานอย่างไร
    อินเตอร์คูลเลอร์ มีไว้ทำไม
    ระบบเครื่องยนต์มีอะไรบ้าง
    หาใน Google เถอะง่ายกว่า
    แต่ละคำถามที่ท่านอยากรู้..
    เวลาเอารถไปเช็คที่ศูนย์น่ะ ไปยืนดูช่างเลยอยากรู้ตัววไหนชี้ถามช่างเลยคับ(ถามสดตอบสด)ชัดเจนดีด้วย
    เอาแค่คร่าวก็ได้ครับประมาณนึงในคู่มือว่าไอ้นี้อยู่ตรงนี้ ไอ้นั้นอยู่ใต้อันนี้แค่นั้นก็พอ
    เข้าร้านหนังสือ ครับ
    ไปมุมช่าง หาดูซักเล่ม ถ้าอ่านแล้วเข้าท่า ก็จัดมาเก็บไว้
    ผมซื้อมาเล่ม อยู่บ้าน เด๋วกลับไปจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
    (รู้แต่ คอม เรื่องรถ นี่ เมียรู้เยอะกว่าผมอีก - -")
    ค่อยๆเข้ามาถาม น้าๆ ในคลับ ก็ได้ครับ
    ใจดีทั้งนั้น เดี๋ยวก็มีคนช่วยตอบให้แน่นอนครับ
    ค่อยๆ สะสมความรู้ไป
    คู่มือ รถก็เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่มีประโยชน์ดีครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ถ้าจำไม่ผิดหรือสติไม่แตก ในคู่มือรถจะมีบอกนะ สารบัญหมวดห้องเครื่องยนต์...
    ...ส่วนจะเอาหลักการทำงานของแต่ละชิ้นในเครื่องยนต์ ก็คงตามป๋าติ๊กว่าละครับ...
    เข้าร้านหนังสือเลยครับ หรือมามิตติ้งแล้วถามเอาน่ะ ในหนังสือมีบอกหมดครับ สำหรับช่างซ่อมรถยนต์น่ะครับ
    มามีตติ้งครับ ถ้าเจอผม จะตอบสด
    Everything you can found...Google!
    ในคู่มือจะมีบอกในระดับนึงครับ ลองศึกษาดู ผมก็อยากรู้ก็ค่อยๆเก็บข้อมูลเรื่อยๆครับ อิอิ
    ถามรวมทั้งหมดแบบนี้คงจะหาคนมาตอบย้ากยาก เอาเป็นว่าลองถามมาเป็นอย่างๆจิ คนตอบเพียบ
    ว้าววว ชอบยิงสด!!! เสาร์นี้ไปเทพนครมั้ยครับ ไม่ได้เจอกันนานเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bzz ดูโพส
    ลงรุ่นไหนดีล่ะ มีรุ่น 25 วิมั้ยอ่ะ วิ่งได้ 110 เอง
    อืม........ยากแฮะ จะถามไงดี คือที่รู้ก็คือกรองอากาศอยู่นี้ เครื่องอยู่นี้ หม้อล้มเบรกอยู่นี้ แต่งง ไอ้พวกท่อต่างๆ ท่อไอดี อยู่ตรงไหน อะไรประมาณนี้ แบบตอบมาเรื่อยๆก็ได้ครับ อยากได้ความรู้จริงที่ถามคือแบบให้ช่วยกันตอบแหละครับ คนละอย่าง สองอย่าง ครบเครื่องพอดีครับ
    ท่อไอดี ก็มาจากกรองอากาศโดนเทอร์โบ ดูดเข้าไป แล้วเทอร์โบก็อัดอากาศออกมาไปที่อินเตอร์คูล
    จากนั้น ก็ออกจากอินเตอร์คูล เข้าท่อร่วมไอดี (Intake Manifold) ซึ่งมีอยู่สองทาง ก่อนหน้านั้น
    จะผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ ช่วยรีดอากาศเข้าท่อไอดี ให้เกิด Cyclone Effect จากท่อร่วมสองทางนั้น
    เมื่ออากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ก็ทำการเผาไหม้กับน้ำมันที่มารอผ่านรางหัวฉีดความดันสูง (เรียกว่ารางคอม
    มอนเรล) แล้วก็ฉีดน้ำมันผ่านหัวฉีด Piezo ที่ฉีดน้ำมันได้หลายจังหวะในหนึ่งรอบเครื่องยนต์
    และมีรูฉีดขนาดเล็กมากๆ
    เมื่อเผาไหม้เสร็จ ก็จะมีไอเสียส่วนหนึ่งออกมาที่ท่อ EGR เพื่อทำการเผาไหม้ซ้ำอีกทีให้อากาศที่ออก
    มาจากท่อไอเสียมีมลพิษลดลง อีกส่วนก็ไปที่ท่อร่วมไอเสีย (Header) หลังจากนั้น
    ไอเสียอีกส่วนก็จะโดนเทอร์ไบน์ขวางไว้ให้มันหมุนเป็นกังหัน มีแกนร่วมระหว่างห้องไอดีไอเสีย
    เรียกว่า แกนเทอร์โบ ใบพัดอีกด้านเรียกว่า คอมเพรสเซอร์ ทำหน้าที่อัดอากาศดีเข้าห้องเผาไหม้อีก
    เหมือนด้านบนที่กล่าวไปแล้ว ในความดันที่เหมาะสมส่วนที่เหลือก็ระบายทิ้งไป เมื่อไอเสียทำงานปั่นเท
    อร์ไบน์เสร็จ ก็จะไหลออกสู่ แคทตาไลติก เพื่อทำการบำบัดไอเสียด้วยปฎิกิริยาทางเคมี
    และโดนปล่อยออกไปที่ท่อพักไอเสียเพื่อลดเสียง ก่อนออกปลายสู่ภายนอก
    เยื่ยมเลยครับ ขอบคุณครับ
    หม้อลมช่วยเบรค ทำงานด้วยระบบสุญญากาศ ช่วยเพิ่มแรงกดเบรคระบบไฮดรอลิค ไปยังล้อทั้งสี่
    โดยผ่านปั๊ม Abs ที่ควบคุมจากเซนเซอร์ทั้งสี่ล้อ เพื่อลดอาการล้อล๊อกตาย และกระจายแรงเบรค
    ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก ปัจจุบัน รถแรงขึ้น การสร้างสุญญากาศ สมัยก่อนจะสร้างมาจากท้ายไดชาร์จ
    ในปัจจุบัน มีปั๊มสร้างสุญญากาศเพื่อให้การสร้างแรงดูด ทำได้เร็วกว่าเดิม ในเวลาย้ำเบรค
