กระทู้: ป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วย ฎ ยังสภาพดีหรือเปล่า
    มาตรฐาน ป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วย ฎ ยังสภาพดีหรือเปล่า
    ของผม ฎน รับป้ายเมื่อ มิ.ย. 53 ตอนนี้แตกลาย(งา) เหลือง
    น่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ อิอิ
    ชื่อ:  IMG_0584.jpg
ครั้ง: 1231
ขนาด:  173.2 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วย ฎ ยังสภาพดีหรือเปล่า
    หมวดนี้ (ฎx) เคยลง นสพ มาแล้วครับ เห็นว่าเป็นแทบทุกคัน ผมแนะนำว่าให้ไปเปลียนที่ขนส่งเลยครับน้า เดียวโดนพี่หนวดเรียกอีก (ข้อหาป้ายทะเบียนชำรุด,ไม่ชัดเจน)
    ผมก็ว่าจะถามน้าสยามอยู่ว่า ทำไมป้ายทะเบียนดูมันเก่าจัง นึกว่าเป็นเทรนใหม่ (แตกลายชามตราไก่)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NuT_K ดูโพส
    แจ้งขอเปลี่ยน สนง ขนส่งต่างจังหวัดได้ป่าวครับ
    เพราะป้ายผม กทม แต่ใช้รถอยู่ มหาสารคาม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bossnet ดูโพส
    อิอิ ลงล้อ 20 ยังครับน้า
    ต้องส่งเคลมครับ เห็นว่าการผลิตมีปัญหา กับการเคลือบ uv ครับ ทำให้แตกลาย หลุดร่อน
    เป็นถึง ฏฟ ครับ คันผมยังไม่เป็นครับ
    ผมก็เป็นครับ ฎบ ข้างหน้าลอกๆ ข้างหลังแตกลาย แล้วสิ ถ้าทำที่ ตวจ ได้จะดีมากครับ ถ้าไม่ได้คงต้องไปเที่ยวแถวจตุจักร ซะแล้วสิ
    ลงแล้วน้าสวยครับ แต่มันดูโล่งๆ สงสัยต้องหายาง 275/55/60 แบบน้าสยามบ้างแล้ว แต่ตอนนี้กำลังเปลื่ยนแนวไป ตีตู้ได้แล้ว หาแอมป์ได้ หาดอก10นิ้วได้แล้ว กลางแหลมยังควานหาอยู่ มีงานเข้าอีกแล้วครับ มันดี
    เปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน ต้อง สนง.ที่จดทะเบียนครับ น้าสยามต้องกลับมาแจ้งเปลี่ยน กทม.ครับ
    ชื่อ:  IMG_0584.jpg
ครั้ง: 1231
    ท่านเว็บได้อะไรมา มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ
    อืมมม....อย่างนี้แระเกลอยอดสั่งเยอะ เร่งผลิต
    ชื่อ:  DSCF1701.jpg
ครั้ง: 739
ขนาด:  197.9 กิโลไบต์
    ของผมหุ้มพลาสติกไว้ ยังคงสภาพเดิม น้าๆใช้แชมพูล้างรถกันหรือเปล่าครับ ผมสงสัยจะมีผลข้างเคียงจากแชมพู(ประสบการณ์จากคันเก่า) ยิ่งล้างบ่อยยิ่งเป็นเร็ว เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตชุ่ยเค้าใส่โซดาไฟครับ โคมไฟหน้าจะค่อยๆเหลืองและกรอบในที่สุด ตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาผมล้างรถด้วยน้ำเปล่า แม้ยางล้อก็ไม่ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจาน น้ำเปล่ากับแปรงขัดเท่านั้น ใช้มา1ปีกับ10เดือนเนื้อยางยังนิ่มอยู่ ไม่มีแตกลายงา โคมไฟหน้ายังใสปิ๊ง
    สรุปน้าหยาม เปลี่ยนที่ไหนครับ
    ฎจ ก็เป็นลายงา เลยเปลี่ยน เป็นป้ายตจว.เสียเลย (ขอโอนย้ายปลายทาง)ได้เลขถูกใจ
    มีเพื่อนแล้ว ของผม ฎธ กทม เดือนเม.ย. 53 ครับ แตกลายแบบท้องสาวแม่ลูกอ่อนเลย
    ตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะเกี่ยวกับการล้างรถที่แท้ทะเบียนไม่ได้มาตรฐาน มีกะทู้ในพันทิพเหมือนกันครับ
    ใครเป็นอีกยกมือขึ้น อิอิ
    Nov 2010
    ของผม ฎอ ปกติอยู่ครับ
    ของผม ฎภ ก็เป็นครับ ลองใช้เล็บสะกิด หลุดง่ายดาย....เฮ้อ
