กระทู้: ไฟ engine โชว์เกิดจากอะไรครับ
    มาตรฐาน ไฟ engine โชว์เกิดจากอะไรครับ
    พอดีวันนี้ขับรถมาที่ความเร็วประมาณ 140 ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่พอจอดรถดับเครื่องทำธุระที่ปั๊มเสร็จ สตาร์ทรถก็ปกติแต่ไฟ engine ก็ไม่ยอมดับ ลองดับบเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็ยังเป็นเหมือน เดิม เลยขับกลับจนถึงบ้านก็ไม่มีอะไรผิดปกติ อัตราเร่งก็ปกติ แต่ไฟไม่ยอมดับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ และมีวิธีตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยครับ.....ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน Re: ไฟ engine โชว์เกิดจากอะไรครับ
    เข้าศูนย์ดีไหมครับ ดันให้ครับ
    ไฟเอ็นจิ้นโชว์ก็แสดงว่าเครื่องยนต์มีอะไรผิดปกติครับ ถ้าบอกเท่านี้ก็ของบอกว่าไม่ทราบจริงครับ
    แต่ลองดูสายแวคคั่มก่อนก็ได้ครับว่ามันหลุดออกมาหรือป่าว สาเหตุนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกันบ่อยครับ
    TTC 02070 TTC-Member
    เข้าศูนย์บริการได้เลยครับ ช่างเขามีเครื่องเช็คจะทราบผลได้ทันที.
    อาการเดียวกันเลยครับ สายแวคคั่มหลุด ลองถอดฝาครอบเครื่องยนต์แล้วลองดูสายแวคคั่มก่อนครับ
    อีกสาเหตุคือตัว mapsensor ครับ โดนมาละ เบิกศูนย์ ตัวละ 4000 ครับ อย่าให้เป็นเหมือนกันเลยเอาใจช่วย ให้ศูนย์เช็คดูก่อนครับ..
    ลองถอดขั้วแบตดูครับว่าหายป่าว
    Jul 2009
    สายแวคคั่มครับ ขับได้ตามปกติช่วงที่สายมันหลุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผม ลง3.2 พอเอารถเข้าศูนย์ ถึงรู้ หมดความเสียไป 350 บาทครับ
    May 2010
    ลองหาสมาทเกทเสียบดูก่อนครับไม่ทราบไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนครับถ้าสาย2ผมพอช่วยตรวจสอบให้ได้ครับผมสำหรับน้าๆสครับ หรือลองตรวจสอบ สายเเวคคั่มตามคำแนะนำของน้าๆด้านบนครับผม
  1. Egr กับ Engine brake
    โพสโดย errorman ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 30
    โพสล่าสุด: 18-07-2012, 16:44
  2. เร่งเครื่องไม่ขึ้นครับ โดยเฉพาะเกียร์3 ไฟ engine โชว์
    โพสโดย James ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 20-10-2009, 07:36
  3. ตอบกลับ: 39
    โพสล่าสุด: 13-08-2009, 16:42
