ตั้งแต่ออกรถคันนี้มา ไม่เคยคิดว่าจะเจอกับปัญหามากเท่านี้
ทีแรกคิดว่า ขับไป ก็เปลี่ยถ่ายตามอายุ และตามกาลเวลา แต่
1. ออกรถมาได้ไม่กี่เดือน เปลี่ยนแกนพวงมาลัย เพราะมันดังกึกๆ เวลาหักเลี้ยว
หรือรถตกหลุม ไม่ว่าหลุมเล็กหลุมใหญ่ วิ่งช้า วิ่งเร็ว
( ตอนนี้เปลี่ยนของใหม่มา แต่ก็ไม่หาย ยังเป็นอยู่ หมดประกันศูนย์แล้ว เซ็ง )
2. เปลี่ยนกล่องควบคุม เรื่องปัญหาขับๆไปแล้วรถดับ
3. เปลี่ยน ยอยข้อต่อพวงมาลัย สาเหตุเกิดจากจารบีแห้ง ( โชว์รูมบอกว่างั้น ) หมดไป 1,000 กว่า บาท ออกมา ก็ยังคงมีเสียงดังกึกๆ แถมเริ่มหนักขึ้นกว่าแต่ก่อน
4. ขับๆอยู่ มีเสียง จืดดดด เหมือนระบบไฟช็อต ข้างฝั่งคนขับ แถวๆ เบาะ และคานประตู
5. เครื่องเสียง ไม่อ่านแผ่น
6. ล่าสุด วิ่งๆอยู่ได้ยินเสียง กอกแกก ออดแอด กึกกัก แก่งแก่ง อะไรซักอย่างใต้ท้องรถช่วงหน้าเครื่อง ล้อหน้า
ดังตลอดเวลาที่รถวิ่ง วิ่งช้า วิ่งเร็ว ดังหมด ไม่รู้เป็นที่อะไร สอบถามศูนย์ก็ตอบไม่ได้ ต้องเอารถเข้าศูนย์ ไม่รู้จะเป็นอะไรอีก
เคยขับ เกอร์ คันเก่ามา 4 ปี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะ เปลี่ยนสายพานตามระยะ แค่นี้เอง ก็เลยเซ็งๆกับ คันนี้ แต่ก็ต้องขับต่อไป พราะยามนี้ไม่มีสิทธ์เปลี่ยนรถใหม่ได้แล้ว
ฝากถามพี่ๆหน่อยครับว่า
ตั้งแต่ออกรถยี่ห้อนี้มา เจอปัญหากันกี่ข้อครับ
แล้วปัญหาที่เกิดแก้ไขจบไหม
แล้วคิดเห็นกันอย่างไร
ผมก็แค่อยากบอกว่า ปัญหามันเยอะจริงๆ ไม่ได้อยากเปรียบเทียบนะครับ
แค่ผิดหวัง เพราะมีแต่ลดจริงๆ ไม่เข้าใจว่า มาตรฐานมิตซู ประเทศไทย อยู่ตรงไหน...............เฮ้อ
ตอบพร้อมอ้างข้อความ
