นิยมเกรดไหน ยี่ห้อ อะไร เด็ดๆบ้างครับ แนะนำด้วย นะคร๊าบ![]()
ผมนิยมแบบเกรดธรรมดาครับ แต่เปลี่ยนถ่ายบ่อยๆ5000โลก็ถ่ายทีนึงแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ แต่ผมมีaccordติดแก็สอีกคัน7000โลถ่ายที น้ำมันก็เกรดธรรมดาเหมือนกัน เหตุผลที่ปิคอัพต้องถ่ายเร็วเพราะว่ามันใช้แรงบิดมากเลยต้องทำงานหนักกว่ารถเก๋งครับ น้ำมันเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าเดิม
แล้วมีท่านอื่นอีกไหมครับที่ใช้ เครื่อง 2.4 แล้วติด Lpg เอง
มีอะไรแนะนำสำหรับเรื่องน้ำมันเครื่องหรือไม่ครับ
เพิ่งไปเปลี่ยนมา ตอน 5000 โล
ผมใช้เจ้าตัวนี้ครับ
เหตผล คือ ร้านที่ติดแก้ส เขาแถมมา ก็เลยใช้เสียหน่อย
แต่หลังจากดูคู่มือ ระบุ ว่า ไทรทันเบนซิน ใช้เกรด ขั้นต่ำ Sg
คิดว่าครั้งต่อไป จะใช้ น้ำมันเครื่องดีเซล น่ะครับ เพราะ ที่สังเกต มันจะสูงกว่า Sg แล้วทั้งนั้น
เหตุผล คือ ดีเซล มันแกลลอน ละ 5 ลิตร (ไทรทันเรา ใช้ 4.3 ลิตร)
แล้วหาร จำนวน/ลิตร แล้วมันถูกกว่าซื้อน้ำมันเครื่องเบนซิน(เจอแต่ แกลลอน ละ 4 ลิตร )
คือมีคนบอกว่า น้ำมันเครื่อง ก็ คือน้ำมันเครื่อง
บางประเทศ ไม่มีแบ่ง หรอก ว่า เบนซิน หรือ ดีเซล
ให้ดูที่มาตราฐาน เป็นหลัก
ปัญหาคือ ศูนย์มันจะเปลี่ยนให้ผมไหม แค่นั้น - -"
หรือเปลี่ยนแล้วจะทำอะไรตุกติกกับรถผมไหม
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jamboe : 28-07-2010 เมื่อ 13:41
ผมว่า 10w 30 ก็ใช้ได้นะครับ คู่มือระบุ ไว้
ลองดูตามคู่มือน่ะครับ
(ผมเอามาอ่านเล่นประจำ)
ผมใช้ ปตท. กึ่งสังเคราะห์ ตลอดไม่ว่ารถเก่าหรือรถใหม่...ขยันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดบ่าวาวขาวจั๋ว...ไม่มีคราบเหนียว เนอะ....ห้ามใช้หัวเชื่อเด็ดขาด แล้วจะเจอดี..
ถ้าที่ 0 จะเป็น petronas 20w50 ครับ
ลองใช้ดูครั้งหนึ่ง อืดนิดหน่อย เพราะว่า SAE 50
แนะนำว่า 2.4 เบนซิน ถ้าใช้มาแล้ว 7-8 หมื่นโล ซักประมาณ SAE 40 ก็น่าจะได้ครับช่วยให้เครื่องไม่หลวมมากได้ เงียบขึ้น
แต่ถ้าเครื่องยังใหม่ๆ อยู่ก็ SAE 30 ก็น่าจะพอ
ใช้ซินเทติค ไปเลยครับ หมื่นโล สบายๆ คุ้มกว่าครับ
ถ้ากึ่งสังเคราะห์ ก็ 5 พันโล ถ่ายทีนึงครับ
รถใหม่ๆมองตัวเลขตัวหลัง ไว้ครับ _W40
1 แสนโลขึ้นไป ตัวหลัง_W50
เลขตัวหน้าไม่ต้องสนใจครับ บ้านเราเมืองร้อน จุดเยือกแข็งเราไม่มีแน่นอน
เกรดซินเทติค คิดถึงต่อครั้งจ่ายทีเดียวคุ้มกว่าครับ ทุกหมื่นโล
ถ้าเอากึ่งสังเคราะห์เปลี่ยนทุก 5 พันโล ไหนจะค่าน้ำมันเครื่อง+กรองน้ำมันเครื่องอีก ที่ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 2 ครั้ง ในระยะ 1 หมื่นโล
จ่ายครั้งเดียวแพงกว่า แต่คิดดีๆแล้วคุ้มกว่าครับ
ผม 2เจโบ+แก๊ส ใช้ตะบัีนครับ หมื่นโล ค่อยเปลี่ยนทีนึง
มีของดั๊กแฮมส์ครับ 4+1ลิตร ครับ ในเว็บเราก็มีขายผมก็ใช้ของเขาครับ ถือว่าโอเค เลยครับ ลื่นปรี๊ดๆ
(ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเขานะครับ พอดีเคยใช้งานมาแล้ว ทั้ง ซินเทติค ทั้งกึ่งสังเคราะห์ ของเจ้านี้อ่ะครับ)
ใช้ซินเทติค ดีกว่าครับ ลื่นกว่าเห็นๆ แล้วแต่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามใจเลยครับ
ดักแฮมส์เหรอครับ เดี๋ยวผมไปด้อมๆมองๆก่อน กระทู้ซื้อขาย ตรงไหนหนอ
