กระทู้: พู่เล่ปั้มน้ำเครื่อง 2.5 vg พาเพลิน
    มาตรฐาน พู่เล่ปั้มน้ำเครื่อง 2.5 vg พาเพลิน
    ไอ้ตั้นผม ไดมิเตอร์โดยประมาน 15 cm.
    2.5 vg 13.4 cm. ราคา 370 บาท สะงั้น
    มิน่าเครื่องเย็นเร็วจัง ความร้อนถูกดึงออกจากเครื่องเร็ว ดีใช้ได้เลย ขาโม ขาโหด มองดูได้เลยไม่แพง+วาล์วน้ำ a-32=เย็นเร็วกว่าเดิมเห็นๆ
    จัดไปอย่าช้าครับสำหรับขาโหด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 24-06-2011 เมื่อ 22:52
    TTC 2464 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: พู่เล่ปั้มน้ำเครื่อง 2.5 vg พาเพลิน
    เปลี่ยนมาแล้วเป็นไงบ้างน้าวุฒิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ assanee ดูโพส
    ยังเลย หาข้อมูล มาแชร์กันจร้า
    May 2009
    ซนอีกละ ตาคนนี้
    ซนอีกละ ตาคนนี้
    แล้วก็พากัน ซนตาม
    ไปถึงไหนแล้ว วุฒิ 3 นิ้ว
    แล้วก็พากัน ซนตาม
    จองของพี่วุฒิ ไว้แล้วครับ
    ต้องเปลี่ยนสายพานเบอร์ใหม่หรือเปล่านี่
    มีของมาให้เล่นอีกแล้ว สำหรับน้าวุฒิคนนี้ สุดยอดจริงๆ ชื่นชมครับ
    เพิ่มแรงดันในระบบน้ำแล้วแบบนี้ต้องทำไรกะฟรีปั๊มและหม้อน้ำด้วยป่าวคะ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...อืม มีคนแปลงเพศมาด้วยอ่ะ เจ๋งอ่ะตาวุฒิ คืบหน้ายังไงเป็นหนูให้ก่อนละกันจะได้ทำตาม55555...
    5555 ทางสร้างได้ ใจสร้างยาก ความรู้แจกกันไม่มีหมด นับถือผู้ริเริ่มนวัตรกรรมใหม่ๆใส่รถทึ่งจนบางทีใกล้ตาแค่นี้แต่ปัญญาน้อยอย่างเราเลยมองไม่เจอ นับถือและติดตามอย่างชื่นชมค่ะ เพศคงไม่สำคัญมั๊งคะ
    ...แปลงเพศรถ อย่าคิดมากครับ อย่าคิดมาก?...
    แล้วมันต้องเปลี่ยนสายพานป่าวคับน้าวุฒิ.....
    ไปดูของมาแต่ยังได้ทำเลยน้า รอเปลี่ยนทามมิ่ง ก่อน รหัสวีจี มัน 15 15 อะไรสักอย่าง ไม่รู้ตัวตั้งเราพอที่จะดันลงไปได้อีกหรือเปล่า เดี๋ยวเปลี่ยนทามมิ่งแล้วจะแจ้งนะครับ
    [QUOTE=rmd;512890]5555 ทางสร้างได้ ใจสร้างยาก ความรู้แจกกันไม่มีหมด นับถือผู้ริเริ่มนวัตรกรรมใหม่ๆใส่รถทึ่งจนบางทีใกล้ตาแค่นี้แต่ปัญญาน้อยอย่างเราเลยมองไม่เจอ นับถือและติดตามอย่างชื่นชมค่ะ เพศคงไม่สำคัญมั๊งคะ[/QUOTE]
    บางทีผมก็มองหนุ่มเหมือนกันครับ...อิอิอิ
    [QUOTE=W-ut;513046]
    ว๊า.......แต่ไงก็รอลอกนะคะ ขอบคุณสำหรับการริเริ่มค่ะ เพศไม่สำคัญเท่ามิตรภาพหรอกค่ะเชื่อดิ 555555
    [QUOTE=W-ut;513046]
    วุึฒิรักตุ๊ด
    [quote=conman;513341]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ w-ut ดูโพส
    วุึฒิรักตุ๊ด
    ...แมนเต็มตัวแล้วนี่55555...
    วุึฒิรักตุ๊ด
    จาดีเหรอคะ แค่นี้ก็เหลือน้อยแล้วนะ..........ล้อเล่นนะค่ะ เอาใจช่วยๆอยากเห็นร้นแรงๆตัวไม่ร้อนเร็วๆจังค่ะ
    [QUOTE=CONMAN;513341]
    วุฒิรักตุ๊ด
    น้าโต้ง...ยังงัยเนี่ย...คริๆ
    [QUOTE=dsign;513372]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ conman ดูโพส
    มาเลยนะท่านมหา.....
    [QUOTE=rmd;513386]
    ครับลองดู
