กระทู้: เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    Dec 2008
    มาตรฐาน เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    แบบว่าอยากวางเครื่องใหม่ครับ แต่ก็เสียดายเครื่องเก่า (วิ่งมา 7 หมื่นกว่าโล)
    เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า แล้วขายได้ราคาหรือเปล่า
    กำลังหาข้อมูลอยู่ครับ
    ถ้าได้ราคาไม่เจ็บตัวมากก็น่าสนใจครับ
    มาตรฐาน Re: เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    ถ้าผมสนใจ ผมจะถามว่า
    ทำไมถึงอยากวางเครื่องใหม่
    เครื่องนี้มันไม่ตรงใจตรงไหนบ้าง
    Dec 2008
    แบบว่า ตอนนี้ปวดเข้าอ่ะครับ แต่ก่อนขับเก๋งเกีบร์ออโต้ ไม่เคยทีอาการมาก่อน
    พอได้เจ้าตั้นมา ใช้มาจะ 2 ปี มีอาการปวดเข่า เป็นๆหายๆ (แต่จะรู้สึกขัดๆ อยู่ตลอดเวลา)
    เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่เกียร์ธรรมดาต้องเหยียบคลัตช์อ่ะครับ เลยลองหาข้อมูลดูก่อน (จริงๆก็เสียดายอยู่เหมือนกันเครื่องใหม่ๆด้วย)
    ไม่งั่นอาจจะต้องไปถอยรถเก๋งมือสองมาช่วยอีกแรง แต่ต้องลงทุนมากหน่อย เพราะอย่างไฮทอร์กก็ประมาณ 2.5-3 แสนแล้ว ไหนต้องมาลุ้นสภาพช่วงล่างอีกที
    เจโบ ครับ งานนี้ จบ
    ลองโทรถามเบอร์นี้ดูครับ 08-1819-6763
    อีกเจ้านึงครับ
    083-614-7777, 081-371-8899
    เขารับซื้อเครื่อง ไว้เป็นแนวว่าจะขายได้สักกี่บาทครับ
    ninja
    รถขายไปหรือยังครับ
    mabus
    เครื่องจะขายเท่าไรครับ
    Dec 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mabus ดูโพส
    ขอโทษทุกท่านด้วยครับ
    ตอนนี้ตัดสินใจซื้อรถเก๋งมือสองออโต้มาใช้อีกคันครับ
    เสียดายรถ เดี๋ยวรถช้ำครับ เสียดายรถได้
    มาตรฐาน ตอบ: เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    ผมขาย45000 เครื่องสดมาลองขับได้อยู่ในรถป้ายแดง
    มาตรฐาน ตอบ: Re: เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    ผมอยู่ไทรทันคลับ สงขลาคับ
    4G67 เครื่องน่าจะแรงกว่านี้อีกนิด แล้วมีตัว Auto ให้ด้วย จะดีมากๆ เลย
    ตัวพลัส ยกสููง จับลง uz ทำขับ 4 ไปเลย ท่าจะดี คริๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ paponvitza ดูโพส
    ขอคุยหน่อยครับ ขายไปยังอ่ะ ผมสนใจนะ ด่วนๆนะครับ
    น้าขายแล้วจะลงเครื่องอะไร ต้องเดินเอกสารอะไรบ้างครับ จอยให้ความรู้หน่อยนะครับ ผมใช้ 2.4 วิ่ง 2000 โลเองครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ taenetzz ดูโพส
    ยังไม่ขายไปทีคับถ้ายังไงสะดวกโทรมาคุยเบอร์ 082-4431634คับ เครื่อมเดิมๆในป้ายแดงชื่อ:  205304_242853305833482_1927313759_n.jpg
ครั้ง: 8611
ขนาด:  52.4 กิโลไบต์
    ผมจะลงsr20det ของs15คับ พอดีมีของอยู่แล้วเดิมๆ250แรงม้าแต่ตอนนี้โมเพิ่มเต็มน่าจะได้450+คับ รถไว้ทำไปแข่งอ่ะคับชื่อ:  541872_242854069166739_1549604033_n.jpg
ครั้ง: 2799
ขนาด:  58.7 กิโลไบต์
    แวะมาบอกว่าราคาคุยหลังไมย์
    รอชมเครื่องในในไทรทันครับ
    เงียบเลยคับน้าที่โทรมาถาม
    แวะมาเที่ยวเลยดันซะหน่อย
    แวะมาบอกถ้าไงโทรมาคุยราคากันได้ว่ารับได้เต็มที่เท่าไหร่
  1. Triton เบนซิน เครื่อง 4G64
    โพสโดย jamnun ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 09-10-2010, 09:59
  2. 4G64 Mpi วางลง TRITON ดีเซล
    โพสโดย temteen ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 23-08-2009, 05:23
  3. TRITON Benzene 4g64 Mpi LPG ใส ๆ
    โพสโดย temteen ในฟอรั่ม พลังงานทดแทน
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 20-03-2009, 12:26
