ปัญหาคือรถผม Start ติดยากมาก ทุกครั้งที่ Start ครับ
ขอเป็นข้อๆ นะครับ
Triton 2.5 Cabปี 2002
1.อายุการใช้งานหัวเผามีกี่ปี
2.จำเป็นไหมต้องเปลี่ยนหัวเผาไหม
3.ต้องเช็คที่จุดไหนบ้าง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอเป็นข้อๆ นะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผมว่าลอง Check ที่แบตและไดร์สตาร์ทดูก่อนครับว่ามีปัญหาอะไรหรืเปล่า
ลองบิดกุญแจแล้วยังไม่ต้องสตารดูน่ะพี่รอจะกว่าไฟที่รูปเปงขดลวดดับแล้วลองสตารดูคับเพื่อได้
รถอายุเลยประกัน0แล้ว ลองเอาไปอู่นอกครับ อาการที่เคยอ่านเจอในคลับเราเอาไปบอกเค้าเช็คสัก2-3ที่ก็คงเจอนะ
.ระบบน้ำมันลมรั่ว ลมเข้าก่อนเข้าปั้ม คอมม่อนฯ ต้องลอง โดยการที่ก่อนจะสตาร์ดเราต้องไปแย๊คๆๆๆๆที่ตัวกรองดักน้ำ จนหนึดๆแน่นๆ แล้วสตาร์ดดู (สวิทย์ไฟลูกลอยใต้กรองดักน้ำแตกร้าวก็เคยอ่านเจอ)สายน้ำมันโซล่าเก่าๆหลวม. อายุกรองโซล่าดูความสะอาดของเชื้อเพลิงที่เติมทุกๆครั้ง
.หัวเผาผมว่า ถ้ามันจะเสีย 4 ตัว คงไม่เสียพร้อมกันทีเดียว น่าจะต้องย้อนไปเช็ค รีเลย์แมคเนติคของหัวเผา เช็คก็เอาหลอดไฟ12v.มาจับที่สายนำหัวเผา อีกเส้นลง-ตัวเครื่อง/ตัวถัง ถ้าติดก็หัวเผาเสื่อม-ถ้าไม่ติด เช็คตั้งแต่ฟิวล์ แมคเนติค มาเรื่อยๆจนถึงสายนำ-สายส่งหัวเผา
ขอบคุณพี่ทุกคนครับ
ปัญหาหลักๆของผมคือเวลา Start ติดยากมาก ทุกครั้งที่ Start ครับ พอติดแล้วควันจะขาว และมีกลิ้นน้ำมันที่เผาไหม้ไม่หมด
ลองบิดกุญแจแล้วยังไม่ต้อง Start ดูแล้วครับ (ขดลวดดับแล้วลอง Start ดูแล้วครับใช้ได้ ไม่มีควันขาวครับ ) แต่ คอมม่อนฯ ของเราต้องบิดกุญแจลอจนขดลวดดับด้วยไหม ผมไม่แน่ใจ![]()
ที่เคยเจอของชาวบ้าน แบทเตอร์รี่ใกล้เสื่อม กะอากาศเย็นจัดครับ เครื่องเย็น ถึงกับขั้นเปลี่ยนหัวเผายังไม่ยักเจอ ยกเว้นรถคันเก่า ที่แต่งกลับมาคืนสภาพเดิม นอกนั้นไม่ยังจะเคยเปลี่ยนสักที นอกจากรถเก๋ง เปลี่ยนเพราะมันขัดแล้วยังใช้ไม่ได้เพราะเก่าจัด ยังไงก็ขอให้หายไวๆและทราบสาเหตุเร็วๆด้วยน๊ะครับ
ผมเป็นเหมือนน้า เป๊ะเลย
- start ตอนเช้า 4-5 ครั้ง ก่อนจะติดควัน ขาว ๆ จะออกมา เป็นกอง ๆ ก่อน
- หลังจากนั้น ต่ออีก ครั้ง ถึงจะติด
- ถ้าวิ่งเครื่อง ร้อน ๆ ครั้งเดียว ติด ไม่มีปัญหา
สาเหตุ เริ่ม มาจาก การทดลองใช้ เบ็นซิล เข้าไปโซโล่ แล้วมันทะลัก เครื่องเบิ้ล แปล็นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เหมือน มอร์ไซด์ ปิดกุญแจเครื่องก็ไม่ดับ จนน้ำมันที่เข้าไปหมด และเครื่องก็ดับ
**** หลังจากนั้น มา มันก็เป็น อย่างที่น้าเป็น *
อิอิอิอิ ตอนนี้ก็ยังไม่หาย ----- แต่เรี่ยวแรงมันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับผม
แต่เซ็ง ตอน Start
