สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: ...ถามกันหน่อยครับ เบื่อรถแรงหันมาเล่น เสียงเพราะๆมั่งแบบเด็กๆฟังแบรนด์mtx ใช้ได้มั้ย...
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน ...ถามกันหน่อยครับ เบื่อรถแรงหันมาเล่น เสียงเพราะๆมั่งแบบเด็กๆฟังแบรนด์mtx ใช้ได้มั้ย...
    ...น้าๆว่าลำโพงแบรนด์ MTX เป็นไงมั่ง น่าสนใจมั้ย ส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบ อยากให้ผู้รู้ที่มีประสบการณ์กับแบรนด์นี้ แถลงการณ์ ให้ฟังที...
    ...ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆกระบอกเสียงครับ...
    มาตรฐาน ตอบ: ...ถามกันหน่อยครับ เบื่อรถแรงหันมาเล่น เสียงเพราะๆมั่งแบบเด็กๆฟังแบรนด์mtx ใช้ได้มั้ย...
    ...หรือเล่นHirzt ดี พิมพ์ถูกป่าวหว่า...
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    เสียงกลางแหลมใสจัดจ้าน รายละเอียดไม่เท่าไหร่ อาจจะไม่สู้แบรนดังอื่นๆ ซับน่าเล่นเสียงอิ่มแน่นถ้าได้ตู้ดีๆสักใบ ราคาสมเหตุสมผมวัสดุถือว่าอยู่ในเกรดกลางๆ ส่วนตัวเคยเล่นมาก่อนถือว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ดันไปอัดแพ้ซับโมเลยถอดขายสะงั้น(ก็ของเดิมๆอ่าจะไปสู้เหล็ก3ก้อนได้ไง)
    ผมใช้ Sub ของ MTX 10" อยู่ ก็โอเครครับ
    ส่วนกลางแหลมอลงดู Focal ดูครับ ผมก็ดีครับ เพราะตอนนี้ใช้หน้าและหลังอยู่ ก็ลงตัวดี
    TTC-00243 TTC-Member
    มารอฟังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ cygnus ดูโพส
    ...ขอบคุณครับน้าๆ ลองมาและเสียงใสๆ ฟังสบายๆดี ไม่อึดอัดเท่าไหร่ สงสัยงานนี้จะต้องเสริมด้วยซับ10นิ้ว อีกซักคู่ พร้อมกับแอมป์พอใช้ๆ เอาไว้ฟังขำๆ อิอิ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamol ดูโพส
    มารอฟังครับ
    ...หืมมมมมม แค่เครื่องเสียงฟังแบบเด็กๆนะครับน้ากมล อิอิ...
    ไม่รู้นะผมว่างั้นๆ แพงอีกต่างห่าง เสียงดีไม่ดีบางที ฟอนท์กะปรี ทำได้ดีกว่าลำโพงนะครับ เจอมากะตัวเอง ตอนนั้นแทบจะขายลำโพงทิ้งเลยทีเดียว ตอนนี้ลำโพงโมเสียงดีๆมีเยอะครับ ทนกว่าแบนด์อีกต่างหากหาฟอนท์กะปรีดีๆมาลงแทนดีกว่า
    May 2009
    อยากดังเหรอ...อย่างงี้เรียกว่าอยากดังป่าว..
    อ่าวเฮ้ย...คนละเรื่องกันนี่ ซวยละตรู...
    ...น้าๆว่าลำโพงแบรนด์ mtx เป็นไงมั่ง น่าสนใจมั้ย ส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบ อยากให้ผู้รู้ที่มีประสบการณ์กับแบรนด์นี้ แถลงการณ์ ให้ฟังที...
    ดีครับ กระโดดเนินมันส์ดีครับ
    May 2009
    นี่งานไหนกันครับน้าปอง..5555++
    ตาหนุ่มมึนล่ะงานนี้คริๆๆๆๆ
    55555555555555+ อย่าเตะรถตัวเองนะครับน้าชัย 555555555555555+ เจ
    ผมใช้ฟอร์มูล่าX เสียงกลาง แหลม ซับ อะตอมมิค 10 นี้ว 1 คู่พอฟังได้คับ อยากถอดออกไปใส่12 นี้วคับ ตู้ข้างแค็ป
    เล่นเสียงไพเราะ
    อยากให้ลองปรีแอมป์"หลอด" ครับ
    หรือไม่ก็โมดิฟาย เปลี่ยน ออปแอมป์ ปรีฯตัวเดิม
    ส่วนลำโพง ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนว sq หรือ sq+ ครับ
    ที่ยากหน่อยก็หาลำโพง "ของแท้" ครับ หายาก เพราะเด๋วนี้แบรนด์ดังๆ โดนก๊อปปี้หมดแล้ว
    ถ้าไม่ใช่ช่างมืออาชีพดูไม่ออก..
    ส่วนตัวเชียร์ dls ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย anuchit330 : 04-10-2011 เมื่อ 08:57
    ...2 คนนี้ น่ารักมากกกกกกกก...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ต้น855 ดูโพส
    ...ผมก็ว่าถ้าผมได้แอมป์กะซับมา น่าจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงเน๊าะ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anuchit330 ดูโพส
    เล่นเสียงไพเราะ
    ...ราคาแรงอ่ะดิน้าอนุชิต อีกอย่างเมียไม่ค่อยชอบด้วยดิเครื่องเสียง(ไม่ชอบเสียงดัง คงเห็นมาบ่อยๆมั้ง พวกเปิดดังๆแล้วขับรถเปิดเผื่อแผ่ชาวบ้านเค้าฟังอ่ะ) นี่แค่นี้ยังต้องแอบทำเลย เห้อ...
    ลองไอเดียผมไหมน้าหนุ่ม
    ชุดเดิมนั่นแหละ แต่ ปรับปรุงอะไหล่ อุปกรณ์เดิม
    เริ่มตั้งแต่ ฟร้อนตัวเดิมครับ..ถ้าไม่สนประกัน แกะเลย แกะมาดูกันชัดๆ เปลี่ยน IC ออปแอมป์ จะเสียงดี ต้องเริ่มตั้งแต่พร้อนครับจุดเริ่มต้นของเสียงเลย
    ต่อไปก็ ปรีแอมป์
    ใน 2 อย่างนี้มี ic opamp ครับ เปลี่ยนซะ เอาของดีๆใส่ ไม่เจ็บตัวครับ ผมรับรองได้ ว่าเสียงผิดหูไปจากเดิม(มาก)แน่นอน
    พาวเว่อแอมป์ส่วนใหญ่ก็มีครับ
    โดยส่วนตัวติดเครื่องเสียงเอง ไม่เคยคิดจะเปิดให้คนนอกรถฟังเลยครับ ไม่อยากโชว์ เปิดให้ตัวเอง กับคนในรถฟังเท่านั้น
    ผมทำให้เพื่อนผมมาแล้ว ติดใจทุกราย ดีกว่าเปลี่ยนไปซื้อชุดใหม่หมดกะตังมากมาย
    ชื่อ:  opamp city.jpg
ครั้ง: 1823
ขนาด:  209.6 กิโลไบต์
    ขอยืมรูปมาจากคลับฮอนด้า เป็นฟร้อนคู่ตัวของฮอนด้าซิตี้
    เปลี่ยนแค่ 2 ตัว ครับ
    นี่แหละครับ ต้นกำเนิดเสียง ( ic ตัวเดิม น่าจะไม่เกิน 20 บาท)
    อัลไพคู่ตัว m10 ผมก็เปลี่ยนครับ แต่ขายไปแล้ว
ครั้ง: 1823
    ไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ น้าอนุชิต
    ที่ www.overclockzone.com ก็มีหลายเจ้าครับ
    ที่ www.ppnresource.com ก็มี
    ดูที่เป็น dual นะครับ
    May 2009
ครั้ง: 1823
    จากประสบการณ์น้าที่ลองทำมานะครับ น้าคิดว่าแนวเสียง
    แต่ละตัวบุคลิกเสียงเป็นไงบ้างครับผม ขอข้อมูลหน่อยครับ
    สนใจอยู่ครับ แต่ไม่เคยหันมองมาก่อนเลย(ตอนนี้เริ่มแระ55+)
    *ขอบคุณล่วงหน้าครับน้าอนุชิต*
    ตอบยากครับ เอาเป็นว่า ลองอ่าน นักฟังหูทอง ละกันนะครับ
    โดยส่วนตัวชอบเบอร์ opa2111 ครับ เน้นรายละเอียด ราคาไม่ค่อยแรง ส่วนใหญ่จะเล่น opa2107 ครับ สูงกว่านี้มันจะแพงไปหน่อย
    ลิ๊ง
    http://www.bloggang.com/viewdiary.ph...2-2006&date=11
    **อย่าลืมนะครับ** เปลี่ยนในฟร้อนแล้ว แกะ ฝาปรีแอมป์มาดูเลยครับ ท่านซื้อปรีฯมาราคาเท่าไหร่ แล้วเขาใส่ opamp ให้ท่านแบบไหน ราคาเท่าไหร่
    ถ้าเจอเบอร์ห่วยๆ จับเปลี่ยนให้หมดเลยครับ...แหล่มแน่
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย anuchit330 : 04-10-2011 เมื่อ 21:50
