triton เบนซิน วิ่งครบ1000กิโลแล้ว จะเอาไปติดแก๊ซ คำถามคือ
1.จำเป็นต้องเปลี่ยน นมค. กับศูนย์มั้ย
2.ถ้าเปลี่ยนแนะนำอะไรดี
3.หิ้วเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์ ได้เลยใช่มั้ย
4.เข้าเช็ค1000โลแรก ต้องจ่ายให้ศูนย์เท่าไหร
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
1.จำเป็นคับ ของอะไรก็ได้ตามคุ่มือครับ
3.บางศูนย์ก็หิ้วไม่ได้
เเล้วเเต่น้าคับ1000โลเเรก
ส่วนใหญ่ตรวจปกติครับ
ติดแก๊สข้างนอก คงก็ไม่ต้องพึ่งศูนย์แล้วละครับ มันน่าจะหมดการประกันเรื่องเครื่องแล้วละ ถ่ายข้างนอกได้เลย (ลองสอบถามก่อนติดแก๊สดีมั้งครับ)
VIOS ผมใช้แบบนี้ครับ
http://p_genuineshop.tarad.com/produ...441_th_1160540
อันนี้ แจ่มเลย ใช้เหมือนกัน
http://p_genuineshop.tarad.com/produ...441_th_1169216
หรือ
http://p_genuineshop.tarad.com/produ...441_th_3354699
ผมใช้ Shell Helix HX7 G![]()
ของผมเปลี่ยนที่ 0 ครับ
ใช้กึ่งฯ 10w40 Ptt Ngv.4+1 ลิตร ลองเปลี่ยนใช้ดูครั้งแรกรู้สึกจะหนืดกว่า 10w40 Ptt ตัวธรรมดานะครับ
ผมใช้ 5w-40w ptt ngv ครับ
แล้วน้ำมันเครื่องมันกี่ลิตรครับเพราะในคู่มือมันไม่มีเครื่องเบนซินเลยที่ศูนย์ให้มานะครับมีแต่ดีเซล
ประกันอย่างอื่น ยังอยู่ครับ ไปเครมมาแว้ว
ptt จะซื้อใช้หาร้านใหญ่ๆไว้ใจได้กันหน่อยนะครับ
ของปลอมเยอะที่สุดเลยยี่ห้อนี้
เปลี่ยนมาแล้วครับ ฮาโวลีน ฟอร์มูล่า สำหรับ CNG/LPG 10w-30 เกรดที่เหมาะกับรถครับ
ผมติดlpg เพิ่งเปลี่ยน1,000โลที่ศูนย์มา เค้าใช้ คาสตรอล แม็กนาเทค โปรเฟชั่นแนล สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน lpg/cng 10w-30
ช่ายครับตอน 1000 โลผมเปลี่ยนที่ศูนย์ ตัวคราสตรอล เหมือนกันครับ แต่เกรดนี้มีขายเฉพาะในศูนย์ ข้างนอกหาไม่ได้เลยครับ พึ่งเจอตัวนี้แหละ ฮาโวลีน 10w-30 สบายกระเป๋าด้วย เปลี่ยนทุกๆ 5000 โล เหมือนกันครับ
มี ครับที่คู่มือเลยหน้าเกือบสุดท้าย น้ำมันเครื่องใช้ 4 ลิตร กรอง 0.3 ลิตร สรุป 4.03 ลิตร ของผมจะใช้ วาโวลีน กระป๋องสีแดงสำหรับ lpg - ngvครับสุดเจ๋ง เพราะคันเก่าเก๋งใช้วาโวลีนเหมือนกัน ลื่นไหลดี เกิน1000โล น้ำมันมันยังสีเหลืองๆอยู่เลย ไม่สีดำ ลองใช้ดู
เปลี่ยนที่เป็นตัวสังเคราะห์ 100 % ดีที่สุดครับ แพงหน่อยแต่การปกป้องรถเราก็ได้เต็มที่ โดยเฉพาะรถที่ติดแก๊สช่วยเรื่องการระบายความร้อนได้ดี.
