กระทู้: น้ำมันเครื่องปิโตรนัสใครเคยใช้
    tin50
    มาตรฐาน น้ำมันเครื่องปิโตรนัสใครเคยใช้
    ตอนนี้รถผมใกล้ถึงระยะ20,000กิโล ก็เลยว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่อยากใช้ของศูนย์ครับ กำลังเล็งของปิโตรนัส 500 10w30 จำรายละเอียดได้แค่นี้ครับ 7ลิตร ราคา800บาทท่านใดเคยใช้ช่วยแนะนำด้วยครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน่าใช้หรือไม่
    มาตรฐาน
    ผมคนไทย ไม่สนับสนุนของมาเลย์ครับ
    ใช้ของ 0 ครับไม่ค่อยได้บรรทุกหรือใช้งานหนักๆ ก็ใช้ดีนิครับ
    หรือเห็นของบางท่านใช้ Ptt ก็น่าสนใจ
    มาตรฐาน
    เห็นของ บางจาก D3 ใครเคยใช้บ้าง
    เป็นยังไงบ้าง 5w 30 เป็นยังไงครับ
    สมาชิกถาวร-TTC-01254 TTC-Member
    มาตรฐาน
    ศูนย์ที่ อ.ทุ่งสง ใช้ของยี่ห้อนี้ครับ ผมเข้าไปเปลี่ยน 10000 โล ก็ไม่เห็นความแตกต่าง หรือมือใหม่ก็ไม่รู้ครับ แต่ใจอยากใช้ Ptt ครับ
    มาตรฐาน
    ผมใช้ Ptt ครับ ไม่ใช้ของมาเลเซียครับ
    มาตรฐาน
    ยังไม่เคยลองคับ ส่วนสังเคราะห์ก้อยังไม่ได้ลองเหมือนกันงบน้อยใช้แต่กึ่งสังเคราะห์อย่างเดียวแต่เปลี่ยนกรองบ่อย
    tin50
    มาตรฐาน
    ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลต่างๆ จริงๆแล้วก็สนใจpttกับบางจาก แต่ไม่อยากใช้ของศูนย์ครับท่านใดที่เคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วใช้ได้ผลดียังไงก็แบ่งปันความรู้ด้วยครับ
    Winmark
    Thumbs up
    บางจากใช้มาประจำ2ปีแล้วดีครับเกรดน้ำมันของเขาสูงกว่าเพื่อนก็เลยใช้ครับ
    numguy
    มาตรฐาน
    ปกติผมใช้ของ 0 คาสตรอลครับ ถ่ายข้างนอกก็ใช้ คาสตรอส 2 ปีแล้ว มาเมื่อล่าสุด วันอังคารที่ 8 ที่ผ่านมา ลอง Ptt อย่างที่เพื่อนสมาชิกบางท่านใช้ๆ กัน แล้วได้ออกต่างจังหวัด เหยียบยาวๆ ความรู้สึกคือ ทำไมน้ำมัน มันหมดเรวจิงๆ หว๋า ทั้งๆที่คราวนี้ ใช้ความเรวต่ำก่วาทุกครั้ง(เดียวผู้สูงอายุหัวใจจะวาย) ซึ่ง มาคำนวนดูแล้ว ก้เปนอย่งที่คิดจิงๆ คราวหน้าไม่เอาแล้วครับ Ptt (อืม...ออกตัวก็อืด)ขอกลับไปใช้ตามเดิมดีกว่า ***เปนความรู้สึกส่วนตัวนะครับ***
    numguy
    มาตรฐาน
    มาตรฐาน
    ปั๊ม ปตท. เห็นขายแบบ 10/30 6ลิตร 750 แถมฟรี1ลิตร ราคานี้ผมว่าไม่แพง แล้วเขียนข้างกระป๋องสำหรับเครื่อง คอมมอลเรลโดยเฉพาะ แล้วตัว 2.5 ตกลงเติมน้ำมันเครื่องกี่ลิตรแน่ครับ เริ่มจะจำไม่ได้แล้ว
    มาตรฐาน
    ลองบางจากก็ได้ครับของคนไมยเหมือนกัน
    น้ำมันเครื่องใช้ประมาณ 8 ลิตร ครับพี่ yut
    TTC_402 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: น้ำมันเครื่องปิโตรนัสใครเคยใช้
    เปลี่ยนจาก 0 ครับพี่น้องครับ
