สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: ...........Triton 2.4 CNG กดสุดได้เท่าไรครับ...........
    มาตรฐาน ...........Triton 2.4 CNG กดสุดได้เท่าไรครับ...........
    ............ใครใช้เบนซินกดสุดได้เท่าไรครับ อยู่ในกรุงเทพฯ ไม่เคยได้ลอง ถนนจำกันครับ............
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย path066 : 31-03-2011 เมื่อ 19:45
    มาตรฐาน Re: ...........Triton 2.4 CNG กดสุดได้เท่าไรครับ...........
    เคยกดสุดตอน ngv ได้ 178 คับ
    May 2010
    plus 4 d เบนซิลแก็ส lpg ได้ 170 ครับ ถ้าดูgps ได้ 165 ครับ
    ยังไม่มีถนนให้ลองเหมือนกันคับ ถ้าได้ลองแล้วเด่วมาบอกคับน้า
    เดิมๆ 2.4 CNG cab กดมาแล้ว (บนบูรพาวิถี สภาพถนน ลมแรง นั่ง 2 ลมหน้า 35 หลัง 37 แต่เดี๋ยวนี้ผมปรับลดลงเหลือ 33 ทุกล้อแล้วครับ นุ่มๆ)
    -น้ำมัน......170 หรือมากกว่า
    -cng.......165 แค่นั้นจริงๆ เค้นแล้วเค้นอีก คันเร่งสั่น คันเท้ายิกๆ ครับ
    ผม 2.4 Plus Cng เดิมๆกว่าจะได้ 130 กดตั้งนานสั่นแต่เครื่องแรงวิ่งไม่มี ทำไงดีครับ แต่งไรบ้าง ไม่เคยใช่เบนชินมาก่อน แนะนำด้วยครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    เปลี่ยนเกียร์ที่ 3000rpm. ครับ เเละเล่นเกียร์ช่วยครับ
    TTC002497 TTC-Member
    ของผม Plus 4 D LPG ลองกดตอนไปสุพรรณ ได้ 160 ก้ถอนแล้ว กลัว ผบ.ตื่น แอบลองดูครับ เพราะปรกติได้ 140 นี่ก็ต้องถอนคันเร่งแล้ว คนข้างๆ มันนั่งตาเขียว ยิ่งไวก้ยิ่งปลอดภัยน้อยลงครับ ตั้นเรามันออกแบบมาให้ปลอดภัยน่ะ เพลาๆกันหน่อยครับ น้าๆทั้งหลาย
    ผมป้ายแดง CNG วิ่งบน บูรพาวิถี NGV mode ผมกดไป 185 -.- แต่ช่วง 160 ไป 180 ต้องใจเย็นๆ เพราะมันจะตื้อๆ แต่ มันค่อยๆ ขึ้นไปแตะได้ เกียร์กับคันเร่งสั่นมากเลย -0-
    เบา ๆครับ เบา ๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ semiblack ดูโพส
    แสดงว่าจับลงพลัสแล้วก็ยังไม่ได้ปรับปรุงอีกเรื่องอืดเนี่ย ยิ่งกดยิ่งวิ่งไม่ออกนะครับ เครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้า
    ผมเคยเครียดแบบน้ามาประมาณ 1 เดือน .......แก้ไม่ได้
    -แนะนำเปลี่ยนเกียร์ รอบสูงไว้ครับ 2800 ขึ้นไป.......ชั่วโมงนี้ก็ปรับตัวเองไปตามมันครับ ราคาก๊าซเบาๆ เครื่องก็เบาๆ อิอิ อิจฉา LPG
    ทำไมไม่คิดจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้บ้าง 2.4 CNG CAB M10 ฉันใด 2.4 CNG พลัส M 11 ฉันนั้น
    มาตรฐาน ตอบ: ...........Triton 2.4 CNG กดสุดได้เท่าไรครับ...........
    จารีบปายหนายท่านๆทั้งหลาย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ komdet ดูโพส
    คงไม่มีใครรีบกันหรอกครับ ถ้าไม่ได้มีเหตุ 555+
    ลองวัดกันเรื่อง พละกำลัง....ที่เครื่องทำได้ครับ
    ยังไงมันไม่มีถนนให้วิ่งกันได้ทุกครั้งหรอกครับ แค่ลองวัดกันดู
    แต่ตอนนี้ของผมรู้สึกว่า cng จะดันที่ 160 แล้ว รอ 40,000 เปลี่ยนกรองก๊าซก่อน อาจเหมือนเดิม 165 ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pao116 : 03-05-2011 เมื่อ 16:48
    lpg ครับเหยียบสุด 185 เอง เค้นแล้วเค้นอีก ว่าจะลองใช้น้ำมันดูว่าได้เท่าไร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chay4736 ดูโพส
    อิจฉาๆๆ อิอิ
    Aug 2010
    ทำไมแรงกันจัง ของผมน้ำมัน กดสุด แค่ 170 ngv ได้แค่ 140 เอง
    JOEOIL
    ที่ว่าได้ 185 ต้องทำยังไงบ้างอ่ะครับ ของผม ได้ 160 เอง
    (อยากแรงแบบนี้มั่งจัง)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tonmai ดูโพส
    ตรวจสอบด่วนครับ ngv ทำไมได้แค่ 140 แล้วอัตราการกินก๊าซเท่าไหร่ครับ แปลกจัง
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    คิดว่ามันน่าจะได้อีกนะ แต่ไม่กล้าเหยียบมากกว่านี้ สงสารเครื่อง
    อัตรากินก๊าซ ไม่ทราบครับ คำนวณไม่เป็น
    แต่ที่รู้ๆ ไปทำงาน จาก บางบอน3 - เอกมัย ไปกลับ ประมาณ 70 กว่ากิโล เติมก๊าซ วัน เว้นวัน
    รถผม เบนซิน เอามาติดก๊าซเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tonmai ดูโพส
    อ่อ เห็นน้าบอกว่ากดสุด ผมก็งง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pao116 : 09-05-2011 เมื่อ 10:36
