ขอความเหงหน่อยครับ
ขอความเหงหน่อยครับ
รบกวนพี่ชาวไทรตันชาวบอกมั้งน่ะครับ.....
				ได้ครับ เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาผมก็พึ่งหิ้วเอาไปให้ศูนย์เปลี่ยนมา![]()
				เปลี่ยนข้างนอกก็ได้มั้งคับ
วันนี้ผมพึ่งเปลี่ยนมา น้ำมันเครื่อง กรอง ค่าเปลี่ยน รวมทั้งหมด 800 บาท
10,000 โล นะคับ
				ได้ครับหิ้วไปเลยครับ
				ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์ราคาไม่แรงนะครับ ผมหิ้ว ปตท.ไป ซื้อมา 450 บาท 4 ลิตร
แถม 1 ลิตร กรองเบิกศูนย์ ค่าแรง 135 บาท
ค่ากรอง 178.50 บาท
แหวนรองน๊อตถ่าย 12.75 บาท
(ลดแล้ว 15 %) ครับ รวม 350 บาทครับผม ศูนย์ไทธาดา แปดริ้วนะครับ
				เร็วๆนี้ผมพึ่งไปมา เห็นมีป้ายติดไว้ว่าห้ามหิ้วน้ำมันเครื่องเข้ามาเปลี่ยน
				เอาไปเองได้ครับ แต่เสียค่าแรงกะค่ากรองกะค่าแหวนรองครับ แต่ถ้าเอาไปครบชุด คงจะเสียแต่ค่าแรงละครับงานนี้ 555+
				ที่ศูนย์พิษณุโลกให้เอาไปได้คับ แต่ที่อื่นไม่ทราบว่าจะเหมือนกันทุกที่หรือเปล่า เพราะคิดว่าน่าจะเป็นที่ความต้องการของลูกค้ามากกว่า
				เอาไปได้ครับผมก็ถามที่0มาเหมือนกัน แต่ในประวัติรถจะลงเซฟในระบบไว้ว่าเจ้าของนำ นมค.มาเอง ถ้าเครื่องนยต์เกิดการเสียหายครั้งที่กิโลนี้ผ่านไป ทาง0เค้าก็มีสิทธิบ่ายเบี่ยงได้ อันนี้ก็ต้องคิดเอาเองครับ
				ตั้งแต่ซื้อรถมา (8/3/2008) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เคยใช้ของศูนย์เลย (90000)
				ผมถ่ายที่ 0 อ้อมน้อย เอาไปได้ครับ แต่ขอให้เป็นเกรดใกล้เคียงหรือดีกว่าครับ ถ้าเกรดต่ำหรือโนเนมพอมีปัญหาทาง 0 อาจไม่รับผิดชอบหรือเคลมให้ก็ได้ครับ (เคยถามก่อนเอาเข้าถ่ายตอน 5000 กิโลครับ)
				คิดว่าได้ นะครับ วันก่อนขับเขาไปเปลี่ยน หิ้ว Ptt 10w30 6 ลิตร แถม 1 ลิตร ไป ถามพนักงานรับรถบอกว่า มีน้ำมันเครื่องมาด้วย เขาบอกว่าใช้ของศูนย์ดีกว่านะ เราก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะใช้
ตอนรับรถ น้ำมันเครื่องเรายังอยู่เหมือนเดิม แสดงว่าเขาใช้ของศูนย์ เจอค่าน้ำมันเครื่อง + ค่าแรง พร้อม เปลี่ยนสายพานแอร์ และไดท์ 2 เส้นหน้า ไป เกือบ 2500 บาท สบายไป
ว่าแต่ใครอยากได้ บ้างวางอยู่ที่บ้าน อีกหลายเดือนกว่าจะได้เปลี่ยนขายเท่าทุน 55555+
				เครื่องเบนซิล 2.4 ใช้>>>>>>>>>> 4.3 ลิตร ครับ
				บางศูนย์ ก้อหิวเข้าไปได้ครับ แต่ แถว ๆ รามอินทรา มินบุรี รามคำแหง ขอสงวนสิทธิครับให้ใช้ของศูนย์
เสาร์ที่ผ่านมา ไปเช็คระยะที่ 30000 โล เครื่องเบนซิน ครับ พลาดไป โดนฟันไปเต็ม ๆ ครับ 2,700 บาท โดนค่าน้ำมันล้างหัวฉีด ไปอีก 2 ขวด ๆ ละ 485 งงเลยครับตอนเข้า ก้อบอกแค่มีน้ำมันเครื่อง+กรอง+แหวน ตอนไปรับรถ มีน้ำยาล้างหัวฉีดให้ด้วยอีก 2 ขวด เลยสงสัยครับ ว่า 30,000 ต้องใช้ด้วยรึป่าวครับ
				ผมเคยเห็นเค้าก็โชว์ไว้ในตู้ ที่เทใส่ตอนสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้20นาที แล้วก็ถ่ายออกตามปกติ ในแผ่นพับน้ำมันฟัสชิ่งเครื่องตัวนี้ มันบอกไว้ว่า ใช้กับรถ 100,000 โลขึ้นไป เพื่อทำความสะอาดเครื่อง เท่าที่จำได้นะครับเคยนั่งอ่านอยู่ แต่ใช้คงจะดีน่ะครับ ถ้าประสิทธิภาพตามที่โฆษณาไว้ แต่ถ้ารถใหม่ๆคิดว่าไม่จำเป็น (โดยส่วนตัวครับ)
				ศูนย์วิภาวดีนำเข้าไปเองได้ครับ ผมพึ่งไปเปลี่ยนมาครับ
				ที่ศูนย์ระยอง นำไปเองได้ครับ
