กระทู้: Watt RMS จริงๆ มันคืออะไร มีคำตอบ อ่านดู
    มาตรฐาน Watt RMS จริงๆ มันคืออะไร มีคำตอบ อ่านดู
    RMS มีความหมายที่พอเข้าใจได้ดังนี้
    มันคือค่ารูทมีนสแควร์(RMS)
    ค่าของแรงดันกระแสจะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จากศูนย์ไปถึงยอดทางบวก กลับลงมายังศูนย์และไปยังยอดลบ แล้วก็กลับขึ้นมา
    ยังศูนย์อีกครั้ง โดยเวลาส่วนมากจะน้อยกว่าแรงดันยอด(หรือ peak)
    เช่นค่าโวล์ 1V(โวล์) rms = 0.707 Vโวล์
    จึงต้องใช้ค่าแรงดันรูทมีนสแควร์แทน (VRMS) ซึ่งคือ 0.707 ของแรงดันยอด (Vpeak):ในที่นี้แทนค่าด้วย 1
    ตามสูตรนี้
    ถ้า amp คุณมีกำลัง 1200 watt rms จะได้ 1200 watt ก็คำนวณสูตรไฟ ระบบตามด้านล่าง
    1200 watt=12 V*100 A
    amp 1200 watt = ไฟ 12 โวล์ * 100 A ต่อเนื่อง แล้วรถท่านๆ ทำได้หรือยัง อิอิ
    สูตรด้านบนตามนี้ คือ P พลังงาน watt = V แรงดัน (โวล์)* I กระแส (แอมป์)
    ถ้ากระแสไฟเพิ่มแอมป์จะลด...ได้พลังงานเท่าเดิม หรือมากกว่า อิอิ...
    คำนวณเล่นๆ ถ้าหากมี amp กำลังขับ 1200 watt rms ก็คือ 1200*1/0.707=กำลังวัตต์ที่แท้จริงครับ...1600 wattโดยประมาณ
    ผิดถูกไม่ว่ากันนะครับ พอดีเริ่มศึกษาเรื่องอิเล๊ค....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย its : 29-06-2011 เมื่อ 21:43
    Aug 2008
    มาตรฐาน ตอบ: Watt RMS จริงๆ มันคืออะไร มีคำตอบ อ่านดู
    ดูๆ ก็น่าจะถูกต้องครับ แต่อย่าลืมว่าใน Amp- ที่ติดในรถยนต์จะมี DC TO DC Converter ด้วย ต้องเอาโวล์ตรง Output converter ที่จ่ายให้วงจรภาคขยายมาคิดหาค่า RMS ครับ
    เป็นความรู้ทางวิชาการ เทคนิค คำนวณตัวเลข ไม่ค่อยสันทัด เวลาดูสเปคดูแค่ค่าเป็น rms วัตต์ต่อเนื่องเท่านั้น ส่วนค่าที่มันเว่อร์ ๆ เป็นวัตต์ฉับพลันซึ่งไม่ใช่แบบปกติ แค่นี้พอ
    ชื่อ:  rms.gif
ครั้ง: 816
ขนาด:  4.3 กิโลไบต์
    รูปปลากรอบ
    Dec 2008
    ถ้าอย่างนั้น คลาสดี 2000w แบตต้อง 200a ไช่ไหมครับ (ยังไม่รวมพาวเวอร์กลางแหลม) สงสัยเราต้องหาที่ใส่แบตเพิ่มซะแล้ว
    TTC-00855 TTC-Member
    Oct 2009
    แล้ว คลาส AB 1000 W 4Ch rms จะเป็นเท่าไรครับ มี ฟิวส์ 30 A ที่เครื่อง 2 ตัว จะได้ Ch ละกี่วัตต์ครับช่วยที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thitot_inkman@sanook.com ดูโพส
    ไม่ขนาดนั้นครับ ต้องรวม DC TO DC Converter ตามกระทู้บนด้วยครับ...เช่น 90 amp ถ้าขยายในตัวแอมป์เอง อีก 90 amp ก็ได้เป็น 180 amp...อ่ะครับ จำนวน volt ก็จะลดลงมา...ได้ watt เท่าเดิม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ art_se ดูโพส
    เท่ากับนี้นี้ให้กระแสไหลผ่านได้ไม่เกิน 60 amp**ถ้าคำนวณก็ให้เต็มที่ ครับ เช่นไฟ 14 volte*60 amp จะได้ไม่เกิน 840 watt ครับ
    Oct 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ its ดูโพส
    ถ้า ไฟ 12 volte x 60 amp จะได้เท่ากับ 720 watt แล้วหาร 4 Ch = 180 watt ต่อ 1 Ch ถูกไหมครับ
    ยังมีอีกเยอะครับ ตอนเรียนไม่สนใจผม ทฤษฎีเน้นปฏิบัติ มาถึงตอนนี้บ่นตัวเองทำไมไม่ตั้งใจเรียนวะ 55555555
    Oct 2009
    อยากบอกว่าเหมือนกันเลยครับน้าเบียร์
    TTC-00243 TTC-Member
    ตอนเค้าให้เรียนไม่เรียน ชอบหนีเที่ยว
    Dec 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamol ดูโพส
    ถูกครับ แต่แบตจะเสียกำลังไฟฟ้าไปกับความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง จึงเป็นแค่ทฤษฎีที่ไว้คิดคร่าวๆ ครับ อิอิ....
    May 2009
    ผมยังไม่หันหลังให้ตำราเรียนครับ..(ถ้าอาจารย์ไม่เผลอ..555++).
    ใช้ได้เสมอ เมื่อยามเรา..วกวน..หาทางออกบางอย่างไม่ได้
    ช่างเรียนที่เดียวกัน...แต่เก่งไม่เท่ากัน มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจ(คิด+ลดลอง)คริๆๆ...
    ขอบคุณน้าๆที่เสนอความคิดทุกคนเลยครับ..
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyasit : 01-07-2011 เมื่อ 20:37
    ผมยังไม่เข้าใจการวัดที่แท้จริงครับ ทราบว่าwatts rms น้อย แต่แช่ได้ pmpo มากแต่ห้ามแช่
    ทำไมที่เค้าทำขายๆกัน อย่างเครื่องเสียงบ้าน pmpo ได้กัน 7000-10000w แต่่วัด rms จริงได้แค่ 25-30w เองครับ
    น้าแมค คนไทยอยากได้อะไรที่เยอะ ๆ ไว้ก่อนคุณภาพช่างมัน คนขายก็เอาปริมาณมาขายให้ pmpo ใช้งานจริงไม่ได้ เปิดได้ดังสุดไม่เพี้ยนก็พัง หรือพังก่อนเพี้ยน
    ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
    ผมเรียนจบอิเล็กทรอนิกส์มา ป่านนี้ลืมไปหมดล่ะ เครื่องเสียก็ทำแล้วต่อเองก็แล้ว แต่ก็ลืม 555
