เครื่องเล่นเนี่ยะ มันเล่นแผ่นไลท์ Vcd ได้มั๊ยครับ มันขึ้นว่า "still" อ่ะครับ ใครรู้ช่วยทีครับ (แต่ถ้าเป็นแผ่นที่ซื้อมา มันเล่นได้ปกติครับ)
				ที่เคยเจอคือแผ่น DVD ของ princo ครับ มันไม่ยอมอ่าน ขึ้นเหมือนกับที่ จขกท. บอกไว้ครับ แต่แผ่น CD ของ princo อ่านได้ครับ กำลังว่าจะลองทดสอบกับแผ่นยี่ห้ออื่นๆ เหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้คงทดสอบไม่ได้ เพราะว่าเครื่องของผมมันเดี้ยงไปซะแล้วครับ![]()
ลองใช้แผ่น DVD ยี่ห้อ konco ดูนะครับผมใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไร
วีซีดี คับ แผ่น princo น่ะ คงต้องทดลองเปลี่ยนแผ่นยี่ห้ออื่นดู
				แต่แผ่น DVD ของ pinco ของผมเครื่องเล่นอ่านได้นะครับ(แผ่นเพลงนะครับถ้าเป็นหนังไม่เคยไรท์อ่ะครับ) บางที่อาจจะเป็นจากตอนไรท์หรือเปล่าครับ ผมจะไรท์ด้วยสปีดที่ต่ำที่สุด ครับ(อ่านได้ทุกแผ่นเลยครับ) แผ่นซีดีก็เคยครับก็อ่านได้ตามปรกติ ลองไรท์ด้วยสปีดต่ำดูครับ ถ้าไม่ได้คงต้องซื้อดูอย่างเดียวครับ![]()
VCD เล่นได้ครับผม Wrinte คอนเสิร์ตไปดูใช้แผ่น princo ก็โอเคดีนะครับ
ของผมไม่มีปัญหาเรื่องอ่านแผ่นครับ จะมีก็เรื่องจอดับนี่แหละ 2 ทีแล้ว
				ของผมยังไม่เจอปัญหาเหมือนกันครับ หรือเพราะนานจะดูหนังหรือเปิดคาราโอเกะซักที ส่วนใหญ่เล่นแต่เพลง
ผมกอปปี้ไฟล์ นามสกุล xxxxx.DAT จากคอมฯ ไปไฟล์เดียว แล้วใช้ NERO ไลท์ คอนเสิร์ต เสร็จแล้วเปิดดูที่ คอมฯและเครื่องเล่นที่บ้านก็สามารถดูได้ แต่พอมาใส่เข้าเครื่องเล่นของรถ มันก็ขึ้น "STILL" เหมือนเดิมน่ะครับ ทั้งๆที่ผมใช้สปีดต่ำสุด 4X แล้ว ใครรู้ช่วยแนะนำทีครับ
				คงจะอยู่ที่ขั้นตอนการ writh แผ่นครับ ถ้าใช้โปรแกรม nero มันจะมีให้เราเลือกว่าจะให้มีเมนูในแผ่นรึป่าว ถ้าเลือกแบบมีเมนู พอเปิดแผ่นมันจะค้างอยู่ที่ไฟล์เมนู ลองกด play อีกทีนะครับ ผมเคยเป็น
#คุณ intorrachit
ถ้าไรท์แผ่นเป็น วีซีดี ต้องนำมาให้ครบทุกๆโฟลเดอร์ครับต้นฉบับมีกี่โฟล์เดอร์ ก็ก๊อปมาให้หมดแล้วไรท์ จะเอามาเฉพาะนามสกุล.datอันนี้เครื่องวีซีดีทั่วๆไปไม่ไม่สามารถเล่นได้ แต่ถ้าเล่นจากคอมไม่มีปัญหาครับสามารถเอาแต่.datมาอันเดียวได้
				คือยังงี้ครับ เพราะเจ้าของกระทู้ copy นามสกุล.dat จาก VCD ไปเปิดในแผ่นที่ไรท์แบบ
Data จึงทำให้เครื่องเล่นอ่านไม่ได้ครับ เพราะไม่รองรับไฟล์นามสกุล dat มันจะอ่านได้เฉพาะ
MP4 ที่เก็บในรูป AVI แบบ Divx ครับ ในเน็ทมีเยอะ แต่จะไม่ค่อยชัด
แต่เครื่องเล่น DVD ตามบ้านะอ่านได้
ขอเดาว่ากำลังจะเลือกเพลงคาราโอเกะมาทำเป็น VCD ใช่ไหมครับ
แนะนำแบบนี้ครับ ตอนที่เลือก New ให้เลือกการไรท์แผ่นแบบ VCD ก่อน
แล้วพอจะ add ให้ไปเลือกไฟล์นามสกุล dat หรือ mpg แบบ mpeg1 นะครับ mpeg2
จะเป็น DVD จากนั้นค่อยไรท์ ด้วยความเร็วไม่ต้องต่ำสุดครับ แนะนำไม่เกิน 32X
เพราะแผ่นส่วนใหญ่ 56X หมดแล้ว
ถ้าจะทำDVD จากแผ่น VCD หลาย ๆเรื่อง เก็บในแผ่นเดียว DVD 5 ต้องทำอีกหลายขั้นตอนครับ
ความเร็วในการไรท์
- CD ทั่วไป ไม่ควรเกิน 32X ถ้าเครื่องไรท์ ดี คอมพิวเตอร์แรง แรม 1Gb P4 3GHz และแผ่นดี ไรท์ได้ที่ 60X เลยเร็วดี
- DVD 5 ไม่ควรเกิน 4X ถ้าเครื่องดีก็ไม่เกิน 12X ครับ แต่แผ่นจะเสีย เพราะคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลไม่ทัน
แผ่น DVD ที่ไรท์แบบ Data โดยข้อมูลเป็น MP3 แบบนี้อ่านได้ครับ เก็บเพลงได้เป็นหมื่น ๆ เพลงเลย
แต่ผมไม่แนะนำเพราะความจำของเครื่องเล่น pana มันน้อยเล่นแผ่นจะกระตุก
ถ้าจะฟังเพลงธรรมดา ให้ไรท์ด้วย แผ่น CD ธรรมดา จาก MP3 เป็น Audio CD เพลงเล่นด้วยความเร็ว 1X
อาจจะเก็บได้แค่ 22 เพลง แต่ทำให้เครื่องเล่นทนนานมากขึ้น
ควรใช้แผ่น DVD เฉพาะดูหนังนะครับ
โอ มหกรรม ของปลอม และเลียนแบบ
แหม ราคาแผ่นก็ไม่ได้แพงมาก ช่วยซื้อเขาหน่อยเถอะ
เครื่องไม่อ่านแผ่นปลอม ก็ดีแล้วหละ
จะได้ซื้อของจริง บ้าง
แค่ความคิดเห็นส่วนตัวน่ะครับ
ปล เป็นครูมั้ง เลย สำนึกเรื่องนี้มาก
				เล่นใด้ครับ แผ่น Princo ของผมเล่นใด้ Coppy มาด้วย ดูหนังมันมากๆ ( HITMAN) ขอแต่เราไลค์เครื่องดีๆ แผ่นสะอาด สบายมากๆ
				ผมใช้ DVD9 8.5 GB ยี่ห้อ MAXTEC แผ่นเดียว ฟัง MP3 จากเชียงราย ยัน กทม. ตลอดเส้นทาง ไม่สะดุด อ่านดีไม่มีดื้องาน งิงิ.. ใครใช้ Princo แนะนำ แบบเป็นกล่อง แบบมีสติกเกอร์รอบด้านจะดี ไอที่เป็นแพ๊คพลาสติก ห่อๆ สีน้ำเงิน อันนี้แย่ เพราะที่ร้านขายอยู่ งิงิ..
จะให้ดี เอา SONY หรือ MAXSELL หรือ DTK พวกนี้จะไม่มีปัญหาครับ
