สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: ราคาแก็ส lp gปีหน้าขึ้น จาก 11 บาท เป็น 16 บาท ngv จาก 8.50 เป็น 14.50 บาท รายละเอียดด้านใน
    May 2010
    มาตรฐาน ราคาแก็ส lp gปีหน้าขึ้น จาก 11 บาท เป็น 16 บาท ngv จาก 8.50 เป็น 14.50 บาท รายละเอียดด้านใน
    สรุปก็ขึ้นราคา แล้วดีเซลปีหน้าจะหยุดที่เท่าไหร่ครับส่วนกองทุนน้ำมันนี่เก็บไป ชดเชยอะไรหนอๆๆๆๆๆ
    มาตรฐาน ตอบ: ราคาแก็ส lp gปีหน้าขึ้น จาก 11 บาท เป็น 16 บาท ngv จาก 8.50 เป็น 14.50 บาท รายละเอียดด้านใน
    ลองประมาณการคร่าวๆ ในอนาคตครับ
    ชื่อ:  gas.jpg
ครั้ง: 1469
ขนาด:  148.9 กิโลไบต์
    ตามนโยบายที่ เขาเหล่านั้นได้ตั้งไว้ เริ่มจากปรับลดราคาน้ำมันลงมา แล้วก็ค่อยๆขยับ พากันขึ้นไป ผมติดตามเรื่องนี้มานาน จึงยังไม่แปลงระบบพลังงานของรถครับ
    TTC_402 TTC-Member
    รถคันแรกลด 1 แสนบาท รถมากขึ้น การเติมน้ำมันมากขึ้น สุดท้ายใครรวย
    ยังมีคนอีกมาก ที่ไม่เคยคิดถึงในมุมนี้ หรือไม่เคยมองด้วยซ้ำไป
    รอเลยครับ อีกไม่กี่ปี จะมีรถมือสองราคาถูกมาให้เราๆได้ใช้กัน หลังจากได้คืนเงินภาษีจากรถคันแรก
    ถึงท่าน จขกท. ก็เก็บไปชดเชยที่ลดราคาน้ำมัน(ตามที่ได้หาเสียง)ให้เราได้ชื่นใจในตอนแรกงัยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย น้องขาวมุก : 03-10-2011 เมื่อ 14:18
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ถั่วต้ม...
    ...ถั่วต้ม...
    55555555+
    Ngv แพงขึ้น หาเติมยาก รอคิวนาน ส่วนlpg คงไม่เหมาะแล้ว สรุป ดีเซลดีที่สุด(หรือปล่าว)ในเวลานี้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ e27asy ดูโพส
    ผมเองก็คิดเช่นนั้น ดีเซลเสถียรสุดแล้ว (ตัวเองก็ใช้..อิอิ)
    BlackStormRider TTC-Member
    เฮ่อ..เราเลือกใครเค้ามาบริหารนิ่ สู้ๆกันไปครับ
    อนาคต แล้วแต่รัฐบาลไม่รู้ว่าเป็นไงรัฐบาลชุดไหน
    ช่างมัน ตอนนี้ประหยัดโคตร พอใจแล้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    เห็นด้วยครับ ราคาพลังงานไว้ใจไม่ได้อยู่แล้ว 55
    ก๊าซ แก๊ส น้ำมัน ขึ้นตามค่าแรงทุกอย่าง ทำวุ่นวายไปทั้งประเทศ
    นำ้ท่วมไม่เคยลงไปดู มีแต่บอกว่าสั่งการแล้ว
    ลองคำนวณดูเล่นๆนะคับ
    ราคา LPG ปัจจุบัน 11.30 บาท/ลิตร
    ราคา NGV ปัจจุบัน 8.50 บาท/กิโลกรัม
    ส่วนต่าง 11.30-8.5 = 2.8 บาท [LPG แพงกว่า NGV 2.8 บาท/หน่วย]
    เมื่อปรับราคาไปเรื่อยๆๆคำนวณหาราคาสุดท้าย
    ขึ้นราคา LPG 0.41 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 12 เดือน [0.41x12=4.92] จะได้ราคาใหม่คือ 11.30+4.92 = 16.22 บาท/ลิตร
    ขึ้นราคา NGV 0.50 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 12 เดือน [0.5x12=6] จะได้ราคาใหม่คือ 8.50+6 = 14.50 บาท/กิโลกรัม
    ส่วนต่าง 1ุ6.22-14.5 = 2.8 บาท [LPG แพงกว่า NGV 1.72 บาท/หน่วย]
    เห็นไหมคับว่าราคาต่อหน่วยเริ่มปรับเข้ามาใกล้ักันแล้ว ถ้าในอนาคต NGV ประหยัดกว่า LPG น้อยลงกว่าในตอนนี้ คงไม่คุ้มค่าที่จะไปต่อแถวรอคิว
    ไม่คุ้มค่าที่จะแวะเติมบ่อยๆ ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเพิ่มถัง รวมทั้งน้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นมาอีก ไม่คุ้มค่าสึกหรอกต่อหน่วยเพราะ NGV
    เครื่องยนต์จะสึกหรอมากกว่า LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ imation ดูโพส
    ราคา lpg ปัจจุบัน 11.30 บาท/ลิตร
    ราคา ngv ปัจจุบัน 8.50 บาท/กิโลกรัม
    ส่วนต่าง 11.30-8.5 = 2.8 บาท [lpg แพงกว่า ngv 2.8 บาท/หน่วย]
    ขึ้นราคา lpg 0.41 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 12 เดือน [0.41x12=4.92] จะได้ราคาใหม่คือ 11.30+4.92 = 16.22 บาท/ลิตร
    ขึ้นราคา ngv 0.50 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 12 เดือน [0.5x12=6] จะได้ราคาใหม่คือ 8.50+6 = 14.50 บาท/กิโลกรัม
    ส่วนต่าง 1ุ6.22-14.5 = 2.8 บาท [lpg แพงกว่า ngv 1.72 บาท/หน่วย]
    เห็นไหมคับว่าราคาต่อหน่วยเริ่มปรับเข้ามาใกล้ักันแล้ว ถ้าในอนาคต ngv ประหยัดกว่า lpg น้อยลงกว่าในตอนนี้ คงไม่คุ้มค่าที่จะไปต่อแถวรอคิว
    ไม่คุ้มค่าที่จะแวะเติมบ่อยๆ ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเพิ่มถัง รวมทั้งน้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นมาอีก ไม่คุ้มค่าสึกหรอกต่อหน่วยเพราะ ngv
    เครื่องยนต์จะสึกหรอมากกว่า lpg
    เดิม
    lpg 7.5 กม./ลิตร = 11.3/7.5 = 1.5 บาท/กม.
    Ngv 10 กม./กก. =8.50/10 = 0.85 บาท/กม.
    ส่วนต่าง ngvถูกกว่า lpg 0.65 บาท/กม.
    ราคาใหม่
    lpg 7.5 กม./ลิตร = 16.22/7.5 = 2.16 บาท/กม.
    Ngv 10 กม./กก. =14.50/10 = 1.45 บาท/กม.
    ส่วนต่าง ngvถูกกว่า lpg 0.71 บาท/กม.
    ขาย cng กลับไปใช้ ดีเซลเหมือนเดิม อิอิ
    ซวยแล้วเพิ่งออกเบ็ลซินมาติด lpg ยังไม่ทันคุ้มเลยจะขึ้นแล้ว
    เหมือนกันเลย กะว่าจะประหยัดสักหน่อยก็ยังดี
    ใช้ไปเถอะครับ ขึ้นเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน ประหยัดตอนนี้ก็พอแล้ว ไม่เกิน กมละ2.50 ก็โอเคแล้ว
    ดีเซลเวลาจะขึ้นมันก็ปี๊ดเหมือนกันแหละครับ40+ก็เห็นมาแล้ว
    http://www.a-techhydro.com/ << พลังงานทางเลือกอีกทางถ้า lpg ขึ้น
    ดูสิว่า รัฐฯมันจะคุมราคาน้ำใหม ..
