กระทู้: สอบถามเรื่องยาง 265/70 r16
    มาตรฐาน สอบถามเรื่องยาง 265/70 r16
    ผมกำลังแผนจะเปลี่ยนยางต้นปีหน้า หลังผ่อนรถหมดก่อน(หมดเดือน2 ปีหน้า) ออกรถ 2008 แต่ยางปลายปี 2007 กะจะเปลี่ยนเป็น 265/70 R16 อยากรู้ว่า
    1. อัตราการกินนํามันมากกว่าเดิมมากไหม
    2. การออกตัวอืดมากขึ้นไหม
    3. ขนาด size 265/70R16 AT ยี้ห่อไหนคุ้มค่าสุด งบประมาณเส้นละไม่เกิน 5000 บาทครับ
    4. เคยเห็น fortuner ใส่ของ Michelin Latitude cross ดูแล้วถ้าใส่ TRITON PLUS ของเรานี่น่าจะสวยอวบขึ้นเลยทีเดียว ไม่ทราบว่าเส้นเท่าไหร่ครับ และขอความคิดเห็นยางตัวนี้ด้วยครับ(แบบว่าชอบ แต่คิดว่าราคาน่าจะแพง)
    ขอบคุณครับที่ช่วยแสดงตวามคิดเห็น
    Sep 2010
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรื่องยาง 265/70 r16
    เห็นออกรถกันเปลี่ยนมาใส่265กันเพียบเลย ผลทางทฤษฎีอาจมีนิดหน่อย แต่ทางความรู้สึกแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ เดิมยางของเรา29.5นิ้ว(245/70-16) จะเปลี่ยนเป็น31นิ้ว(265/70-16) เอาเลยลูกเพ่ สิ้นปีนี้ผมกะว่าจะเปลี่ยนเช่นกัน ไปถามมาแล้ว Bridgestone AT694 เส้นละ5400บาท ก็จะเปลี่ยนตอนออกรถเลยเค้าตียางมากับรถให้เส้นละ2000บาท ก็เลยขอใช้ยางมากับรถสักปีก่อน กะสิ้นปีนี้เอาแน่
    แต่มีคนที่มีประสบการณ์หลายคนเค้าบอกว่า ยางหน้ากว้างนี้สวยก็จริงน่ะ ผลเสียคือวิ่งๆแล้วเจอน้ำอันตรายกว่าน่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanwiputn ดูโพส
    เจอน้ำอันตรายกว่ายังไงครับน้าเคน ผมว่ามันจะเกาะถนนดีกว่าเดิมมากว่า เพราะหน้าสัมผัสถนนมากกว่า และหาดูดอกที่มีร่องรีดน้ำกว้างๆก็ไม่เหินน้ำแล้วครับ ส่วนเรื่องความเร็วมันจะลดลงประมาณ 3% ซึ่งปกติแล้วไมล์รถเรามันเร็วกว่าความเป็นจริงอยู่3% ดูจากGPSนะครับ ซึ่งนั่นก็คือทำให้รถเราไมล์ตรงขึ้น ส่วนเรื่องอืดมั้ยอืดกว่าเดิมแทบไม่เห็นผลเท่าไรครับ น้ำหนักยางมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย ส่วนยางเส้นไหนคุ้มค่าสุดคงเป็นBFครับ ดอกยางทนสุดๆ แต่ก็แลกมาด้วยราคาที่แสนแพง ถ้าเอางบเส้นละ5000มีหลายยี่ห้อครับ Nitto Dunlop yoko marshal Deestone Silverstone Maxxis Piralli
    ขอเป็นความรู้ครับ ว่าถ้าเลือก 265/75 r16 จะมีขายไหมครับ กับอีกตัวนึงคือ 275/75r16 ขนาดยางแบบนี้จะหน่วงเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นกว่าการใช้ 265 มากไหมครับ ที่เป็นห่วงคือกลัวติดซุ้มล้อ
    265/75 ไม่ติดครับ แต่ไซด์นี้ราคาค่อนข้างแพงครับ ส่วน275/75ส่วนใหญ่เป็นยางมัดครับ
    ผมใช้ของ Nitto a/t คับนิ่มดีใช้มา 20000+ แล้วไม่มีปัญหาอะไรคับไปมาหลายสภาพพื้นที่แล้วยังสบายๆคับผม
    น้าขับเร็วไม๊ครับ..ถ้าเร็วแนะนำ Yogohama Geolanda H/T 265/70/16 เส้นละ 4,1XX เมื่อปีที่แล้ว..หนึบดีมาก.. ใช้มา1ปี 2 หมื่นโล ดอกเหลือเพียบ..
    May 2009
    ถ้า 265 หรือ 275 เวลาลงน้ำถ้ายางรีดน้ำไม่ดี(ดอกถี่ๆ)ยางมีโอกาสเหินน้ำหรือสะบัดมากกว่ายางเดิมครับ เพราะพื้นที่รับน้ำจะมากกว่ายางเดิม แต่การเกาะถนนกับเข้าโค้งจะหนึบกว่าที่ถนนแห้ง ส่วนโช๊คเดิมๆจากโรงงาน หากใช้ยาง 265 หรือ 275 เวลาลงหลุมหรือลูกระนาดที่ความเร็วสูงๆ จะมีโอกาศสะบัดมากกว่ายางเดิม อาจจะแค่สะบัดที่พวงมาลัยหรือขั้นสบัดทั้งคัน มีเสียว หาโช๊คดีๆหนึบๆก็หายละครับ...แต่ถ้าความเร็วต่ำๆก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องเปลี่ยนโช๊ค ผิดถูกขออภัย เพราะเปลี่ยนมาแล้ว อาการตามนี้
    ตามรูป ก็ 265 75 r16 ครับ พร้อมโช๊คบิลว์สไตย์ เอาอยู่ชื่อ:  265bil.jpg
ครั้ง: 2739
ขนาด:  215.9 กิโลไบต์
    TTC_402 TTC-Member
    ส่วนอัตราการบริโภค กินมากกว่าเดิมนิดหน่อยครับ ถ้าดูเลขไมล์ถังหนึ่งหายไปเกือบ 80 กิโล ยางเดิมเต็มถังในเมืองเคยได้ 850 ตอนนี้เหลือประมาณ 780 เอง พอขับไปขับมาเส้นนทางเดิม แต่ก่อนกลับบ้าน 435 โล ตอนนี้เลขไมล์ขึ้นแค่ 380 กิโลเมตรเองอ่ะ สรุป กินน้ำมันขึ้นนิด ๆ แต่ระยะทางที่วิ่งจริงสั้นลงครับ
    กัดฟัน bf เลยครับสวยสะใจ ทนทาน.....แต่แพง.....265 275 เดิมๆใส่ใด้ครับ.....
    ชื่อ:  2011_1030TigerZoo0164.jpg
ครั้ง: 7076
ขนาด:  122.7 กิโลไบต์
    ถนนหายไป55โล เหรอน้าภานุ สงสัยกรมทางติดป้ายผิด55555+ ขำขำครับน้าๆ
    265/70 แมกเดิม ไม่ติดคับ แต่ถ้าแม๊กกว้าง 8 ยื่นๆอีก ก็ต้องเอาบังโึคลนออก
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    ของผม 265/75/16 ยาง BF. All ตอนนี้ โช๊คเดิมติดรถกลับบ้านเก่าไปแล้วครับ (วิ่งทางลูกรังค่อนข้างบ่อย) โดยรวมแล้วรถดูสวยขึ้น เรื่องอืดแทบไม่เห็นผล แต่โช๊คเดิมต้องทำใจนิดนึง ลงหลุมแรงๆมีเซเหมือนกัน (ตอนนี้ได้โช๊คใหม่มาแล้วแต่ยังรอชุดยก 2 นิ้วอยู่) 555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Somkieat.c ดูโพส
    ใช่เลยครับ ผมเปลี่ยนโช๊ค amanda ยกไป 2 นิ้ว ยาง BF all นี่ออกตัวแรงๆ แล้วท้ายเป๋ เหมือนกันแต่เสียงล้อฟรี ได้อารมดี
    ไม่นิดแล้วเพ่!!
    Sep 2010
    ชื่อ:  19032011160.jpg
ครั้ง: 1943
ขนาด:  107.0 กิโลไบต์ชื่อ:  18092010574.jpg
ครั้ง: 1853
ขนาด:  159.9 กิโลไบต์ชื่อ:  15042011254.jpg
ครั้ง: 2101
ขนาด:  94.2 กิโลไบต์
    แบบนี้เลยครับน้าเต็มอวบดีครับ
