กระทู้: ขอถามคนที่ใช้โช๊ค amada xtream หน่อยครับ
    มาตรฐาน ขอถามคนที่ใช้โช๊ค amada xtream หน่อยครับ
    คือ ยี่ห้อนีี่ผมไม่เคยใช้ เลยอยากจะถามคนที่เคยใช้ว่ามันเปนยังไงครับ
    เวลาเข้าโค้ง หนึบมั้ยครับ แล้วมันนุ่มขนาดไหน ขอความรู้สึกด้วยนะครับ มันรั่วง่ายมั้ยครับ
    คือชอบเข้าโค้งเร็วๆ อยากเข้าแบบไม่ต้องเบรค
    โช๊คตัวนี้พอที่จะรับได้มั้ยครับ ถ้าดีจะได้ไปซื้อกับน้า ตั๋ว กรุงเก่า
    ไม่มีคนใช้เลยหรอครับ
    อยากได้ข้อมูลครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yo GLV : 14-07-2010 เมื่อ 12:19
    มาตรฐาน Re: ขอถามคนที่ใช้โช๊ค amada xtream หน่อยครับ
    เ้ข้าโค้งดี หนึบ กระด้างนิดหน่อยมั้ง แต่รั่วง่าย
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ผมว่าซับแท้งค์กระบอกส้มเค้าสวยดีนะครับ น่าใช้ดี แต่โรบัสก็นุ่มดีนะเคยลองนั่งมาและใช้ได้เลย...
    ...อยากเข้าโค้งเร็วๆก็ระวังเรื่องยางด้วยนะครับ ...
    ท่องเอาไว้ กระบะ กระบะ
    เห็นด้วยครับ ผมนี่แหละใช้อยู่ มันก็ดีขึ้นนะ แต่มันคือกระบะครับ ขับไปนานๆ พอเริ่มชินกับมันก็ไม่พอใจอยู่ดี สรุปแล้ว มันคือกระบะครับ เสือภูเขาที่บ้านยังนิ่มกว่าเลย อิอิ
    กระด้าง..ไม่นิดหน่อยครับ เล็กน้อยถึงปานกลาง แต่รูดหลุมมันครับแบบทางลูกรังรูดมัน เข้าโค้งได้ดีครับ เชนเกียรช่วยหน่อยนะครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ถ้าใช้ความเร็ว ดีกว่าของเดิมแน่นอนครับ ถ้าขับขี่ในเมืองปกติแข็งกว่าของเดิม
    Dec 2008
    คำว่า "หนึบ" มันจะตรงข้ามกับคำว่า"นุ่ม" ครับ ในราคาระดับนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆเลยหล่ะครับ
    ปล.ใช้อยู่เป็นแบบสปอตท์ยก 2 นิ้วและขับจริงทุกวัน
    ดีกว่าโช๊คเดิมครับ
    คุณภาพสมราคา
    ความเห็นผมนะ....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pleomaxbb ดูโพส
    น้าครับ น้าใช้แบบยก ๒ นิ้วนี่ มันจะทำให้รถสูงขึ้นเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าต้องใส่ชุดยกอยู่ดีอ่ะครับ
    กระด้างครับ
    เอาเรื่องจริงเลยนะเนี่ยนะปัจจุบัน
    ผมล้อ18 265/60/18 ยางMAXXIS ตอนแรกฟันธงอเมนต้าตามคำแนะนำเพื่อนๆและเรื่องราคาไม่แรงมาก
    ใส่แล้วรู้สึกแข็งกระด้างมากๆวิ่งเร็วดีเอาอยู่แต่ส่วนมากขับในเมืองเลยถอดไปใสwinner ตอนแรกใช้นิ่มเหมือนรถพลัสเดิมเลยนุ่มนิ่มขับสบาย แถมยกได้2นิ่วด้วย พอขับเร็วเอาแล้วโยกเยกไปหน่อยเข้าไปปรับใหม่ ดีขึ้นขับตรงนิ่มเมียชอบแต่เข้าโค้งขึ้นลงเขาคนมีเอียงทั้งคันแต่นั่งสบายครับ ปรับใหม่อีกเอาแข็งขึ้นหนึบด้วยขับในเมืองดูแข็งมีกระด้างบ้างในเมืองนะแต่ขับทางไกลเร็ว 120-180 เอาอยู่เสมอ แซงตอนเข้าโค้งได้สบายวงนอกด้วยมั่นใจแต่ในเมืองมีความกระด้างอยู่ใกล้เคียงกะอะเมนด้า แต่น้อยกว่าหน่อย
    พอไปลองขับของน้าแบร็คที่เราขายโชคให้เขาใส่18 ยางขนาดเดียวกันแต่ชื่อfirestone(ลม35PSI)มั้งยางเค้านิ่มมากเลยเมื่อเที่ยบกับmaxxis (ลม 31 PSIอายุยาง เกือบปี)ไปขับดูกลับตะลึงกลายว่านิ่มกว่ารถเราอีกอ้ะอะเมนด้า แต่ผมเลยลองดูที่ยางครับสงสัยจะเป็นที่ยางด้วยครับแข็งครับ
    เลยทำผมงงไปเลยว่าเป็นที่อะไรกานแน่เนี่ยแฮ่ๆ
    ผมก็ใส่มาคู่หลัง..........มันก็โอเคอยู่นะครับ
    นี่ยังนึกเลยนะครับถ้าไปติดแกสจะเป็นไงต่อน้อ คิดหนัก สงสัยต้องไปเอาแบบปรับระดับได้จะได้ปรับตามใจตัวเองตามการใช้งาน
    อันนี้ใส่คู่หน้ามาครับราคาไม่ถึงหมื่น หนึบดีครับรูดก็มัน
    Dec 2008
    สูงขึ้นครับแต่จะกระด้างกว่าเดิมครับ....
    ใครอยากได้คู่หน้าแบบยกสองนิ้ว สภาพไม่รั่วไม่ซึม พันห้า 1500 มาเอาที่หมูหยองครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ หมูหยอง ดูโพส
    ** คนนี้ก็ขายทุกอย่าง ขายจนจะหมดคันอยู่ละ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย KHEAWDEE : 14-07-2010 เมื่อ 16:28
    น้าหมูครับ ตอนนี้รถอยู่กุงเทพ รึ อุบลฯครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siwakorn8511 ดูโพส
    ยก ๆ บ้างครับน้า เด๋ว tank แตก อิอิอิ
  1. PLUS ใครเปลี่ยนโชคAmanda Xtream มั่งครับ
    โพสโดย ae26 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 29
    โพสล่าสุด: 18-10-2013, 16:26
  2. ขอความเห็นโช๊ค Amanda Xtream vs Winner ด้วยครับ
    โพสโดย sha_do ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 59
    โพสล่าสุด: 01-10-2012, 20:22
