สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43
กระทู้: ตัว116 ใส่ยางเบอร์ 31 ได้ใหม
    Red face ตัว116 ใส่ยางเบอร์ 31 ได้ใหม
    มีน้าท่านใดใส่ยางเบอร์ 31 บ้างใหม ใส่ได้ป่าวครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ตัว116 ใส่ยางเบอร์ 31 ได้ใหม
    แมกเดิมเหรอน้า มันจะได้ออกมาเป็นเบอร์ 275/75-15นี้ รอบวงจะได้31.24นิ้ว
    ผมว่าติดแน่ๆถ้าไม่ยก แถมอืดอีกด้วย แมกก็ต้องมีออฟ ลบ-0 หรือมากกว่านี้ต้องลงเฟืองท้ายช่วย แต่เบอร์อะไรนีซิ ไม่ถนัด รอท่านต่อไปที่ทำแล้วมาเหลาครับ
    ขอบคุณมาครับ เป็นแม็กซ์เดิม ไม่รู้ว่าใส่ยางใหญ่สุดได้เท่าไร ตอนนี้ผมใส่ Donlop 225-70-R15 พอดีอยากหนี้น้ำ
    TTC - 00028 TTC-Member
    ลองพิจารณาครับ
    31 x 10.5 x15
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Modelist : 01-10-2011 เมื่อ 20:55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Modelist ดูโพส
    ลองพิจารณาครับ
    31 x 10.5 x15
    สวยงามครับ ยกกี่นิ้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wi-raphong ดูโพส
    ไม่ยกติด ยกแล้วยังติด ต้องปาด โชคหน้าหลังต้องเปลี่ยน ไม่ง้นขับไม่สนุก
    ชื่อ:  6.JPG
ครั้ง: 6760
ขนาด:  84.1 กิโลไบต์
    ผมยกแค่หน่อยนึงครับ
    หน้ารอง สเปเซอร์ครึ่งนี้ว
    หลังใส่ โตงเตง หกนิ้ว ครับ
    สูงจากเดิมไม่มากครับ ไม่มีปัญหาใดๆครับ ทดลองวิ่งทั่วไทยแล้วครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ลองพิจารณาครับ
    31 x 10.5 x15
    [B]...หือๆๆๆ ฟ้าจรัส...[/B
    ชื่อ:  6.JPG
ครั้ง: 6760
ขนาด:  84.1 กิโลไบต์
    ทำเยอะเหมือนกัีนเนอะ ไม่ทราบว่าหมดเยอะใหมครับรถน้า ทำไรบ้าง
    ถ้าไม่ยกติดแน่นอน ใส่ได้แค่ 235/70 r15 แม็กซ์เดิมใส่ได้ครับ ถ้าใส่มากกว่าติดซุ้มด้านหน้า ถ้าออฟเซ็ทลบกว่าเดิม(น้อยกว่าเดิม) ติดบังโคลนด้านหลังซุ้ม ครับ
    วิธีวัด ลองเลี้ยวสุด ยางเดิมแม็กซ์เดิมก่อน ว่าเหลือห่างซุ้มล้อเท่าไหร่ ก็สามารถเพิ่มได้เท่าที่เหลือ ขอดีของซุ้มไทรทันที่ออกแบบมาก เมื่อยางใหญ่ขึ้นระยะจะยิ่งห่างกว่าเดิมแต่ไม่มาก
    Mitsu only TTC03393 TTC-Member
    236/70 R15 ใส่แม็กเดิมๆได้ใช่ไหมครับ ไม่ติดไรใช่ไหม พอดีกำลังจะเปลี่ยนยางอยู่จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแม็ก เพราะมีเพื่อนบอกว่าแม็กเดิมๆใส่เพิ่มได้แค่ 10mm.
    คือจาก 215 70 R15 ไปเป็น 225 70 R15 ได้มากสุดแค่นี้สำหรับแม็กเดิมๆ รถปี2010 4 ประตูอ่ะครับ...............................ขอบคุณครับ
    ลองพิจารณาครับ
    31 x 10.5 x15
    รูปด้านล่าง แม็กเดิมใส่ยางขอบเท่าไหร่ ค่าเสียหายเท่าไหร่ด้วยอ่ะครับ รบกวนข้อมูลนิดนึง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ First@Feem ดูโพส
    ขนาดยาง 31 x 10.5 x 15 นี่ล่ะครับ
    จับยัดเข้าแมกเดิมได้เลยครับ แต่ไม่สวยเท่า แมคที่กว้างๆครับ
    ค่าเสียหาย ผมรับยางจากเพื่อนสมาชิกในคลับครับ ไม่แรงครับ ค่อยๆหา ครับ
    ใส่แล้วจะติดซุ้มล้อมั้ย ติดครับต้องยกหน่อยนึง
    แต่ถ้าไม่ยกก็ไม่ติดนะครับ แต่เวลาวิ่งใช้งานปกติ ขึ้น ลง คอสะพาน มีเสียวๆครับ
    Dec 2008
    น้าใช้โช๊คของอะไรอยู่ครับ หน้าหลัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thitot_inkman@sanook.com ดูโพส
    โช้คหน้า น้าตี๋ 4x2 ให้มา ผมไม่ทราบรายละเอียด เด่วรอให้น้าตี๋ มาอธิบายนะครับ
    โช้คหลัง ตอนนี้ใส่ของ 4 x4 เดิม ครับ
    ไม่ต้องถามถึงอารมณ์การขับขี่นะครับ ผมแยกไม่ออกจริงๆ ตั้งแต่ป้ายแดง จนถึงปัจจุบัน ผมก็ว่ามันเหมือนเดิมครับ
    ผมยกแค่หน่อยนึงครับ
    ผมจะหนี้น้ำสักหน่อยครับ น้ำท่วมเยอะมาก ขอบคุณมากครับน้าสำหรับข้อมูล
    Aug 2008
    ผมก็ใส่อยู่ครับ ยาง 31นิ้ว Max 15 ขับปกติครับ ติดแน่ถ้าจั้มคอสะพานแบบ เหินมาเต็มๆ ตอนนี้ยังคิดจะใส่ยาง 33นิ้วเลยครับ กร้ากๆๆๆๆๆๆๆ
    ใส่ได้ครับ 235/70หรือ75 ก็ได้ครับ อาจอืดกว่าเดิม ไมล์แข็งขึ้นเปลืองน้ำมันขึ้นสำหรับรถเดิมๆ แต่ที่ผมห่วงเรื่องหน้ากว้างของแม็กซ์เดิมครับ หากยกแล้วเปลี่ยนออฟเซ็ทล้อใหม่หรือหน้ากว้างกว่าเดิมก็สามารถใส่ยางได้ขนาด 31 นิ้ว ครับ
    หน้าแม็กซ์แคบมาก ใส่ยางหน้ากว้างมากกว่า 8-9.5 นิ้ว แน่นอนครับ มีผลต่อการขับขี่ ถึงจะนุ่มกว่าเดิมแต่มีการกินยางเป็นบั้ง ต้องเสียเงินตั้งศูนย์อยู่บ่อยๆ เปลี่ยนโช็คเพิ่มความอึดของช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นลูกหมากหรือแร็คชุดพวงมาลัย ทำรถแล้วไม่จบเดี๋ยวก็ออกกันใหม่ ชุดยกราคาแรงแต่ทนกว่า ลองดูครับ อยู่ที่ความชอบและกำลังเรา
    คำว่าใส่ได้นอกจากเลี้ยวไม่ติด ต้องใช้ยาวๆ ครับ ผมไม่ได้ขับ116 ครับแนะนำอาจจะพลาดไปบ้าง
    Dec 2008
    รถผมเดิมๆ อยากใส่ล้อตามนี้ได้ไหมครับ มันจะติดใหมครับ ถ้าไม่ยก
    ของน้ารองสเปร์เซอร์ กับโตงเตง แค่นี้หรอครับ มีใส่อะไรเพิ่มเติมป่าวคับ พอดีกำลังจะไปทำด้วยเหมือนกัน ต้องเปลี่ยนโช๊ค หรือ ใส่กันโคลงหรือเปล่าครับ
