กระทู้: อยากทำให้กระจกมองข้าง plus 4 ประตู ปี 2007 พับได้ มีน้าๆๆท่านใดทำบ้างครับ
    มาตรฐาน อยากทำให้กระจกมองข้าง plus 4 ประตู ปี 2007 พับได้ มีน้าๆๆท่านใดทำบ้างครับ
    ผมมีกระจกมองของ triton 4x4 3.2 cc 4 ประตูู รุ่นไม่มีกระจกบานหลังเลื่อนได้ครับเท่าที่ทราบต้องมีอุปกรณ์ดังนี้
    1. มี SW แบบกดพับกระจกได้
    2. มีกระจกมองข้างที่มาสายไฟ 5 เส้น ( รุ่น Plusมี 3 เส้นศูนย์บอกมา)
    แต่วิธีทำผมไม่ทราบอยากลองทำเองบ้าง ถ้ามันไม่ยาก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 04-07-2013 เมื่อ 16:43
    TTC-Member:02501 TTC-Member
    Jan 2010
    มาตรฐาน ตอบ: อยากทำให้กระจกมองข้าง plus 4 ประตู ปี 2007 พับได้ มีน้าๆๆท่านใดทำบ้างครับ
    ของผมdiyเรียบร้อยแล้วรถผมปี08
    2. มีกระจกมองข้างที่มาสายไฟ 5 เส้น ( รุ่น Plusมี 4 เส้นศูนย์บอกมา)
    สมาชิกถาวร TTC-01232 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chairat nakmee ดูโพส
    ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับน้าชัยรัตน์ ถ้าจะเอามาต่อเอง แล้วน้ารับทำไหมครับ
    Jan 2010
    ก็มีกระจกที่พับได้มา1คู่swพับกระจก1อันแล้วก็จัดการเดินสายไฟใหม่เป็นอันเสร็จครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ POMPOM ดูโพส
    อยากมีไว้ใช้บ้างครับ ท่านใดพอทราบราคาบ้าง พอดีมีวงจรเดินสายสวิทซ์แล้วเหมือนกับของพี่toเค้าครับ
    งานนี้หมดงบไปเท่าไรครับน้า
    Jan 2010
    หมดไปประมาณ5000กว่าบาทเบิก0(เฉพาะค่าอะไหล่)ค่าทำเองครับ
    น้าชัยtriton มีวงจรเดินสาย หรือวิธีเดินสายไหมครับ ถ้ามีผมขอบ้างได้ไหมขอบคุณครับ
    เห็นราคาแล้วอยาก แต่จำเป็นต้องอดเพราะเดือนนี้ใช้เกินงบแล้วแล้ว
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    ตามมาดูด้วยคนครับ แอบสนใจลึกๆ แต่จัดยางไปก่อนแล้วตอนนี้งบหมดกระเป๋า 5555
    กระจกคู่ละ 5000 ครับ สวิทซ์อีก 215 บาท ส่วนลดก็ว่ากันไปแล้วแต่ 0
    Jan 2010
    มีครับรอหน่อยเดียวเอามาให้ดูครับ
    ใช้กระจกของรุ่นไหนครับ
    Jan 2010
    ผมสั่งซื้อของรุ่นปาเจโร่ครับแต่ตอนนี้รุ่นplusก็มีพับได้แล้วนิ
    รออยู่ครับน้าชัย
    Jan 2010
    ยังไม่มีเวลาลงให้ดูเลยครับน้า
    รออยู่ครับน้าชัย
    จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมาเกือบเดือน ผมก็สามารถ ติดตั้งกระจกมองข้างแบบพับได้แล้ว
    ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้
    1. มี SW แบบกดพับกระจกได้ เบิกศูนย์ ราคา 26x.00 บาท (ราคาอาจแตกต่างกันแล้วแต่ศูนย์)
    2. มีกระจกมองข้างแบบสายไฟ 5 เส้น เบิกศูนย์ ข้างละ ราคา24xx-25xxบาท
    สายที่เพิ่มมาคือ สีเขียว,ส้ม ( รุ่น Plusปี 2007 มี 3 เส้น ฟ้า,เหลือง,ขาว)
    3. สายไฟสีชมพู,ม่วง(ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้สีอื่นก็ได้แต่ต้องมีสีต่างกันเพื่อสะดวกในการไล่สาย)
    4. ปลั๊กตัวเมียสำหรับเสียบเข้าสายที่รังผึ้ง ถ้าหาได้
    ( ปลั๊กตัวเมียสำหรับเสียบเข้าสายที่รังผึ้งที่ SW กับ ที่กระจกมองข้างขนาดไม่เท่ากัน ศูนย์ไม่มี)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 24-08-2011 เมื่อ 09:12 เหตุผล: อธบายไม่ชัดเจน
    Jan 2010
    ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้
    2. มีกระจกมองข้างแบบสายไฟ 5 เส้น เบิกศูนย์ ราคา ราคา24xx-25xxบาท
    น้าผมมีswกระจกพับ150/ตัว เองครับ
    ก็ผมรอน้าชัย ไม่ไหว เลยไปเบิกศูนย์มา ว่าแต่ของน้าชัย เป็นของใหม่เบิกศูนย์หรือเปล่า ครับ แล้วกระจกมองข้างคู่เก่าขายไปหรือยัง ราคาเท่าไร
    ต้องมีอุปกรณ์ดังนี้
    กระจกราคาต่อข้างหรอคู่ครับ ข้างใช่มะ
ในขณะนี้มี 3 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 3 ผู้เยี่ยมชม)
