สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46
กระทู้: ปัญหาเฟืองท้ายน้าๆ ช่วยตอบทีครับ
    มาตรฐาน ปัญหาเฟืองท้ายน้าๆ ช่วยตอบทีครับ
    คือว่ารถผมเป็นตัว4x4vg เฟืองจากโรงงานน่าจะ 3.9 ผมไปใส่ยาง
    32' อยากจะเปลี่ยนเฟืองท้ายให้เป็น 4.1 น้าท่านไหนมีความคิดดีๆช่วยแนะนำหน่อยครับ (ตอนนี้รถออกตัวอืดมากเกียร์สองยังออกไม่ค่อยไหวแต่ความเร็วปลายไหลเรื่อยๆ)
    TTC-00855 TTC-Member
    Oct 2009
    มาตรฐาน ตอบ: ปัญหาเฟืองท้ายน้าๆ ช่วยตอบทีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ GolFZ ดูโพส
    เพิ่มกำลังเครื่องดีกว่าไหมครับน้า
    ผมตัว140MT 4WD 4 ประตู ยางMT 265/75r16 ออกตัวเกียร์1 ตลอด ออก2 ไม่ได้อืด ปลายหมดประมาณ 170กว่าตามไมล์รถครับ ลุยได้แบบเบาะอนุบาลออฟโรด
    ของน้าเฟืองเท่าไรครับ
    ผมอยากหาเฟือง 4.5 มาใส่จัง น่าจะออกดีกว่านี้ ปลายไม่ค่อยสนเท่าไรครับ
    แล้วถ้าเปลี่ยนแต่เฟืองท้าย ไม่เปลี่ยนเฟืองหน้า พอความเร็วสูงๆ จะรอบสูงกินน้ำมันมั้ยครับ
    4.1 เดิมๆมาจากโรงงานลูกที่สองแล้วครับ น้าโย เปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายต้องเปลี่ยนที่เพลาหน้าด้วยครับ น้าโย 4.3 กำลังดีครับ มีแต่ของโต ต้องยกคาน ไทรทัน2.5 ฟันข้าง 28 ถ้า 3.2 เปลี่ยนง่ายกว่าเรา 31 ตรงกับโต หลายรุ่นครับ
    งั้นขอเป็นสเตปง่ายๆ ไม่บานปลายเยอะละกันครับ
    สเตปไหน ทำไงบ้าง แค่ขอออกตัวได้ดีกว่าเก่า ไม่อืด ปลายไม่สน
    เรื่องมันยาวน้าโย เราทำความแรงช่วยในเบื้องต้นตามน้าๆแนะนำ ให้บูสมาช่วง1,600-2,000 รอบดีกว่าช่วยเรื่องออกตัว ถ้ายางมากกว่า 33 นิ้ว ค่อยหาเรื่องเปลี่ยนดีกว่า
    ไทรทันที่เราว่าอืดเพราะ แรงมาช่วง 1,800 สูงสุด 2,000 รอบ นะสิ ถ้าแปลงเพืองต้องครบกับเฟืองปาเจโร่ ตอนนี้มีแต่8:39 ถ้า 3.2 จะมี 4.6 และ4.9 อ่ะครับ
    น่าจะเป็นอย่างที่น้าว่า ผมตัวvg m/t 4x4 บูสมาในรอบ 1800-2000 (ไม่ทันใจเวลาแซงรถติด) ผมใส่กล่องยกไปแล้วแต่จูนได้นิดเดียวเพราะครัชลื่น ถ้าเปลี่ยนเฟืองจะช่วยได้ป่าวครับ
    Oct 2009
    ครัชลื่นก็เปลี่ยนครัชเลยครับลองดูอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมครับไปทีละสเตปถ้าไม่ไหวค่อยจัดชุดใหญ่ครับน้า
    ขอบคุณทุกๆท่าน สำหรับคำแนะนำ^^ ว่าแต่ราคาเฟือง4.1นี่ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วมันมีแบบเต็ดด้วยป่าว
    เคยได้ยินมาว่า พวกกล่องยก กล่องดัน มันจะทำให้กินคลัชท์ มันเกี่ยวกันไหมน้า
    Oct 2009
    ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันนะครับน้าโย ไส่ยก ไส่ดัน แรงม้า แรงบิดมันเพิ่มจนทำให้ครัชเดิมที่มาจากโรงงานเอาไม่อยู่มากกว่าครับเพราะโรงงานเขาคำนวณแรงกดของครัชมาให้เหมาะสมกับกำลังของเครื่องยนต์เดิมที่ออกมาจากโรงงานแค่นั้นครับ ถ้าเราไส่ยก ไส่ดัน เราก็ต้องเพิ่มครัชไปด้วยนะครับผมว่า
    ผมมีเฟือง 4.1 ของพลัสอยู่สองลูกครับไม่หอนวิ่งมา 7-8 พันโลได้ ตอนนี้ใส่ 839 อยู่แต่รอบเกินไม่เหมาะกับออโต้อยากได้ซัก 4.6 หายากจัง -_-
    4.1=10 41ป่าวครับ
    ใช่ครับ 10:41 เฟืองท้าย 4.1 บายศรี41ฟันเฟือง เดือยหมู10 ซี่
    การเรียกเฟืองนี่ งงจัง มีลิงค์ไหนให้ศึกษามั้นครับ จะได้มองภาพออก
    จำไม่ได้ว่าเอามาจากไหนรูปเล็กไปหน่อย
    ชื่อ:  เฟืองท้าย.gif
ครั้ง: 2725
ขนาด:  21.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  เฟืองท้าย.gif
ครั้ง: 2725
ขนาด:  21.3 กิโลไบต์
    ขอบคุญครับ น้าท็อป
    แล้วมันมีสูตรคำนวณเฟืองมั้ยครับ
    ราคาประมาณเท่าไรห่ครับ 10:41
    น้ากล์อฟ หากจะใส่เฟืองท้ายเจ้า 10:41 มาใส่ในไทรทัน vg ต้องยกลูกหน้าหลังเลยครับ น้า หลังได้เต็ดแต่หน้าต้องเป็นปี09 ขึ้นไปนะถึงได้เต็ดหน้า (vg หน้าเต็ดหลังเต็ดครับ)
    เพลาท้ายไม่แน่ใจว่า 28 ฟัน เท่ากันหรือเปล่าเนี่ยแหล่ะ ไม่งั้นต้องยกทั้งคานครับ ( 2.5เดิม 28 ฟัน 3.2 31ฟัน กลัวว่าvg อาจต้องจัด 31 ฟัน หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ต้องถอดมานับครับ) ปลายอาจเหลือเท่า 140 เดิมนะ จุ๊บจุ๊บ เหมือนปาเจโร่ ขับสอง 4at เฟืองท้ายเดิม
