กระทู้: ขับ 120 up... แล้วเสียงเครื่องมันดังมากจังใครเป็นเหมือนผมบ้างหรื อมันมีปัญหาไรป่าวครับ..รบกวนผู้รู้
    Unhappy ขับ 120 up... แล้วเสียงเครื่องมันดังมากจังใครเป็นเหมือนผมบ้างหรื อมันมีปัญหาไรป่าวครับ..รบกวนผู้รู้
    ขับ 120 up... แล้วเสียงเครื่องมันดังมากจังใครเป็นเหมือนผมบ้างหรือมันมีปัญหาไรป่าวครับ..รบกวนผู้รู้
    TTC-2186 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ขับ 120 up... แล้วเสียงเครื่องมันดังมากจังใครเป็นเหมือนผมบ้างหรื อมันมีปัญหาไรป่าวครับ..รบกวนผู้รู้
    120 รอบเครื่องอยู่เท่าไหร่คับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ xeon-2 ดูโพส
    รอบเครื่องประมาณ 2800-3000 รอบครับ
    Aug 2010
    ดังมาตลอดหรือพึ่งมาดังครับ
    ถ้าพึ่งมาดัง..ก่อนมันดังได้ทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าครับ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nineyuth ดูโพส
    ดังมาตลอดครับ..คือความเร็วไม่เกิน 100 เงียบดีครับแต่พอเร่งความเร็วประมาณ 110 ขี้นหรือรอบเครื่องประมาณ 2800 รอบขึ้นแล้วเครื่องจะเริ่มดังมากคัรบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ stp342 ดูโพส
    ทำไมรอบสูงจัง ของผมวิ่ง 120 รอบอยู่ที่ 2500 เองคับ 116 a/t
    น่าจะคล้าๆกับผมนะครับ วิ่ง 120 คงที่ประมาณ 5 นาทีเสียงก็เงียบลง มาจากเสียงพัดลมหน้าเครื่องครับ เมื่อมัทำงานเสียงจะดังจนรำคาญมากครับ ตอนนี้ชินแล้วครับ
    ก็ของน้ามัน at นี่ครับ mt จะรอบสูงกว่าครับ
    อ๋อเหรอ ก็ไม่รู้นี้น่า อิอิ
    ทีนี้ก็รู้แล้วเนอะ 55555
    คับผม อิอิ
    อ่อ เกียธรรมดารึ นึกว่า ออโต้ แล้ว โอเวอไดฟ์ออฟไว้
    ผมเคยเป็นครับ ถ้าเป็นคล้ายๆเสียงลมจากเครื่องทุกรอบความเร็วเครื่องมันไม่ตัด ก็น่าจะใช่นะครับ ตัวฟรีพัดลมหน้าเครื่องเสียครับ เปลี่ยนฟรีถ้าอยู่ในประกัน
    ของผมพอ 140+ ถึงจะดังอะครับ ดังเหมือน ลมเข้า ห้องโดยสารเลยอะครับ หรือเป็นเพราะยางหว่าา รถ 2000โล
    รถผมก็ดังที่ 120+ เหมือนกัน แต่ก็ชินแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ seriwat ดูโพส
    ขอบคุณครับ...สงสัยต้องเหยียบไป 140 เลยถึงจะไม่ดัง....555
    ขับไปสักพักให้น้ำยาในพัดลมหน้าเครื่องมันร้อนหน่อย เสียงมันจะค่อยๆน้อยลงไปเองครับ
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    กลับกันหรือป่าวครับ ถ้าเครื่องร้อนถึงจุดที่น้ำยาฟรีพัดลมร้อนจะหนืดทำให้พัดลมหน้าเครื่องทำงาน แต่ถ้าเครื่องเย็นลงน้ำยาจะเหลวพัดลมจะฟรี ทำให้พัดลมหน้าเครื่องเบาลง
    ผมคิดว่าถ้าความร้อนปกติพัดลมหน้าเครื่องทำงานน้อยลง เสียงเครื่องก็เบาลงเองครับ แรกๆก็ตกใจเหมือนกัน
    อ่อ ของผม 180 ดังเหมือนโรงสีข้าวเลยย
    ดังจากพัดลมหน้าเครื่องคับ อันนี้ก็ขอ ออกตัวไว้ก่อนนะคับ ก็งูๆปลาๆ เคยไปอ่านเจอในเวพ ตะก่อนผมขับอีซุซุ 30 di มาก่อน อาการเดวกันคับ ยิ่งร้อนยิ่งอืด ยิ่งเย็นยิ่งลื่น
    เวลาที่อาการร้อนๆ พัดลมกับเครื่องจะมีตัวอะไรสักอย่าง พอเครื่องเราร้อนมันจับเครื่องกับพัดลมให้ทำงาน (ตามรอบเครือง ปกติแล้วพัดลมก็จะหมุนรอบปกติ แต่ไม่ตามรอบเครื่อง)
    ระบายความร้อนเองคับ ช่วงนั้นจะทำให้รถอืดลงไปเลยเพราะ กินกำลังเครื่องเหมือนคอมแอร์ทำงาน แต่พอช่วงหน้าหนาวหรือช่วงฝนตกอากาศเย็น ลองเหยียบลองฟังดูซิคับ หรือกลางคืนก็ได้ จะไม่ไ่ด้ยินเสียงพัดลมหน้าเครื่อง ทำงานเลยคับ เหยียบพุ่งเอา พุ่งเอา ลื่นดี ดี๊
    ปกติรถเจ้าอื่นก็ดังนะคับ แต่ดัีงสู้เราไม่ได้ เราดังกว่าเห็นๆ 5555
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 10-08-2012 เมื่อ 13:35
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
