รถผมออกมา3อาทิตย์วิ่งไป2000โล อุดEGRตอนพันโล วันนี้ไปก้มๆดูหน้ารถ เห็นคราบน้ำมันมีฝุ่นจับบริเวณมุมล่างขวาของอินเตอร์ อยากรู้ว่ามันผิดปกติไหมครับ อินเตอร์รั่วหรือเปล่า หรือเกี่ยวกับการอุดEGR รบกวนขอความรู้ด้วยนะครับ
ดันๆๆๆ วันๆ เอาแต่ดัน
ถอดกระจังก้มดู อาจจะเข็มขัดรัดท่อยางต่อจากทางออก ขันมาไม่แน่นมากครับ ถ้าไม่ใช่เข้า0ขอเคลมอินเตอร์เท่านั้น
ท่อหลวม
หรือไม่ก็อินเตอร์รั่ว เช็คด่วน
ถ้าท่อหลวมหรืออินเตอร์รั่ว มันจะทำให้รถเสียมัยน้า? หรือเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ครับ?
งานเข้าแล้วครับ เครมเลยครับ ด่วนๆๆๆๆ
555 ถูกหวยจนได้ คงต้องวิ่งเข้าศุนย์โดยไวตามคำแนะนำของทุกท่าน ขอบคุณอย่างสูงครับ
555 เซ็งเจงๆๆ..........................................
ต๊ะแหน่วๆๆ(บ้าไปแล้ว)
เป็นเหมือนกันครับ ตั้งแต่แรก ยังไม่ถึง 1000 กม แล้วช่างบอกปกติ ตอนนี้ 14000 km แล้ว ยัง 17 โลลิตรครับ ขับความเร็วที่
80 -100 km ไม่มีใครเป็นแบบนี้จิงๆ เหรอครับ ต้องปรึกษาช่างแล้ว แล้วคราวหน้า
วันนี้ไปศูนย์เช็ค 1000 โลมาครับถามช่างแล้วช่างบอกปรกติมีคราบเยิ้มแบบนี้
ผมเลยเดินดูรถที่ใช้บริการที่ศูนย์ 5/6 คันมีอาการเดียวกันหมด คือมีรอยเยิ้มนิดๆที่มุม รวมทั้งของผมดว้ย ผมเลยทำใจครับ อ้อเกือบลืม ของผมแหนบซ้าย ดังออ๊ดแอ๊ด ช่างหัวเราะบอกพี่รอบหน้ามาเปลี่ยน เรื่องปรกติ เราซิไม่ปรกติ![]()
เดินไปดูรถมาครับ ของผม 4000 โล สะอาดปกติดีครับ ไม่มีเยิ้มนะ
egr อุดทั้ง 2 จุด ตั้งแต่ถอยมา...
*********ยึนยัน**
มาดูกันครับ ไม่เยื้ม แห้ง มีแต่ฝุ่นตลบเลย 55+ศูนย์บ้าอาราย มันบอกมาได้ปรกติ..มาน.บะบะบ้าป่าว
แหนบดังหยอดครับ นมค.ใส่กาบีบๆไปจบ รูปถ่ายมาให้ตอนนี้ สดๆ(มืดแล้ว) มีแต่ฝุ่น แห้งผาก..รถปี08ได้2ปี3เดือน เิ่พิ่งได้ 51,000กว่าโลเอง 55+
รถป๋า ไม่รั่วฟันธง
เหอๆๆ..ช่างหนอช่าง
อินเตอร์ น้ำมันเยิ้ม......
มันบอกว่า "ปกติ"
เหอๆๆๆๆๆ....
เซ็งพอๆกับหงส์แดงตรูเลยยยยย..............................
ของผมก็เคยเป็นครับ เข้าศูนย์เลยครับ ศูนย์เครมอันใหม่ให้ผมเลยครับ ตอนนี้แห้งสนิทแล้ว
อะไรที่มันไม่ปกติของคนธรรมดา
แต่ช่างที่ศูนย์มันปกติหมด
ความร้อนของผมเคยขึ้น ช่างยังบอกว่าปกติเลยช่วงนี้อากาศร้อน ??
เท่าที่เจอบ่อยๆ ถ้ามันอยู่ตรงนี้มีรั่วครับ
ลองทดสอบง่ายๆเอาน้ำผสมกับผงซักฟอกแล้วเอาแปรงสีฟันเก่าถู แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ทดลองวิ่งสักอาทิตย์ ถ้ายังเป็นอีกไปแคลมได้เลบครับ
ที่เห็นน้ำมันซึมออกมา(น้ำมันเครื่องจากฝาครอบวาวล์)เนื่องจากซีลที่ย้ำขอบอินเตอร์ อลูมิเนียม+พลาสติก มันอาจถูกย้ำไม่เเน่ครับ
จากที่ฟังดูเป็นหลายคันอาจเป็นการ ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วน ทำงานมีปัญหาเข้าลายด์ผลิตเพราะเป็นหลายคันครับ
สวัสดีพี่น้องหัวอกเดียวกัน ...ไหนๆก็ไหนๆวันนี้ผมจะถอดออกมาเป่าลมแล้วจุ่มในน้ำทำแบบร้านหมอ้น้ำทำดูครับว่ารั่วที่อินเตอร์หรือที่เข็มขัด ตอนบ่ายจะมาแจ้งผลครับ
