สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 59
กระทู้: TRITON 3.2 WITH 220 Hp
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว ISS_TT
    มาตรฐาน TRITON 3.2 WITH 220 Hp
    ขอแรงบ้างครับ 220 แรงม้า แรงบิด ประมาณ 520 นิวตั้นแบบแฟรชทอร์ค
    บนเทอร์โบเดิมไม่พ่วงกล่องซักใบ มาดูว่าทำอะไรบ้าง
    1. จูนกล่องเดิมโดย ECU TEK (น้าวัฒน์ 081-5981664)
    2. ทำท่อเป็น 2.5 นิ้ว พักตรง (ของเดิม 2.2 นิ้ว)
    3. เปลี่ยนอินเตอร์เป็นขนาด 2.5"x9"x19" พร้อมท่อดัดทรายมิเนียม
    4. ถังดักไอ CUSCO (อันนี้ติดเอง)
    5. วัดบูส Race Tek (ตอนนี้บูสอยู่ 17 Psi)
    รถ 3.2GLS M/T ขนาดยาง A/T 265 70 R16 + Sportlid GSM
    วิ่ง 120-150 กินน้ำมัน 11 โลลิตร, วิ่ง 80-120 กิน 12 โลลิตร
    รายละเอียดสอบถามได้ครับ
    086-0275920 อี๊ดครับ ISS_TT@Hotmail.com
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ISS_TT : 01-08-2010 เมื่อ 06:34
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว MiNi_XXL
    มาตรฐาน Re: TRITON 3.2 WITH 220 Hp
    น้าอี๊ดแ่ค่นี้ก็แจ่มแล้วครับ ค่าิอินเตอร์เท่าไหร่ครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว kob1
    ทำได้ขนาดนี้เลยหรือนี่ แล้ว 2500 ทำได้ไหมคับ
    ทุกคนมัวแต่อ้างสิทธิ์ จนลืมหน้าที่ของตนเอง เกิดเป็นตนต้องรู้จักบุญคุณ เมื่อถึงเวลาต้องตอบแทน
    ***081-9293539 jack***tanay_kob1@hotmail.com
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Nuk_Black-Triton
    สวยครับ แฟลททอร์ค อยากได้มาก ในเครื่อง 2500
    Prospeed Tuned by Nuk service. Rama II around in Thailand. Mobile : 086-997-2126 EMail : nop_thaiscan@hotmail.com
    จำหน่ายผลิตภัณท์ Prospeed. ติดตั้งพร้อมจูน รับจัดหาอุปกรณ์ตกแต่งชั้นนำ จากต่างประเทศ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว nopgoon
    ขอดูกราฟหน่อยได้ไหม อยากเห็น
    [COLOR=lime]เบาไม่นิ่ง วิ่งแบบออโต้[/COLOR]
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว samapong2003
    May 2010
    อินเตอร์ใบ สูสีๆ ขอหลีหน่อยนะครับ กับตัว 2500 เกียร์ธรรมดา ขอลองเทียบกับ 3200 จะตามทันได้เห็นฝุ่น ไหมน้อ อะล้อเล่นนะครับ อยากได้ถังดักไอน้ำมันบ้าง สวยครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว leo
    อินเตอร์เดิมไม่ไหวเหรอครับน้า หรือว่าไหลไม่ทัน
    อยากทราบงบ และกราฟแสดงผลด้วยอะครับน้า
    สนใจอย่างแร๊งงง
    08-9999 2773 1-2-call 08-7575-8885 DTAC 08-4222-8887 TRUE
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว รถแรงเพชร
    ควันดำ เปล่าครับ น้า
    TTC-01004 TTC-Member รูปส่วนตัว ton20
    ขอดูกราฟ หน่อยครับ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว กรุงเก่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    ไปตาแจ๊ค เราไปทำพร้อมกัน 2 คันเลย ผมโทรไปถามราคาค่าจูนมาแล้ว เผื่อเราทำพร้อมกัน 2 คัน จะได้ส่วนลดราคาพิเศษบ้าง ราคา 15 k ขึ้นครับ
    ด้วยความเคารพครับ...
    ด้วยความเคารพครับ.....น้าตั้ว กรุงเก่า 083-5444883
    น้าตั้วจะจูนวันไหนครับ ผมก็อยากทำแต่รอตังค์ก่อน ผมไม่อยากพ่วงกล่องแล้ว อิอิ
    JEE 4X4 อดีตขับ triton 4x4 ตอนนี้มาขี่ pajero ยังงัยก็ mitsubishi เหมือนเดิม อะนะ (Rayong "ขับ" Triton 022)
    น้าจี สะดวกเมื่อไหร่ โทรมาเรียกได้เลยครับ ผมพร้อมเสมอ ผมแอบหมกไว้ใต้หมอนแอบ ผบ. ไว้ร่วมๆ 2 เดือนแระ คริๆๆๆๆๆๆๆ
    แต่เร็วๆหน่อยก็ดีครับ ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไร ผบ. ผมขยันเก็บ ผ้าต่างๆ ไปซักเหลือเกิน เสียวไปเจอเข้าหล่ะ เป็น 0 เลยผมอ่ะ อิๆๆๆๆ
    ได้ครับน้าตั้วแต่อยากให้ย้ายที่เก็บหน่อยนะครับ แล้วก็บอก ผบ. ด้วยไม่ต้องเก็บซักบ่อยเพราะช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวผ้าไม่แห้ง ด้วยความเป็นห่วงครับ
    ผมก็กลัวๆอยู่เหมือนกันอ่ะครับน้าจี เดี๋ยวว่าจะม้วนเป็นแท่ง แล้วยัดใส่ไว้ในถังข้าวสารอ่ะครับน้าจีหมกลึกๆเลย น่าจะปลอดภัย ทางสะดวก เพราะบ้านผมนานๆ จะหุงข้าวทานกันเองสักทีครับ อิๆๆๆๆ เดี๋ยวไปย้ายที่ซ่อนก่อนนะครับ คริๆๆๆๆๆ แว๊ปๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ราคาอินเตอร์ 6,000 ครับ ค่าวางอีก 4,500 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ leo ดูโพส
    สนใจอย่างแร๊งงง
    อินเตอร์เดิมไหวครับแต่กินน้ำมันหน่อย(ประมาณ 8 โลลิตร)เนื่องจาก
    อุณหภูมิไอดีสูง ในอินเตอร์เดิมประมาณ 75-80 องศา C
    แต่เปลี่ยนอินเตอร์ใหม่แบบดับเบิ้ลฟินอุณหภูมิไอดีเหลือ 42 องศา C (กรณีอากาศร้อนจัด ถ้าปกติอยู่ที่ 40 องศา C) ประหยัดขึ้นแรงขึ้นเยอะ
    ส่วนกราฟรอการปรับจูนอีกนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาชมกัน
    ส่วน 2500ดู ของน้าเอกก็ได้ในกระทู้ซื้อขาย - จูนกล่องหลัก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รถแรงเพชร ดูโพส
    มี Smoke limit ครับ ผมเลือกแบบไม่มีควัน
    แต่ถ้าชอบมีควันก็ทำได้ตั้งแต่เทาๆ ยันควันกลบตูด เหอ..เหอ
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว mckyparty
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ISS_TT ดูโพส
    โห ของเดิมร้อนจัด ยังกะน้ำจะเดือด แบบนี้ติดอันใหม่ดีๆ มีผลต่อเนื่องแอร์เย็นขึ้นแน่เลย
    หรือย้ายไปไว้ด้านบน ระบายออกทางสคู้ปดีอ่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    ขอดูกราฟ หน่อยครับ
    ขอบอกว่าบนเทอร์โบเดิมสามารถขยับถึง 250 ม้า
    แต่ตอนนี้แค่ 220 ม้าก็ทำให้ยาง 265 A/T + ted ฟรีถึงเกียร์สามแล้วครับ
    เร็วๆนี้เดี๋ยวได้ดูครับ
    หรือใครรีบลองถามน้าจีดูได้แกเป็นแฟนพันธ์แท้ ECU TEK
    ถูกต้องครับแอร์เย็นขึ้น อุณหภูมิหม้อน้ำลดลง
    อุณหภูมิเครื่องลดลง เสียงเครื่องเงียบลง
    ประหยัดขึ้น แรงขึ้น
    เปรียบเสมือนท่านขับรถตอนตีสี่ตีห้า ประมาณนั้นเลยครับ
    แต่เปลี่ยนอินเตอร์แล้วต้องจูนปริมาณแอร์โฟลว์ ตาม(ไม่งั้นมีการรอรอบครับ)
    แล้วปรับบูสเพิ่มนิดหน่อย(ตอนนี้ 17 Psi จากเดิม 14.7 Psi)
    ขอยืมคำพูดน้าเอกก่อนละกัน(ขี้เกียจพิม)
    ขอตอบอย่างนี้ครับ ทางผม(เอก)และทีมงาน(พี่นิวัฒน์)ได้เน้นหนักในเรื่องของความเนียนและความเหนียวเป็นหลักครับ ทางเราจึงมีการเก็บค่าต่างๆของรถ(แต่ละคัน)ก่อนทำการจูนและหลังทำการจูนในแต่ละครั้งเพื่อนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประกอบในการจูน โดยผลที่ออกมา 200++ ม้า และแรงบิดมากเกือบ 500 นิวตั้นนั้น (ใน2500 ถ้า3200จะมากกว่า) เป็นการจูนที่ยืนบนพื้นฐานเครื่องยนต์เดิมทั้งหมด ไม่มีการปรับแต่งใดๆ ในส่วนของเครื่องยนต์เลย เช่น การทำท้ายรางหรือทำหัวฉีดแต่อย่างใดนะครับ จึงเชื่อมั่นได้ว่าม้าแต่ละตัว แรงบิดแต่ละนิวตั้นนั้นล้วนแต่ได้ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วทั้งสิ้นครับ
