กระทู้: จริงหรือเปล่า...?!!@#
    Nov 2009
    มาตรฐาน จริงหรือเปล่า...?!!@#
    เพิ่งอ่าน เลยมาแบ่นคนที่ยังไม่ได้อ่าน ใครอ่านแล้วขออภัยครับ
    แค่อยากรู้ความเห็นเพื่อนๆ..
    เสียเวลาอ่านสักนิด อะไร อะไรจะได้ดีขึ้น
    > > ใครดูรายการของคุณสัญา คุนากร
    > > ได้คุยเรื่องน้ำมันในประเทศไทย ฟังเเล้วช๊อคจริงๆครับ
    > > ทางคุณสัญาได้เชิญอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานมาเล่าให้ฟัง
    > > ซึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงานในสมัยพลเอกเปรม
    > > ได้ฟังท่านเล่าเเล้วขนลุก...ครับ
    > > ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าเมืองไทยไม่สามารถผลิตนำมันได้เองต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
    > > ซึ่งท่านบอกว่าเมืองไทยมีกำลังผลิตได้ 1,000,000 บาร์เรล/วัน(ปตท.)
    > > เเละเมืองไทยใช้น้ำมันวันละ 700,000 บาเรล/วัน
    > > เเละเมืองไทยส่งออกน้ำมันประมาณ 100,000 บาเรล/วัน
    > > ฟังเเล้วคิดยังงัยครับ
    > > เเละที่เเย่กว่านั้น..น้ำมันที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศราคาถูกกว่าที่ขายในเมืองไทยหลายบาทถ้าเทียบต่อลิตร
    > > ท่านบอกว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำมันราคาเเพง เพราะว่าอธิบดีหรือผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงพลังงานถือหุ้นบริษัทโรงกลั่น
    > > ทำให้ไม่มีการเข้ามาจัดการเเละดูเเล
    > > ราคาที่ปรับขึ้นทีละ .50 บาทเป็นการขึ้นจากโรงกลั่นซึ่งราคาที่ปรับขึ้นไม่ได้มาจาก cost ต้นทุน
    > > เเต่ป็นราคาที่ตั้งขึ้นมาลอยๆ โดยอ้างอิงจากตลาดที่ผันผวนมากที่สุด
    > > ในที่นี้ท่านยกตัวอย่างตลาดสิงคโปร์ เเต่จริงๆเราซื้อจากตะวันออกกลาง
    > > เเละอีกอย่างที่น่าตกใจ ท่านบอกว่าในประเทศไทยมี stock น้ำมัน 2 เดือนเเละหมุนเวียนอย่างนี้เรื่อยๆ
    > > พอเวลากระทรวงปรับน้ำมันขึ้นพวกพ่อค้าเอาน้ำมันใน stock มาปรับขึ้นด้วย
    > > คิดดูเอาเองว่าเป็นเงินเท่าไหร่
    > > ไทยใช้ 700,000 บาเรล/วัน ( 1 บาเรล = 159 ลิตร )
    > > 2 เดือนกี่ลิตร ลิตรละ .50 บาท ลองคูณดู
    > > บริษัทที่ได้กำไรเยอะมากคือ ปตท เพราะมีโรงกลั่น 5 โรง อีก 2 โรงเป็นของเอกชน
    > > รวมในประเทศไทยมีโรงกลั่น 7 โรง เป็นของ ปตท 5 โรง
    > > เเล้วท่านสรุปกำไรของปตทในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประมาณปี 2540-2544 ปตท กำไรปีละ 22,000 ล้านบาทครับ
    > > ฟังเเล้วเป็นงัยครับพี่น้อง...
    > > กำไรเท่ากับงบประมาณ 1 กรมเลยทีเดียว
    > > เเละที่สุดยอดกว่านั้น ปี 2545-2550 ปตทกำไรเพิ่มเป็น 50,000ล้านบาท/ปี
    > > เเละที่สุดๆ คือ ในปี 2548 กำไร 195,000 ล้านบาท
    > > ฟังเเล้วอยากให้ลูกทำงานบริษัท ปตท มั้ยครับเพื่อนๆ
    > > กำไรดังกล่าวมาจากอะไรลองคิดดูครับ
    > > ประชาชนตาดำๆอย่างเราเสียค่าน้ำมันลิตรละ 36 บาท
    > > ถ้าเป็นรัฐบาลก่อนๆ น้ำมันขึ้น 3 บาท รัฐมนตรี นายก ต้องก้นร้อนเเล้ว
    > > เเล้วรัฐบาลน ี้ล่ะ..ตอนนี้ขึ้นไปกี่บาทเเล้ว เพื่อนๆลองคิดดูเเล้วกัน
    > > ถ้า ปตท ลดกำไรลงเท่ากับ 20,000 ล้านบาท/ปี
    > > เเค่นี้เราก็ใช้นำมันลิตร 20 บาทเเล้วครับ
    > > (นี่เเหละเหตุผลที่ไม่อยากให้เเปรรูปอุตสาหกรรมพวกนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน)
    > > นี่คือเหตุผลว่าทำไมพนักงานการไฟฟ้าถึงได้ประท้วงเวลามีการเเปรรูป
    > > เพราะมันจะเป็นเหมือนน้ำมัน ซึ่งพอเข้าตลาดหุ้นจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนตามมา
    > > อธิบดี รัฐมนตรี เมียอธิบดี เมียรัฐมนตรี ถือหุ้นโรงกลั่น
    > > ทำให้ไอ้พวกนี้ไม่เข้าไปดูเเลเเละจัดการอย่างจริงจัง
    > > ทำให้น้ำมันเเตะลิตรละ 40 บาทเเล้ว ณ ปัจจุบัน
    < B>> > มาร่วมมือกันดีไหม...
    ด้วยการเติม esso, shell
    (สองยี่ห้อนี้มีโรงกลั่นเป็นของตัวเองและผลิตน้ำมันคุณภาพสูง)
    และถ้าจะให้ดีกว่านี้..เราต้องร่วมมือกันไม่ซื้อมากกว่าที่จำเป็นต้องใช้
    ถ้าทุกครั้งเราเคยเติม 1000 บาทหรือเต็มถ้ง.. คราวนี้เราจะไม่เติมมากกว่าที่เราจำเป็นต้องใช้
    ตัวอย่างเช่น วันนี้จะวิ่ง 30 กม. เราก็เติม 4.5 ลิตรหรือ 200 บาท
    จะวิ่งอีก 70 กม. เราก็เติม 10 ลิตรหรือ 400 บาท
    จะวิ่งอีก 100 กม. เราก็เติม 14 ลิตรหรือ 500 บาท
    < SPAN lang=TH>อย่าเติมเยอะ...
    ไม่ต้องไปตุนเพราะกลัวว่าพรุ่งนี้จะขึ้นราคา
    คราวนี้สต็อกน้ำมันในคลังก็จะล้น
    เพราะปริมาณที่เคยขายทุกวันก็จะถูกเลื่อนให้ต้องเก็บไปขายในอนาคต
    ถ้ามันยังอยากขายก็ต้องลดราคาลงมา ให้มันรู้ว่าไผเป็นไผ
    เคยมีคนศึกษากรณีไข่ไก่แพง และได้ลองทำล้กษณะนี้ได้ผลมาแล้ว
    สั่งสอนให้บทเรียนมันหน่อย เริ่มลงมือปฏิบัติการได้เลย
    ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย ขอเพียงช่วยกันกระจายข่าวไปให้มากที่สุด
    สามัคคีคือพลัง...
    ส่งมาให้อ่านกันเพราะอยากให้ราคาน้ำมันลดลงจริงๆ
    พวกเราโดนโอเปครวมหัวขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม ก็น่าจะมีมาตรการที่จะต่อสู้ ตอบโต้กลับไปบ้าง
    ข้อเสนอนี ้ก็น่าจะเป็นข้อเสนอหนึ่งที่ถ้าร่วมกันทำจริงๆ ก็น่าจะแสดงอะไรออกมาได้บ้าง
    > > หากคุณเห็นด้วย.. รบกวนช่วยส่งต่อกันเยอะๆ เพื่อประเทศชาติของเรา เพื่อการอยู่รอดไม่ต้องแล้งแค้น
    มาตรฐาน Re: จริงหรือเปล่า...?!!@#
    ทุกว้นนี้ก็เติมทีละ 300 อยู่แล้วครับ
    ต้องเจียดไว้เป็นค่ามาม่า!
    เราถูกปล้นทุกวัน แต่ไม่มีใครเดือดร้อน เพราะคิดว่าเป็นกลไกระบบ มีบริษัทไหนกำไรจ่ายโบนัสได้ขนาด ปตท. เงินแข็ง 30 บาท ทำไมราคาน้ำมันยังแพงเหมือนตอน 40 บาท ถ้าไม่มีนักการเมืองและนายทุนกินน้ำเหลือง เราจะมีประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
    ทุกวันนี้ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เอาเจ้าตั้น vg ออก ใช้แต่ scoopy i ประหยัดค่าน้ำมันไว้เป็นค่าตัวเจ้าตั้นครับ
    เคยเครียดและไปกดดัน ปตท มาตอนไม่มีภารกิจ
    แต่ตอนนี้ทำใจ เพราะยังไงก้อต้องเติมครับ
    เบื้องหลังเรื่องน้ำเน่านี้ นักการเมืองอ้วนตัวจะแตกกันหมดแล้วครับ
    เมื่อก่อน ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ หุ้นใหญ่ ปตท มีส่วนเกี่ยวพันทางผลประโยชน์และเกี่ยวดองเครือญาติกับตระกูลชิน
    เราก้อไปโจมตีเค้า เปิด แฉ ข้อมูลกันจนหมด
    ตอนนี้ สส บางคนของพรรครัฐบาลปัจจุบัน ได้ซื้อต่อหุ้นส่วนใหญ่มาไว้ในกำมือแล้ว
    เตะหมูเข้าปากหมาครับ
    เรื่องพลังงานนี้เรื่องใหญ่ เดินไปต่อต้านดุ่ยๆคนเดียว โดนอุ้มเรียบครับ
    สงสารคนไทย
    อย่าเครียดครับ ยังงัยพวกมันก็ต้องโดนเผาด้วยน้ำมันของมันเอง
    นี่หละครับ Thailand Only
    ขอให้พวกเมิง จง Shift หายยยย....
    555 ซื้อคีย์บอร์ดใหม่ มันก็มีมาแล้วเหมือนเดิมล่ะ มันคงไม่หายกันง่ายหรอก 55555
    เห็นด้วยเลยครับคนชนชาติเดียวกันแท้ๆ ก็ยังกดขี่ เอารัดเอาเปรียบพวกเดียวกัน
    TTC 02070 TTC-Member
    หมดก็ต้องเติมไม่รู้จะทำอย่างไร เป็นเพียงประชาชนเสียงเล็กๆ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในสภา(ใหญ่ญญญญ)
    ทุกวันนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของพวกท่านอยู่แล้ว เซ็งๆๆ.
