กระทู้: B5 กับเจ้าเหมียว
    Robert
    มาตรฐาน B5 กับเจ้าเหมียว
    นอกจากแหนบดังอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเหมียวแล้ว เราว่าเรื่อง 0 ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง วันเสาร์เอารถเข้า 0 รุ่งเจริญ เทพารักษ์ เช็ดตามระยะ แล้วก็ให้แก้เรื่องแหนบดังอีกครั้ง และคงอีกหลาย ๆ ครั้ง รวมถึงเวลาเร่งเครื่องแล้วมันตื้อ ๆ เจ้าหน้าที่รับรถก็ลงในรายละเอียดให้ในใบรับรถ แต่ปรากฏว่า ไม่ถึง ชม.ก็เห็นรถกำลังล้างเลยถามช่างว่า เช็ดแหนบให้หรือยังเพราะทำใจไว้แล้วว่า อย่างเก่งก็คงอัดจารบีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำอะไร ให้เหตุผลว่า มันคงสกปรก ตรูก็รู้(วะ) แล้วพอถึงกันรันโปรแกรมใหม่ ช่างถามว่าใช้น้ำมันอะไร เราก็แจ้งไปว่า B5 ช่างก็บอกว่ารุ่นนี้ห้ามใช้ เป็นงงสิครับพี่น้อง เพราะจำได้ว่าเช็ดกับทางโชว์รูมแล้วและโบชัว ก็บอกว่าใช้ได้ แต่ไงมาบอกเราว่า ห้ามใช้ สุดท้ายก็แจ้งที่สำนักงานที่รับรถ เค้าก็เช็ดไปที่ทาง มิตซู ก็แจ้งบอกว่าใช้ได้ แต่ต้องสลับการใช้..........เราเลยอยากถามว่า พี่น้องทั้งหลายใช้แล้วเป็นไงบ้าง ทางมิตซู ถ้าไม่ได้จะได้หาหลักฐานมายืนยันกับทางมิตซูว่าท่านหลอกลวงผู้ซื้อหรือไม่ ถ้าได้ก็เป็นจุดอ่อนของทางมิตซู ที่ไม่เคยติว 0 ของท่าน ให้ดีครับ.........ก็แค่อยากบ่นเท่านั้น
    มาตรฐาน Re: B5 กับเจ้าเหมียว
    น้าเปลี่ยนศูนย์ได้เลยครับ ผมเข้ามาหลายศูนย์ไม่เคยมีศูนย์ไหนบอกว่าห้ามใช้ บี๕
    รถดี แต่ศูนย์ห่วย ก็คงยากที่จะแข่งกับใครเขาได้
    แต่เขาก็อาจจะไม่แคร์เพราะ รถเขาส่งออก 80-85% ที่ขายในประเทศมันเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น (ขอแอบด่าหน่อย เพราะยี่ห้อนี้ มีปัญหาเรื่องศูนย์จริงๆ จากที่เคยได้รับข้อมูลมา)
    newched
    อืม......ผมก็ใช้ครับเข้าปั๊มเป็นต้องบี 5 ตลอด ไม่เห็นออกอาการเลย
    เอาเป็นว่าใช้ไกล้หมดแล้วเติมอย่าจอดที้งไว้นานไม่ดีแน่นอนครับ
    บอร์ดเราเคยเอาเอกสารจาก Mmth มาชี้แจ้งแล้วนะครับใช้ได้ 100 % ครับ พวกอาการประมาณนี้มาจากช่าง ครับ ไม่รู้เป็นไรคงขี้เกียจเช็ค ขี้เกียจตรวจให้ อย่างเก่งๆ ก็แค่เป็นวาล์ล ผมก็เติม ยังดีปรู๊ดป๊าดเหมือนเดิม
    ช่าง โง่ๆ ศูนย์ ห่วยๆ อย่างงี้ อย่าไปเข้าครับ
    เรา ซื้อ เทคโนโลยีมา เราไม่ได้ต้องการความคลาสสิคครับ
    B ไหน ก็ตาม รถเราใช้ได้ทุก B โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นครับ
    ถามหน่อยเหอะ ไอ้แค่ 2 % เนี่ย มันทำให้รถพังหรือไง เบื่อมากครับ ศูนย์มิตซู
    Robert
    ผมก็ต่อว่าทางศูนย์เค้าไปนะครับ แล้วค้นในหนังสือเกี่ยวกับรถ ที่ทางศูนย์มีไว้ที่ห้องรับรองปรากฏว่าในหนังสือเค้าก็เทสรถรุ่นนี้ แล้วบอกว่า "รองรับ B5" ถือไปให้เค้าดูที่เคาน์เตอร์เลยคับ แถมถ่ายเก็บในโทรศัพท์ให้เค้าเห็นด้วยครับ ว่าถ้ามีปัญหานี้อีกจะหยิบมาให้ดู เปลี่ยน 0 อยากเปลี่ยนครับ แต่มันไกล เช่น ศรีนครินทร์ ก็ต้องจองกัน นานพอควร ทำใจมั่งครับ ในเมื่อเอา "เจ้าเหมียว" มาใช้แล้วนิ
    ผมใช้แต่บี 5 ครับไม่เจออาการใดๆ ยกเว้นน้ำมันลงเร็วกว่าเดิมเพราะใช้รถได้บ่อยมากขึ้นนิสนึง 555+
    ผมก็ใช้ B5 เหมือนกันครับ แต่จะสลับยี่ห้อเติมบ้างก็เท่านั้น
    น้าอยู่แถวหนามแดงหรือครับ
    0 นั้น ผมไปเที่ยวเดียว เลิกเลย เคยไปซื้อ กรองแอร์ รอ เกือบ 2 ชัวโมง
    พอซื้อเสร็จ ออกไม่ได้ ช่างจอดรถรซ่อม ขวาง(รู)ออก อีก
    ลองไป 0 สุนทร ที่ ก่อนถึงแยก ปากน้ำตรงการไฟฟ้า
    ต่างกันลิบครับ หัวหน้าช่างที่นั้นเก่งครับ ยอมรับเลย
    ช่างที่ 0 รู้หรือป่าว ปีหน้าเค้าจะมีเติมเฉพาะ B5 B3 จะถูกเลิกจำหน่าย ถ้าเติมไม่ได้ มิตซูเรียกรถคืนไปให้หมด พูดแล้วมีอารมณ์ เพราะมิตซูมีหนังสือยืนยัน ผมเคยเห็น พอโทรหาศูนย์ใหญ่ บอกให้สลับหมายความว่าไง ป๊าด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย yut : 12-07-2010 เมื่อ 22:19
    TTC_402 TTC-Member
    ผมเติมวีเพาเวอร์รถยังมีปัญหาเลยครับ วีเพาเวอร์ แรงสู้ บี 5 ไม่ได้เลยวัดตามความรู้สึกนะครับ
    บี5 ตั้งแต่ออกรถ ตอนนี้ 13xxxx โลแล้วก็ยัง B5 เหมือนเดิม แต่ผมบางจากครับ (ปั๊มอยู่หน้าปากซอยบ้านอ่ะ)
    Unhappy Re: B5 กับเจ้าเหมียว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    ศูนย์มิตซูดีๆ ถ้าจะหายากมั้งครับ เลยต้องตะเวณหาศูนย์ใหม่กันเรื่อย
    Feb 2009
    ใช้ b5 ตั้งแต่ออกรถ ตอนนี้60,000โล
    ใส่กล่องแต่งมาตลอด
    ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
    Robert
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ เดียวลองเปลี่ยนไปใช้ 0 สุนทร ดูครับแต่ยอมรับนะครับวันนั้นเคืองมาก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newched ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ binary ดูโพส
    ใส่กล่องแต่งมาตลอด
    เห็นด้วยตามที่น้าๆ ตอบเลยคร้าบบ ผมก็ใช้ บี 5 มาตั้งแต่ป้ายแดง...
    แก้ไขครับ 0 ชื่อ สุธร มอเตอร์ ปากน้ำ อยู่ซ้ายมือข้าง Mazda ก่อนโรงพยาบาลเปาโล มุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าครับ (ไม่ได้ไปมาเกือบปี สงสัยต้องไปซะหน่อย ไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่ 120000 อ่ะ รถวิ่งมาตั้ง 13XXXX แล้ว
    บี 5 ตลอดกาล
    ตอนนี้ 103,000 โล แล้ว
    ก้อไม่เคยมีปัญหาไรเลยอ่ะ (จูนกล่องด้วยน่ะคร๊าบ)
    ttc 289 TTC-Member
    เราก็ใช้ b5 ต่างกันแค่ 2% คงไม่พังหลอก
    Nov 2009
    มา 0 เชียงรายดิคับ
    เซลล์ก้อสวย เซ็ก อีกตั้งหาก
    ผมเลยไปเข้า0บ่อย อะไรนิดอะไรหน่อยก้อเข้า 0
    คิคิ ไปดูพนักงานเค้าอะ
    สวย sexxy ดีคับ
    ช่างก้อพอใช้ได้
    แต่เรื่องแหนบดังนี้นะ
    แก้ได้แปบเด่วก้อดังอีก
