กระทู้: วิธีขับเจ้าตั้น 21.4 เบนซินขึ้นเขาชันๆ ระยะยาวๆทำงัยครับ
    มาตรฐาน วิธีขับเจ้าตั้น 21.4 เบนซินขึ้นเขาชันๆ ระยะยาวๆทำงัยครับ
    คือผมเคยใช้แต่กระบะดีเซล 3 พัน มา 8 ปี แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเจ้าตั้น เบนซิน
    เลย แถมไม่ค่อยได้ขับรถคนอื่นอีกด้วยครับตลอดเวลาที่ผ่านๆมา ก็เลยอยาทราบ
    ว่าการขับขี่ขึ้นเขาชันๆหน่อย และเป็นระยะทางค่อนข้างยาว ผมจะขับขี่อย่างไร
    ครับ เช่นใต่ด้วยความเร็ว หรือเกียร์อะไรเป็นต้นครับ หรือใครมีเทคนิคดีๆจะแนะ
    นำก็เชิญได้เลยครับ พอดีเป็นคนชอบเที่ยวครับ ขอบคุณพี่น้อง ไทรทัน ทุกๆท่าน
    ครับ
    มาตรฐาน Re: วิธีขับเจ้าตั้น 21.4 เบนซินขึ้นเขาชันๆ ระยะยาวๆทำงัยครับ
    พยายามอย่าใช้เบรคเยอะครับ เวลาลงเขา
    ขึ้นเขาก็พยายามใช้ความเร็วคงที่ ส่วนเกียร์ก็คงจะบอกกันยาก อ่ะครับ
    บางจุด ก็เกียร์ 2 เกียร์ 3 ได้
    บางจุด ก็เกียร์ 1 แล้วแต่ จังหวะ อ่ะครับ
    หมายถึงเราจับจังหวะเอาใช่ไหมครับ พอมาขับเบนซิน ความรู้สึก มันต่างกัน
    ออกตัว ก็ต่างกัน ผมเหมือน หัดขับเลย
    ผมว่ามันไม่น่ากังวลหรอกครับ เค้าผลิตมาก็ทดสอบแรงปีนป่ายมามั่งแล้ว อยู่ที่เราต้องปรับตัวเข้ากะมันแค่นั่น หน2หนคงชินแล้วนะ ขึ้นเขาก็อย่าโหดกะมันคงไม่น่ากลัวอะไร ไล่เกียร์ไล่รอบให้มันมีแรงบิดอย่าให้ชะงัก รอบเครื่องก็คงต้องสูงบ้างละ พอได้แนวราบๆค่อยเพิ่มเกียร์ ขยันเปลื่ยนเกียร์อย่าเลียครัช..เขาค่อยๆไต่ไปครับขอเพียงอย่าโชว์พลัง ...บางจังหวะที่หัวรถกำลังจะเชิดขึ้นอาจต้องข้ามเกียร์เอาเลย เช่นวิ่งอยู่4ต้องยัดไป2ก็มี เพราะแรงเฉี่อยมันหมดไป..
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 25-07-2010 เมื่อ 19:28
    ...ลองเข้าไปดูครับ เกียร์ออโตและธรรมดา ขับขึ้นเขาค้อ
    http://www.khaoko.com/index.php?lay=...575914&Ntype=6
    ...และอีกลิ้งค์
    http://usedcar.exteen.com/20081018/entry-1
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 25-07-2010 เมื่อ 20:23
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และลิงค์ครับ เดี่ยวตามไปศึกษาครับ
    Nov 2009
    หุหุหุ....ขับได้ครับถ้าใจเย็นๆเจ้าตั้นเบนซิล..ม้าน้อยแรงบิดต่ำ..ต้องใช้จังหวะและการส่งเกียร์...ของผมป้ายแดงขับไป..ปางอุ๋ง...มันส์มากครับเข้าโค้งดี...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newton123 ดูโพส
    ครับ คงต้องขับขี่บ่อยๆแล้วหละ พอดีตอนนี้ไม่ได้ไปไหนๆเลยครับ
    เครื่อง 21.4 เกียร์เดียวก็ข้ามเขาแล้ว รุ่นนี้ท่าทางน้าจะมีขับคนเดียวแน่ๆ คริๆ
    --แซวนิดอย่าคิดมาก--
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TS919 ดูโพส
    กร๊าก....กกกก สงสัยจะเครื่องบินหนะครับ อิ...อิ
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: วิธีขับเจ้าตั้น 21.4 เบนซินขึ้นเขาชันๆ ระยะยาวๆทำงัยครับ
    ฟังเสียงเครื่อง ถ้าหมดแรงไต่ขึ้น ก็ลดเกียร์ ถ้าขึ้นแล้วยังพุ่ง ก็เพิ่มเกียร์ ขาลงใช้กำลังเครื่องหน่วง อย่าใช้แต่เบรค ผ้าเบรคไหม้แล้วจะเอาไม่อยู่
    Nov 2010
    ชื่อ:  Screenshot_2014-06-30-01-20-25-1.jpg
ครั้ง: 1161
ขนาด:  99.2 กิโลไบต์
    ตอนขึ้นเขากระโจมยัดเกีย1ยาวเลยช่วงทางชัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย domutsu : 05-07-2014 เมื่อ 00:59
    เครื่องเดิม 2.4 แรงบิดสูงสุดมาที่4,000 รอบ บางช่วงต้องการแรงปีนป่ายสูงลากรอบให้ถึง 4,000 รอบนะครับ ไม่ต้องกลัวเสียงเครื่อง คำรามไปงั้นๆละครับแต่ทนใช้ได้เลย
    ชื่อ:  DSCF2341.jpg
ครั้ง: 1129
ขนาด:  307.3 กิโลไบต์
    2.4 เบนซิล +cng ขึ้นได้สบายครับ ลองมาแล้วเมื่อตอนปีใหม่คับ
    ไปที่ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ใช้น้ำมันอย่างเดียวเลย
    ของผม 4ประตูไปทองผาภูมิกับ สังขะมาทางตรงไม่ต้องห่วง แต่ถ้าขึ้นเขา ชันๆ เกียร1 อย่าเดียวครับ เกียร2 ไม่ค่อยมีแรง ต้องทำใจครับ บางจังหวะต้องให้รถเก๋งแซงไปก่อน
    แต่พึ่งไปติด กล่อง Tap มาไม่รู้ว่าขึ้นเขาจะดีขึ้นมาก-น้อยแค่ไหน ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ auu ดูโพส
    ชื่อ:  DSCF2341.jpg
ครั้ง: 1129
    cng เหมือนกันที่ว่าใช้น้ำมันอย่างเดียวเพราะไม่มีแกสเติม หรือแกสไม่มีแรงครับ
    ปิดแอร์ เปิด กระจก
    ถ้าขุขะ ก็ 1 อย่างเดียว ละครับ
    แต่ถ้า ทางเรียบ ทางดำ ก็ 1-2-3 แล้วแต่ครับ แต่รอบ อย่าต่ำกว่า 3000 นะ
    555 อันนี้ ส่วนตัวครับ
    ช่วงน้ำท่วมไปอยู่ทับเบิก เขาค้อ และภูเรือ มา 2 เดือน ขึ้นลงทุกวันๆละหลายรอบ ผมใส่ 1-2 บางครั้งมี 3 ถ้าจังหวะและแรงถึง และลดมาเรื่อยๆ จนมาลากที่เกียร์ 1 ผมกดไม่เคยสนใจเสียเครื่องเลยครับ แถมเปิดแอร์ด้วย เครื่อง 4g ตัวนี้อึดครับ กะจะให้มันพัง มันก็ไม่พังซะงั้น ขอให้มั่นใจในพลังของรถเราครับ และทำใจให้สนุก แล้วการขึ้นที่สูงหรือขึ้นเขาจะสนุกเองครับ แรงเหลือเฟือครับ แต่โดนแซงประจำ 555 แรงใจอะ แต่ปิดแอร์นี่คนละเรื่องเลยครับ แต่ก็ร้อนหน่อย ขนาดบนเขาเย็นๆ นะครับ บางช่วงก็ุลุ้นซะร้อนเลย ที่ผมเปิดแอร์ขับเพราะ แฟนเมาเขาครับ
    ลองใช้แก็สแล้วไม่มีแรงคับขึ้นเลยต้องใช้น้ำมันขึ้นเขา
    ตอนขาลงใช้แกสได้สบายๆ
