กระทู้: ไฟเครื่องยนต์โชว์
    yoy
    มาตรฐาน ไฟเครื่องยนต์โชว์
    อาการแบบนี้
    1.เปิดสวิทซ์กุญแจแล้วไฟเครื่องติด
    2.เปิดปิดใหม่ แล้วไฟเครื่องดับ ก็เลบยขับไปได้
    ต่อมาอาการแบบนี้
    1.เปิดสวิทซ์กุญแจแล้วแล้วไฟเครื่องติดไม่ยอมดับสักที
    2.เปิดปิดใหม่ แล้วก็ไม่ดับ ก็เลบขับไป
    3.พักนึงดับรถ สตาทใหม่ ไฟเครื่องดับ ขับไป
    ล่าสุดอาการแบบนี้
    3.พักนึงดับรถ สตาทใหม่ (เผื้อไฟเครื่องจะดับ)
    4.ตอนี้ขับไปทั้งที่ไฟเครื่องติด
    ทั้งหมดนี้อาการมันเตือนอะไร
    หมายเหตุ สายแวคคั่มไม่หลุด เคยเปลี่ยนscv วาล์แล้ว
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟเครื่องยนต์โชว์
    เป็นผมสงสัยตัวscvวาล์วครับเพราะผมเคยเป็นเหมือนกันแบบนี้เลยครับ วิธีแก้คือถอดตัว scv วาล์วออกมาล้างครับแล้วนำรถเข้าศูนย์ลบโค๊ต ครับ หรือไม่รอน้าท่านอื่นมาวิเคราะห์สาเหตุอีกทีครับ
    ลองหาลวดสริง แหย่ท่อท่อนเหล็ก ที่เสียบสายแว๊คคั่มที่ฝาครอบวาวดูครับ ตันมั้ย แล้วก็ต้องเอาไป0เพื่อลบโค๊ดที่มันติด ไม่งั้นมันโชว์จะไม่เลิก
    (รถมีกล่องดันกล่องเสริมแต่งมามั้ยน่ะ)
    เข้าศูนย์ตรวจเช็คด้วย OBD ก็ได้ครับ ว่าโค๊ตอะไร (ถึงแม้ไฟดับไปแล้วก็ยังเช็คได้ครับ เพราะมันจะ Record ไว้) หรือไม่ก็เอา สมาร์ทเกจ ของเพื่อนเสียบดูครับว่าโค๊ตอะไร
    แล้วทำการแก้ไขครับ
    yoy
    ถ้าสมาชิกท่านอื่นมีความเห็น ก็ตอบต่อได้เลยนะครับ
    ง่ายๆก็ขับเข้าศูนย์เพื่อเช็คโค๊ต แต่ถ้าต้องการมิตรภาพก็ไปหาเพื่อนที่มีตัวสมาร์เกท เสียบดูรหัสโค๊ต แล้วจะรู้สาเหตุเองละครับ ตอนนี้ผมก็ติดสมาร์ทเกทแล้วครับเอาไว้ดูรายละเอียดข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ที่ไม่มีบอกบนหน้าปัดเรือนไมล์ และเป็นหมอวินิจฉัยโรคให้เจ้าตั้นได้นะครับ
    ถ้าให้ไฟหาย ดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ 2 ครั้งครับ โดย สตาร์ททิ้งไว้ครั้งละ 5 วืนาทีแล้วดับ สตาร์ทใหม่อีกครั้ง
    ตามที่ป๋าตริ๊กแนะนำมาเลยครับ ผมเป้นอาการแบบนี้มานานเกือบ 2 เดือน เข้า 0 ทำแบบนี้ ลบโค๊ต ตอนนี้ หายขาดแล้วครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    อีกตัวก็มอเตอร์ egr ครับถ้าไม่ใช้ก็ชักปลั๊กเลยครับ ของผมชักปลั๊กออกเรียบร้อยแล้ว รถกี่ปีแล้วครับ ลองดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noom10 ดูโพส
    !!!ศึกษาดูให้ดีครับ การชักปลั๊กegrออก เป็นคำตอบในกระทู้นี้ชัดเจนสุดที่เคยตอบๆกันมาครับพี่น้อง
    ( ถอดได้และระบบ EGR ก็จะไม่ทำงานครับ แต่ไฟจะโชว์ครับ แน่นอน )
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...?t=5290&page=1
    รถผมก็โชว์ กะจะเข้า 0 ช่วยแนะนำ 0 ทีอยู่แถวลำลูกกา ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณคับ
    เป็นเหมือนกับเลย คงต้องเข้าศูนย์แล้วล่ะ
    ไม่ทราบว่าท่านที่เข้าศูนย์ก่อนหน้า จัดไปกี่ตังค์ครับ
    จริงด้วยครับของผม มันหลุดไปเลย ตอนนี้เสียบเข้า เหมือนเดิมตามรูปครับ หายไปแล้วครับ สำหรับไฟ Engine ที่โชว์ (ขอขอบคุณสำหรับเจ้าของรูปนะครับ)ชื่อ:  IMG_00~1.JPG
ครั้ง: 9780
ขนาด:  46.3 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chaydan ดูโพส
ครั้ง: 9780
ขนาด:  46.3 กิโลไบต์
    ดีครับ เจอได้สะบายใจ อย่าลืมเวลาเข้าเช็คระยะที่ศูนย์
    แจ้งช่างเลินนิ่ง ลบโค๊ดที่มันติดฝังอยู่ในกล่องหลักตามน้าตั้ว(กรุงเก่า)น้าเอก(MiNi XXL
    )ว่ามาด้วยครับ
    ถ้าเช่นนั้น เรามาเพิ่มเติมรายละเอียดกันอีกสักนิดนึงครับ
    เพื่อความมั่นใจในการเดินทางไกลเที่ยวป่าเขา
    ขอขอบครับอีกครั้งครับ สำหรับคำแนะนำที่ดี
    ป๋า เด๋วนี้มีการ เพนท์เล็บด้วยนะนี่ 555
    กร๊ากกกก มันดำขี้น้ำมันดูแล้วอุบาทว์ครับน้าเชษฐ์ จะเบลอมันก็ไม่มี เลยเอามันแบบนี้ละครับ น้าเชษฐ์
