กระทู้: ขี้เกียจล้าง-เช็ดข้างๆรถบ่อยๆ....ใส่กันโคลนหน้า..D-Max..400บ.ซะ..{ทำตามน้าวุฒิ..แต่หาของดราก้อนอายไม่ ได้}
    มาตรฐาน ขี้เกียจล้าง-เช็ดข้างๆรถบ่อยๆ....ใส่กันโคลนหน้า..D-Max..400บ.ซะ..{ทำตามน้าวุฒิ..แต่หาของดราก้อนอายไม่ ได้}
    วัดดูก่อน
    ตัดแต่งเพื่อความสวยงามนิดหน่อยและ..หาที่เจาะรูใส่น็อท
    เสร็จเรียบร้อย 20นาที
    อีกด้าน กันโคลนได้จริง..เข้ารูปกะรถสวยดีทีเดียว
    ไม่ต้องทำไรมาก..แค่ วัดหารูน็อท แล้วตัด ด้านในออกนิดหน่อยเพราะมันกว้างไปหรือใครชอลก้ไม่ต้องตัดก้ได้..
    รวมอุปกรณ์...1-บังโคลนหน้า D-Max 300บ...ร้านทั่วไป
    2-มีดเหลาดินสอ 2 บ.ร้านของชำ
    3-ไขควงหรืออะไรแหลมๆใว้เจาะรูน็อท[มีอยู่แล้ว]
    4-ค่าเย็บแผลและยาที่โรงหมอ..90บ. + พลาสเตอร์ 8บาท=98
    จบ.ที่งบ....400บ.555555555+ ค่ายาด้วย..
    ..ขอบคุณน้าวุฒิ [อีกแล้ว]..ที่ ช่วยทำให้ดุก่อน...แต่หาของดราก้อนอายไม่ได้..ไปถามที่ศูนย์ [สุรินทร์]ข้างละ 1980...ได้ยิน..หูอื้อเลย....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Gukingza : 02-06-2011 เมื่อ 07:44
    TTA-02669 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ขี้เกียจล้าง-เช็ดข้างๆรถบ่อยๆ....ใส่กันโคลนหน้า..D-Max..400บ.ซะ..{ทำตามน้าวุฒิ..แต่หาของดราก้อนอายไม่ ได้}
    สวยครับกันโคลนได้แต่ค่ายาแพง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย guisrraroy : 02-06-2011 เมื่อ 10:30
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ gukingza ดูโพส
    วัดดูก่อน
    รวมอุปกรณ์...1-บังโคลนหน้า d-max 300บ...ร้านทั่วไป
    อ้าวเลือดท่วมสะงั้นน้า.....นี่แหระครับ diy มือไม้แหกกันมาทั้งน้าน....
    Jul 2009
    เนียนครับน้า ต้องตามแล้วววว
    ใช่เนียนมาก ฝีมือครับน้า
    ขอบคุณคับ...ลองทำดูคับสวยดีทีเดียว...
    ต้องเจาะรูที่รถเราหรือเปล่าครับ ยึดกี่ตัวครับ ของเดิมเรามีแค่2รูล่างอะครับ
    May 2010
    เล่นเสียเลือดท่วมเลยน่ะน้า..แต่แลกกับความหล่อ..ยอมได้ใช่ไหมครับ
    เนียน สวบ ครับ แต่งได้เข้ากันมาก
    ชื่อ:  1357910393502.jpg
ครั้ง: 2897
ขนาด:  132.8 กิโลไบต์ชื่อ:  1357910405870.jpg
ครั้ง: 2565
ขนาด:  139.4 กิโลไบต์
    ขอบคุนเจ้าของกระทู้มากครับ
    ผมดูแล้วผมก้อไปทำตาม ลงทุน บังโคลนดีแม็ก 250 บาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไพรัช หนุ่ย ดูโพส
ครั้ง: 2897
ครั้ง: 2565
    ออกมาตั้งเปิดตัว จนจะ ออกรุ่นใหม่ มิตซู ก็ยังไม่ให้มาสักทีครับน้า 5555
